Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 159 страница
26 апреля 2013 20:38
#3161
vla1505,
Скорее всего видеокарта виновата. При проблемах с ОП система, обычно, выпадает в BSODы.
vla1505
26 апреля 2013 22:55
#3162
Ну не знаю, на другом ноутбуке у меня если планку памяти вставить с частотой выше частоты шины, то он сразу отключает питание...
Модель ноутбука: Ноутбук Acer Aspire V3-571G-73634G50Makk
26 апреля 2013 23:16
#3163
Это какой-то совсем древний ноутбук с чипсетом/процессором от AMD?
Память Вы можете проверить, например при помощи Memtest86+.
vla1505
26 апреля 2013 23:52
#3164
Intel Core i3 2530 МГц; DDR3-1066МГц
Именно так и проверял на протяжении 2-х часов...
27 апреля 2013 00:02
#3165
Очень странно. Иногда несовместимость контроллера памяти и планок встречается, но чтоб такая, у Intel, Core первого поколения. Может планка в 8Гб?) Как-то было такое и с 4Гб-й планкой, но это исключение скорее.
vla1505
27 апреля 2013 00:16
#3166
Да вот и я не понял почему так. Ноут не старый, Toshiba Satellite C660-1FL, но с модулем памяти от Accer, работать отказался и именно тем что при попытке загрузить систему сразу вырубил питание и перешёл к выбору новой загрузке. То есть повторяет ту проблему что и на Acer, если не учитывать что Acer всё же запускается.
27 апреля 2013 00:32
#3167
vla1505,
Acer память не делает. Думаю, это связано с биосом Тошибы этой. Объём какой у планки был?
P.S. Можете сохранить Журнал просмотра событий, выложить и дать ссылку на него, я гляну. Думаю всё же, следы внезапных отключений там должны быть). С мощностью БП
Вашего всё нормально.
vla1505
27 апреля 2013 00:40
#3168
К сожалению следов нет, кроме как ошибок указывающих на несанкционированное отключение питания, о котором ни где и ни каких меток...
А биос конечно же обновлю... Объём планки у Асера 4Гб же, за неё и речь.
Вообще не думаю что биос виноват... Хоть у меня на нём 2 планки 2Гб + 1Гб, то в то время на этой же модели было и 4 + 2, за чуть большую цену...
Сообщение отредактировал vla1505 - 27 апреля 2013 00:42
27 апреля 2013 00:54
#3169
Воот. В эти ошибки и тыкайте носом ремонтников, можете и в техподдержку Acer про это написать.
Это может быть ограничение на уровне биоса, обновите, авось поможет.
vla1505
27 апреля 2013 01:21
#3170
Да за это я уже как то не переживаю, то что тыкать не придётся... На родной, заводской восьмёрке он отключается раз в 10 чаще, каждые 2 - 3 часа, ещё и по несколько раз подряд. А вот на семёрочке уже было что и один раз в сутки...
27 апреля 2013 01:58
#3171
vla1505,
Если понесёте в сервис снова - Win 8 должна стоять, чтобы не было рассказов с их стороны про кривизну установленного ПО, и что на предустановленной системе этого бы не было, etc.
vla1505
27 апреля 2013 04:13
#3172
Обновил BIOS на Тошибе с V1.4 до последней V2.0. Так же с модулем от Асера сразу отрубается при загрузке системы...
В то же время Асер с одним из двух Тошибовских модулей трудится без единого отключения уже 8 часов...
Сообщение отредактировал vla1505 - 27 апреля 2013 04:15
27 апреля 2013 05:09
#3173
vla1505,
Это не зависит от того, из какого ноутбука планка. Может быть из-за несовместимости с производителем памяти. Чтобы из-за повышенной частоты - мне такого не встречалось с этим контроллером памяти. Можете спросить у техподдержки, какие именно модули памяти тестировались в Вашей Тошибе.
vla1505
27 апреля 2013 08:32
#3174
Конечно не зависит... Это зависит от того, что в этой планке гальванический брак и Господин-Производитель Асер умышленно порезал слоты под неё дабы избавиться таким образом от замыкания и бракованной планки...
Сообщение отредактировал vla1505 - 27 апреля 2013 08:50
27 апреля 2013 13:17
#3175
Не надо тут теории заговора задвигать). "Резать" слоты, что бы оно ни означало, из-за бракованной планки памяти, которая копейки стоит, на конвейере - это Вы умно решили).
vla1505
27 апреля 2013 13:52
#3176
Тогда кто по Вашему мог такое сделать???? И то что в шести ноутбуках эта планка выбивает питание, совпадение??? Проблема с отключением решена, купил новую память и всё на этом закончилось...
27 апреля 2013 14:00
#3177
vla1505,
Без понятия, из-за чего так происходит. Но если бы в Acer что-то мудрили бы со слотами памяти - другие бы планки в них не работали бы, скорее всего. А это не так.
vla1505
27 апреля 2013 14:19
#3178
А вот и прекрасно работают. Одно время когда я работал на приборостроительном электронном заводе в ремонтном цеху по восстановлению брака после сборки, то признаюсь что сам лично резал дорожки на платах под бракованные микросхемы и чипы, но ни как не под убитую китайской гальваникой плату, это уже ни чем не исправить, обрежешь в одном месте замыкание, через время оно всё равно появится в другом...
DonJohn
30 апреля 2013 23:01
#3179
Цитата: DonJohn
Я конечно попробую, но мне кажется у меня ноут и там виснуть будет, т.к. он у меня и в биосе вснет!
Если у вас ноутбук в BIOS виснет, то проверьте в первую очередь не забилась ли система охлаждения.
Долго не заходил на форум, возможности не было, отвечаю сейчас.
Я писал, что систему охлаждения я почистил + заменил термопасту! Химичил с ноутом, вставил другой жестяк с 100% рабочей виндой, включил, и винда запутилась, проработал вечер, все было отлично, комп не разу не завис, но стоило мне его перезагрузить, не загрузился даже биос, попробовал через мин 20, биос загрузился но ноут завис на загрузки винды (сразу после логотипа семерки на черном экране!). Оставил ноут на ночь, после работы включил винда загрузилась, через час решил еще раз перезагрузить, загрузка биос прошла но на загрузки винды ноут повис! Я его оставил на часик, решил снова включить, винда опять загрузилась, правда со скрипом (ноут повисел сек 30 там где раньше вообще зависал!) Короче не знаю в чем проблема ноута, видимо где-то в цепях мат платы, может еще где, не знаю даже откуда копать!
Модель ноутбука: acer aspire 5740
vkil
1 мая 2013 10:41
#3180
после поигрушек acer 5520g завис, отключил только принудительно удержав вкл, сразу после включения ппоявился белый экран с вертикальной черной полосой, после некоторых манипуляций (сборки разборки системы охлаждения) бук заработал, но при нагреве видео до 60 градусов все повторяется. подскажить что можно предпринять плиз.
Модель ноутбука: acer 5520g
