Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 160 страница
Штормила
1 мая 2013 14:30
#3181
Устанавливаю программу весомую и параллельно решил архив 6 ГБ распаковать и тут начались зависания и тормоза - ну да ладно, это понятно почему. Но после того как всё установилось и распаковалось зависания не прекратились, физ память что-то нагружает на 95%! В чём дело, как решить?
Сообщение отредактировал Штормила - 1 мая 2013 14:30
1 мая 2013 14:51
#3182
vkil,
Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Лучше заменить, прогрев - дело временное и без гарантии. Ещё можно сходить в сервис.
vkil
1 мая 2013 16:38
#3183
я думаю смысла нет менять видео из-за стоимости иной на этом старм железе наверно пора менять комп
Модель ноутбука: acer 5520g
t1mac
3 мая 2013 20:29
#3184
У меня aspire 5530, после замены термопасты появилась такая проблема: ноутбук запускается, работает около 2х минут и зависает... выключается кнопкой... пробовал менять винду через биос, так ноут и в биосе зависает....что делать???? очень благодарен буду, можете писать на почту [email protected]
3 мая 2013 23:14
#3185
t1mac,
Добиться плотного, без зазоров, прилегания пластин радиатора к чипам.
amilgaul
5 мая 2013 15:41
#3186
ПОдскажите варианты решения проблемы.
aspire 5552g
периодическое рандомное зависание, в основном при серфинге в инете или в простое, при чем при играх не зависает!!!. Чистку провел, термопасту заменил. Вчера обнаружил, что ноут не проходит Мемтест 86 если в любой юсб порт, что либо подключено, например мышка. В винд все юсб работают штатно без нареканий. Для исключения проблем в Винде устанавливал и загружал Убунту с флешки - результат такой же - периодические зависания.
Сообщение отредактировал amilgaul - 5 мая 2013 15:52
Модель ноутбука: 5552G AMD Phenom II X3 N850, HD5650
6 мая 2013 14:23
#3187
amilgaul, а какая мышка к ноутбуку подключена?
amilgaul
7 мая 2013 00:03
#3188
пробовал проводную, беспроводную, даже юсб хаб с активным питанием подключал, а через него мышки - результат такой же - зависает абсолютно рандомно, может несколько часов проработать при активной работе и нагреве, а может через минуту после загрузки винды зависнуть
Сообщение отредактировал amilgaul - 7 мая 2013 01:02
Эльдар12
7 мая 2013 17:34
#3189
Спасибо
Mrvinil
8 мая 2013 23:56
#3190
Здравствуйте на днях столкнулся с проблемой. Ноутбук у меня старенький Acer Aspire 5920G, но некоторые игры тянет. Играю на нем в доту, точнее играл. Совсем недавно заметил что проц и видюха жутко греется, проц до 90с, видео 100 и выше!!! Сразу кинулся менять термопасту, СО чистил регулярно. Поменял термопасту на проце и видео, зазоров нету, чип прилегает плотно. Температура проца упала до 60с при нагрузке, а видеокарта по прежнему ужасно греется 100 градусов и больше... и при этом ноут стал выключаться, точнее тупо гаснет экран, и так может простоять потухшый но при работе хоть весь день, выключется кнопкой. Я понимаю что дело в перегреве но не понимаю почему до замены пасты не вырубался? хотя температура такаяже высокая была. Запускаю доту и буквально за 1 минуту видео прогревается и тухнет экран. Как лечить? Спасибо за раннее.
P.S Ставил разные драйвера и самые последние и ранние версии итог один. Когда система без дров на видео ноутбук может потухнуть и при загрузке винды и при простое на рабочем столе. Когда дрова стоят то только от перегрева. Винду менял, не помогло.
Сообщение отредактировал Mrvinil - 8 мая 2013 23:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core 2 Duo T7500 (2.2/4mb L2. FSB 800) ATI Radeon HD 3650 512mb. 3Gb DDR2.
insque
12 мая 2013 19:22
#3191
Доброго времени суток.
Ноутбук - Acer Aspire 6935G, ОС - Windows8 x64.
Проблема такова - в играх(да и не только, но чаще всего) после ~5-10 минут пребывания, выскакивает процесс audiodg.exe и грузит процессор на 100%. Приходится перезаходить, ждать, пока отвиснет и снова заходить. Но это просто невыносимо, каждые 5-10 минут перезапускать игру либо другое приложение, которое так же виснет.
Что только не пробовал, искал решения различные - не помогло :
- пробовал различные версии драйверов на звук(старые, новые) ;
- отключение всех эффект + монопольный режим ;
- переустановка ОС и пр.
Помогите пожалуйста, уже нервов не хватает, как бороться с этим чудищем ?
12 мая 2013 19:40
#3192
insque,
Попробуйте это.
12 мая 2013 19:41
#3193
Делали так?
Пуск – Настройка – Панель управления – Звук / используемые динамики / Дополнительно / снять галку "Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме".
Там же вкладка "Улучшения" поставить галку "Отключение всех звуковых эффектов".
И микрофон отключите временно, если включен (вкладка Запись).
Сообщение отредактировал minos66 - 12 мая 2013 19:45
insque
12 мая 2013 19:47
#3194
Делали так?
именно так делал, всё отключал, не помогло
insque,
Попробуйте это.
служба Power и RPC включены, проверил :
Сообщение отредактировал insque - 12 мая 2013 19:55
13 мая 2013 04:30
#3195
amilgaul, а без мышки тоже зависает?
vkil
13 мая 2013 18:18
#3196
прогрели видео паяльной станцие помогло ровно на пять дней, потом появились артифакты, поджарил в духовке нагрел до 200 градусов подождал 2 мин и приятного аппетита пока работает но думаю не на долго.
18 мая 2013 03:03
#3197
vkil, это да. Видеокарту лучше уже заказывать.
vkil
18 мая 2013 12:29
#3198
понятно, но уж очень дорого видео стоит
18 мая 2013 13:01
#3199
vkil, на eBay карточки в среднем 100-120$ стоят (это я о Radeon 3650/4650)
vkil
19 мая 2013 13:22
#3200
смысл покупать видео за пол цены ноута? ну почти пол цены
Сообщение отредактировал vkil - 19 мая 2013 13:22
