Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 164 страница
28 июля 2013 21:19
#3261
Цитата: The-Acer-Man в каком режиме должен раб. хард в БИОСе в IDE или AHCI. Не должен, а может. Обычно - AHCI.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2013 21:27
#3262
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
reylby, я вчера рано обрадовался, все равно тормозит машина (хотя не так сильно). Может винда криво встала? |
29 июля 2013 03:54
#3263
Цитата: The-Acer-Man Может винда криво встала? Драйвера на чипсет обновили? На видео нормально встали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2013 04:16
#3264
Репутация: 1 Сообщений: 57 |
Здравствуйте! Тормозят длинные видеоролики. Вирусов нет ( по крайней мере Norton их не обнаружил ). W7. Соединение с нетом нормальное - полоса загрузки вперед уходит. Кто что посоветует? |
30 июля 2013 21:41
#3265
Проблему решил, после второй переустановки. Цитата: FuzzyL FuzzyL прогу сачал, чтобы посмотреть в каком режиме работает хард (ради интереса), у меня комп работал нормально, просто решил, а попробую ка я увеличить производительнось в играх путем выставления всех значений на максимум. В итоге в играх изменений нет, а после перезагрузки, комп начал дико тупить. ПС: НЕ КАЧАЙТЕ ЭТОТ ХЛАМ (quietHDD)! Я бы этому разработчику ноги бы по выдирал. FuzzyL, на чипсет никогда не ставил, да и изначально они не стояли на ноуте + на сайте произвводителя их нет. exer, перечисли-ка, есть ли у тебя какие-нибудь расширения/плагины в браузере? |
1 августа 2013 16:39
#3266
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Еще такая фигня, примерно в играх при любых зависает на секунду и потом норм. Изза чего такое может быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: minos66 |
3 августа 2013 20:56
#3267
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем Acer aspire V3-571G-53214G50Makk. Купил в августе 2012. Недавно начались проблемы с зависанием бука. Причем зависания эти без видимой причины (во время просмотра фильма или при тыкании на ссылку в браузере, иногда в простое зависнет). Помогает только Power кнопка. Расскажу обо всем по порядку, чтобы было понятнее что за полтергейст творится: 1 после покупки поставил чистый win7 ultimate x64+драйверы с оф. сайта 2 примерно 8 месяцев 4 дня и 5 часов 3 потом я решил поменять пасту для профилактики, продуть его. вобщем сделал собрал и тут началось.... 4 ноут стал виснуть намертво без предупреждения с циклическим заеданием звука. 5 перебрал, проверил крепление ОхлСистемы. все ОК 6 вытащил SSD OCZ Vertex ипоставил родной HDD, т.к. ssd подозрительно нестабильно работал. 7 переставил систему и дрова. не помогло. за день по нескольку раз зависал. 8 потом переключил видеосистему в режим Integrated и... О ЧУДО! ноут молча без капризов делал что я просил.. 9 но праздник души длился примерно 2 недели. К счастью, на этот раз зависания стали происходить гораздо реже. 10 чтобы исключить операционку и софт, поставил win8 x64+ драйверы acer но проблема осталась посмотрел отчет aida во время простоя : ядро 1: 47 ядро 2: 47 PCH Diode : 66 HDD : 39 CPU GT cores: 48 CPU IA cores : 48 CPU package : 48 так же нагружал стресс тестом от аиды, ноут 10 минут потел, но не разу не возмутился. еще одно небольшое примечание. сегодня смотрел фильмец. качество далеко не HD. проц был в покое. но тут картинка замедлилась а звук как при зажеванной кассете был. длилось это всё 2-3 сек. а потом мертвяк с зависшим рабочим столом и заевшей пластинкой.. Люди знающие, подскажите, пожалуйста в чем дело. PS: еду в отпуск. ноут очень нужен для дела. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 |
3 августа 2013 21:24
#3268
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
eNotik такая фигня обычно когда ставишь восьмёрку на старый ноут, помогает установка драйверов realtek (вроде для чипсета) Driver genius поставьте Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Dmitriy B - 3 августа 2013 21:25 |
3 августа 2013 21:29
#3269
Dmitriy B тут чипсет Intel HM77. и все-таки я склоняюсь к аппаратной проблеме. да и проблемка эта возникла на Win 7. странное совпадение: поменял термопасту и продул ноут, и после этого все началось. грешным делом подумал:может болтик закатился куда-нибудь. не нашел ничего лишнего под крышкой... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 |
4 августа 2013 00:38
#3270
Проверь температуру проца и видюхи . Может криво собрал СО? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 |
4 августа 2013 01:26
#3271
eNotik, Попробуйте сбросить биос, авось попустит). Ну и в Журнал просмотр событий неплохо бы заглянуть, авось какие-то "говорящие" ошибки, совпадающие по времени с фризами, имеются. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2013 11:21
#3272
Micha68 Цитата: eNotik посмотрел отчет aida во время простоя : ядро 1: 47 ядро 2: 47 PCH Diode : 66 HDD : 39 CPU GT cores: 48 CPU IA cores : 48 CPU package : 48 так же нагружал стресс тестом от аиды, ноут 10 минут потел, но ни разу не возмутился. температура моста меня беспокоит. это норма? 66гр. в простое? reylby сбросить биос, вытащив батарейку? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал eNotik - 4 августа 2013 13:55 |
4 августа 2013 14:10
#3273
eNotik, мне в свое время помогла полная дефрагментация+полная оптимизация HDD, а также дефраг. реестра. И самое главное, был такой опыт, кто-то послучайности мне в биос поставил значение IDE вместо ACPI, зависы были жуткие! |
4 августа 2013 14:40
#3274
5 августа 2013 22:38
#3275
The-Acer-Man ставил в биосе IDE вместо AHCI ---получил синий экранчик (BSOD) |
5 августа 2013 22:45
#3276
Цитата: eNotik ставил в биосе IDE вместо AHCI ---получил синий экранчик (BSOD) Это потому, что сначала в реестр заглянуть надо и кое-что подправить.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2013 23:03
#3277
Цитата: reylby в реестр заглянуть надо и кое-что подправить а вообще смоей проблемой мне это нужно? я имею ввиду менять режим работы HDD с AHCI на IDE? раньше ведь работал как-то... |
5 августа 2013 23:08
#3278
eNotik, Не нужно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 августа 2013 23:12
#3279
ну вот.. пока тут писал, ноут опять повис. ни в журнале ни на экран мне ничего не пишет. буду в железках ковыряться.. где-то читал, что от температуры трубки могут деформироваться и пластины потом отходят.ща возьму щуп и буду тыкать везде |
9 августа 2013 00:05
#3280
Цитата: The-Acer-Man перечисли-ка, есть ли у тебя какие-нибудь расширения/плагины в браузере? ADBlock - блокирует рекламу. Еще есть даунлоадер музыки из ВК. А как это может повлиять? |
