Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 165 страница
The-Acer-Man
9 августа 2013 14:30
#3281
Не знаю что уже и делать. За последний месяц, я 3 раза переустановил Windows... ОС работает отлично максимум неделю. Потом начинаются дикие тормоза. Неужели проблема в аппаратной части? Если да, то как узнать, что именно неисправно (ОЗУ, ЖД или материнка)? Система чище некуда, вирусов нет.
9 августа 2013 14:51
#3282
The-Acer-Man,
Если после переустановки всё работает нормально - значит с аппаратной частью всё нормально тоже.
The-Acer-Man
9 августа 2013 14:56
#3283
reylby, ясно... Просто, допустим 5-7 дней все работает нормально. Потом утром встаю врубаю ноут, и начинаются тормоза и зависания. Менял редакцию с Ultimate на Home Premium, не помогает. И, еще я отключил установку обновлений (может в этом дело).
Ну так, может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду рад ее решению.
10 августа 2013 13:30
#3284
Обновления ставить надо. По поводу самих зависаний. Вы драйвера на видео, чипсет и IRST обновляли?
strannicmd
12 августа 2013 20:21
#3285
Доброго дня Вам, парни.
У меня Aspire 7551G. Проблема в том, что имеет глюк один, и никто не может толком объяснить, как избавится, может здесь помогут... Проблема в том, что ноут во время работы, как бы зависает, индикатор показывает что он обращается к харду, а сам комп ни на какие нажатия на любые клавиши не реагирует, может так "проторчать" до нескольких минут, после продолжает дальше работать как ни в чём не бывало...
Глюки эти могут быть как достаточно часто (повторяются через несколько минут), а могут не возникать часами... Пробовал разные тесты, ничего не нашлось... Кто-нить сталкивался с этим? (стоит семёрка на 32. )
ЗЫ Хотел было сегодня поставит хрюшу и попробовать, и начал качать отсюда драйверы... http://acerfans.ru/drivers/1361-drajvera-dlya-acer-aspire-7551.html
Так тама все вирусы, только на чипсет не ругался антивирь, остальные все дохлые... Всё равно скачал их, проверить, так они все одного размера 120528 , для всех устройств... Надо бы модерам проверить в чём дело...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: AMD FUN
13 августа 2013 23:17
#3286
strannicmd,возможно что помирает жёсткий диск, у меня было подобное. Если жёсткий диск Western Digital, то выставьте APM на 254. Не помешает также проверить жесткий диск программой Victoria, желательно запускать из DOS.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 13 августа 2013 23:18
strannicmd
14 августа 2013 00:59
#3287
Комп ведёт себя так с самой покупки. Компу уже года 3, наверное, значит дело не в этом.., хард не помирает 3 год подряд.. , и никак не помрёт.. :), параметры харда как-то менял, не помогло.. Ещё мысли есть?
Lion777
14 августа 2013 14:30
#3288
strannicmd, если мигает жесткий и в этот момент зависает, значит что-то с жестким, посмотри СМАРТ жесткого, можешь программой CrystalDiskInfo, вообщем что-то грузит жесткий или вирус, программа или такой жесткий. Вариант переставить ОС на ту же Вин7 в БИОС включить режим AHCI(перед установкой ОС).
Сообщение отредактировал Lion777 - 14 августа 2013 14:33
strannicmd
14 августа 2013 15:07
#3289
Винду менял, несколько раз, причём каждый раз ставил другую (которые на других компах работали), значит дело не в ней, и не в вирусе (не мог каждый раз ловить один и тот же вирус, да и антивирь за это время словил бы.,) Если ОС обращается к харду, почему не реагирует ни на какие команды?! Кстати, курсор во время зависания, не виснет, бегает.. И не помню точно, но кажется команды во время зависона, ставит в очередь, то есть при возобновлении раьоты начинает их выполнять.. (не помню точно, потому как это комп жены, у меня сонька вайо))
А что это даст? (спрашиваю, потому как не настолько продвинутый в этом..)
Lion777
14 августа 2013 15:29
#3290
увеличение быстродействия жесткого, включай перед установкой Вин7 (на ХР нужны танцы), в гугле есть инфо, расписывать долго, проблемы с жестким на лицо - тупит он о какойто причине, возможно что установлен режим IDE, а не AHCI и обязательно СМАРТ посмотри, дальше дискуссия пока бесполезна. проделай то, что выше, тогда жалуйся дальше, если не поможет..
strannicmd
14 августа 2013 16:01
#3291
ОК Попробую. Пока спасибо. Если появятся ещё мысли, буду признателен..
Да, забыл сказать, комп брал с установленным на нём Линуксом. Снёс и поставил семёрку.. Потому у меня есть определённые подозрения, что в настройках где-то, может и в БИОСЕ нужно подрихтовать что-то, но так как я не оч. в этом продвинут, то жду мнений более продвинутых товарищей.. (по специальности я инж. электронщик, то есть в железе мне проще ориентироваться чем в софте..)
Сообщение отредактировал strannicmd - 14 августа 2013 16:19
Lion777
#3292
strannicmd,
ну так вот посмотри вкаком режиме работает жесткий, если линукс стоял, то скорее всего режим иде включен, поставишь анси и должен перестать тормозить, если смарт жесткого диска нормальный
strannicmd
14 августа 2013 16:22
#3293
Дико извиняюсь за может и тупой вопрос, а поменять этот режим (АНСИ) без сноса винды, нельзя? (для проверки, типо)
зашёл сейчас в Биос, Мэйн, SATA mode- ACHI mode стоит..
Сообщение отредактировал strannicmd - 14 августа 2013 16:23
Lion777
14 августа 2013 17:00
#3294
на будущее, поменять так нельзя в семерке, в восьмерке можно, икспи надо дрова спец ставить
ну раз стоит, то смотри смарт, что он покажет, это опция, которая показывает состояние самого жесткого диска.
Esgal
31 августа 2013 12:40
#3295
Здравствуйте!
Такая проблема: ноутбук Acer Aspire 5552g win 7 ultimate (x64) -лицензия, с последними обновлениями, 3,5 года. Появились неделю назад зависания намертво. Просто перестает реагировать, замирает картинка и курсор. Это может быть в любое время - в интернете, в играх, в простое, не важно. Решил, что проблема в жестком диске. Сносил в СЦ, поставили другой, почистили систему охлаждения и заменили термопасту. Но, когда начал устанавливать винду заново, все вновь зависло. Хорошо, перезагрузился, поставил винду, все драйвера. Но проблема осталась. Так же виснет. пробовал меня планки оперативной памяти. Без результата - как вис, так и виснет. проблема может повторяться хоть каждые 5 минут, хоть раз в сутки. Если во время зависания оставить ноут в покое, то он может так стоять хоть целый день и нре отвисает. Картинка всегда одна.
Вопрос такой: ЧТО ЭТО, МАТЬ ЕГО, ТАКОЕ??? Нести в СЦ на полную диагностику или сразу новый брать? Уже потратил 3 т. р. на новый хард и чистку. Так понимаю, что проблема либо в материнке, либо в проце.
Сообщение отредактировал Esgal - 31 августа 2013 12:40
31 августа 2013 21:23
#3296
Esgal, а жесткий диск с памятью проверяли?
Sarabanda
1 сентября 2013 01:02
#3297
Ребята,подскажите! Зависает ультрабук Acer Aspire S3 при любой работе, не срабатывает ни одна кнопка, приходится отключать принудительно. Переустанавливала винду, стоит 7, обновляла Bios, чистила, проверяла Tune Up, по процессам ничего лишнего, виснуть не должен вообще, т.к. имеется гибридный диск.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 сентября 2013 01:35
#3298
Sarabanda, температуры какие у ноутбука? Посмотреть можно в HWMonitor.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 сентября 2013 01:35
Sarabanda
1 сентября 2013 16:38
#3299
отличная! 27-38 градусов... не знаю что ему не нравится? при этом он еще новый, ему месяц - полтора...
Сообщение отредактировал Sarabanda - 1 сентября 2013 16:41
vitek11
2 сентября 2013 18:07
#3300
Уважаемые гуру, привет!
У меня проблема с 772G, очень сильно тупит. Не могу понять в чем дело. Особенно начинает тупить если я включаю закачку в торренте, скорость 3,2 Мбит сек. Приложения могут запускаться по 10 минут, такого никогда не было с мои предыдущим Асером и даже если я отключаю закачку, он все равно поттупливает. Смотрю диспетчер задач около 80% времени пишет что диск 100%. Если отнесу в сервис где гарантия что они найдут причину? Ведь надо сидеть и пользоваться, чтобы понять что конфетка - авно!
Спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspeire V3 772
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot, Yandex Bot) и 5 гостей
