Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 18 страница
z0id
20 мая 2010 14:07
#341
Доброго времени суток. Есть ноут Acer Aspire 1694WLMi. Проблема заключается в том, что он намертво виснет при попытке что-либо скачать из сети (LAN либо Wi-Fi). Это может произойти как после 30 метров, так и после 2 гигов. При этом iperf спокойно прогнал 10 гб и ничего не повисло. В системном журнале ошибок нет(видимо они даже не успевают появиться).
Вот скрин dpclat: http://img709.imageshack.us/img709/9505/sc1y.jpg[/img]
Красная область как раз во время скачивания.
На перегрев грешить не стоит, тк даже при принудительном охлаждении ситуация повторяется. Смена драйвера, системы не помогает.
НЕ вывешиваем простыни! Они же в экран не лезут! Пользуемся превью!
Сообщение отредактировал minos66 - 20 мая 2010 14:18
Модель ноутбука: Acer Aspire 1694WLMi
20 мая 2010 14:44
#342
Цитата: z0id
он намертво виснет
Намертво - это когда комп не откликается ни на какие действия... Так что поподробней. Сtrl+Alt+Del работает? диспетчер задач? Какая загрузка процессора и памяти? Как подключение к Интернету выполнено? И т.д.
DPC Latenсy это конечно хорошо, но он только отображает, что есть задержки в механизме отложенного вызова процедур - долго в очереди запросы ввода/вывода стоят. Но это влияет только на процессы реального времени, такие как обработка мультимедиа, для других как то не очень это критично, так что к зависаниям вряд ли привести может... Конечно, то что ОС меняли (что на что меняли то?) наводит на какие то мысли по поводу железа... Ну тогда надо начать с перепрошивки биоса. А так, я бы сначала какие нибудь закономерности попробовал бы выявить. Смотрите процессы, которые грузят систему в моменты зависаний. Зайдите в Пуск - Поиск / Выполнить - msconfig и перейдите на вкладку Службы. Установите флажок Не отображать службы Microsoft. Все остальное удалите. Посмотрите на изменения. Чем качаете? Попробуйте качать "чистым" браузером. Лучше IE. Попробуйте безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов. Короче, больше информации.
z0id
20 мая 2010 18:43
#343
Больше информации, говорите? Окей..
Зависает намертво - значит намертво. Никакой реакции на Ctrl-Alt-Del в виндовс и Alt-SysRq-B в Linux. Подключение через сетевой кабель к домашнему серверу, либо через Wi-Fi к точке доступа(подключена туда же). Загрузка процессора/памяти в пределах 20%. ОС пробовал WinXP Home и Pro (обе лицензионные, чистые), Linux Fedora и Ubuntu(обе ставились на ноут) и PcBSD с LiveCD.
Из сторонних служб висит только антивирус и драйвер для видеокарты.
Качать так же пробовал много чем: IE, Firefox, Chrome, TotalCommander, LanLoad (оба для скачивания с локального фтп), wget.. Больше не припомню.
ИМХО проблема точно аппаратная.
20 мая 2010 20:00
#344
Да. Попробуйте для очистки совести перепрошить биос на другую версию, можно более старую. Если не поможет, то только СЦ. Скорее всего южный мост менять... Проблема, так как у вас как я понял проблема и с LAN и С WLAN, в PCI-шине.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 мая 2010 20:01
z0id
20 мая 2010 20:17
#345
Ладно, спасибо.. Хотя получается, что его менять надо уже 4 года. =) Да и тогда это должно сказываться на работе HDD. И почему iperf работает нормально - тоже непонятно.
Sandman_
22 мая 2010 10:42
#346
Всем добрый день. Обсуждение своей проблемы уже видел на этом форуме, но вот решение так и не нашел. Может плохо искал.
Имею ноут, Aspire 5536G, установил на него win7x64 (дистрибутив провереный на куче машин уже), и при загрузке виндоус (когда прилетают точки и образуют желто-красно-сине-зеленый логотип), ноутбук виснет. После перезагрузки все загружается на ура. При чем, такие зависания бывают, тока когда включаю ноут, после нескольких часов простоя в выключенном состояние. Если его просто перезагружать, или оставлять спящим, то такой проблемы нет. Как буд-то "не прогрелся" еще.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G | Athlon 64 X2 QL 62 | Radeon 4570 | 3 GB DDR2 | 250 GB HDD | Win7 x64
22 мая 2010 11:12
#347
Так как всегда зависает при загрузке ОС и всегда на одном и том же этапе, то сначала надо диск проверить. ФС системного раздела проверить стандартной виндовской утилитой chkdsk /f /r, а поверхность диска утилиткой MHDD или Viktoria обязательно запуская их не с диска под ОС, а с загрузочного носителя, лучше флешки. С другой стороны зависает на этапе загрузки основных драйверов и инициализации устройств - значит может и в самом деле "железо" какое чудит. Проще всего проверить, установив временно на другой раздел диска вторую ОС и посмотреть на поведение ноута. Если и при загрузке другой ОС проблема сохранится - скорее всего "железо".
Цитата: Sandman_
После перезагрузки
Как из зависания выходите? Последующая загрузка происходит без сообщения, что система завершила работу ненадлежащим образом?
Сообщение отредактировал minos66 - 22 мая 2010 11:12
Sandman_
22 мая 2010 11:19
#348
Удерживая кнопку питания. Сообщение есть, выбираю обычную загрузку и все загружается без проблем.
А проверку hdd сделать конечно нада, тока руки не доходят никак recourse
den_pnz
22 мая 2010 12:03
#349
Здравствуйте, недавно столкнулся с такой проблеммой: у меня сгорел винт, мне его заменили на новый, поставили семерку, прошили биос (сайт производителя), очистили всю систему охлаждения. Во время игр, в любой момент, полностью зависает ноутбук(перезагружаюсь с кнопки), независимо от того сколько играл 5 минут или 5 часов. Температура по всему ноутбуку в норме и даже не поднимаеться до максимальных значений, винт очищен проверен, вирусов нет Раньше, на родной висте, таких проблемм не было.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620G-832G25Mi
22 мая 2010 23:11
#350
den_pnz, какая конкретно температура и как меряете?
Devion
23 мая 2010 12:37
#351
Доброго времени суток,ув. знатоки.
У меня Acer aspire 5930g,видеокарта 9600m gt
После одной из переустановок винды,во всех(даже в марио=) кпу на 100% и лагает видео+тормозит комп.
Перепробовал очень мнго драйверов для видюхи,ничего не дало никакого эффекта(. Посоветуйте пожалуйста,что можно сделать?
Все пункты кроме седьмого испробовал,результат тот же(. Во время игры температура кпу около 40.
Покажите скрин режима работы HDD
Вот. http://img337.imageshack.us/img337/328/fffdsfas.gif[/img]
Простыни не вывешиваем! При вставке картинок пользуемся превью!
Добавил
Поставил дрова 185.85_notebook_win7_32bit_whql и ноут в пик игрового времени,просто вырубился.(Это вообще впервые за все время.)
Сообщение отредактировал minos66 - 23 мая 2010 15:44
23 мая 2010 15:16
#352
Devion, ноутбук не перегревается? Смотрели температуры?
23 мая 2010 15:47
#353
Devion, Диск нормально работает. Смотрите какие процессы загружают CPU ("Ц"пу, а не "кпу", от слова "центральный"). Для начала можете просто в Диспетчере задач - Процессы посмотреть, поставив галку в чекбокс "Отображать процессы всех пользователей".
Devion
23 мая 2010 16:21
#354
FuzzyL,ноутбук очень сильно греется в играх,но так было всегда и это не сопровождалось лагами. До 60градусов.
minos66,грузят сами игры на 80-90%. (Марио может даже так проц загрузить.)
23 мая 2010 16:27
#355
Ну так вы посмотрите, встал ли у вас видеодрайвер! Может вы через "Стандартный VGA" все через процессор гоните. Скрин выложите
Devion
23 мая 2010 16:46
#356
А ноуту всего пол года,думаю не стоит его пока чистить.
Кстати охлаждающая подставка должна дуть под ноутбук или вытягивать от туда воздух?
Сообщение отредактировал Devion - 23 мая 2010 16:50
23 мая 2010 16:51
#357
Ну думайте дальше, пока видеокарта не сгорит...
Devion
23 мая 2010 16:55
#358
Эта модель ноута греется абсолюдно у всех его пользователей,и очень сильно. Но до недавнего времени это не сопровождалось лагами. И что насчет подставки?
А чистить не хочу,тк потом рискую его не собрать(
den_pnz
23 мая 2010 19:16
#359
после трех часов игры процессор
1ядро - 59
2ядро - 60
ACPI
1 - 60
2 - 65
GPU Core - 45
винт - 55
температуру мерял программкой, которую тут рекомендовали CPUID Hardware Monitor
Devion
23 мая 2010 22:42
#360
Acer aspire 5930g.
Проц греется на 80-90 градусов в игре.
Сейчас вообще температуру показывает как красную T. и N\a
Ноут без пыли,стоит в холоде,с охлаждающей подставкой. Дрова 185 нвидиа,проц интел.
Все пункты выполнил,перегрев остался. Даже от пыли прочитстил(так рисковал)
Сообщение отредактировал Devion - 24 мая 2010 01:01
