Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 177 страница
c1clon
17 сентября 2015 00:23
#3521
Цитата: brsgvrn
Попробуйте обновить BIOS.
Биос обновлять не пробовал, но сегодня при включении на этапе загрузки виндовс ноутбук начал издавать пищащий раз в секунду звук, с таким я тоже не сталкивался, может это поможет определить что с ноутбуком?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer 4820TG
17 сентября 2015 00:25
#3522
На неисправную клавиатуру похоже. Попробуйте снять родную клавиатуру и поработать с USB-клавиатурой.
c1clon
17 сентября 2015 01:14
#3523
К сожалению USB клавиатуры у меня нет. Если опустить звук при включении (проблема скорее всего в клавиатуре, на ней клавиша вверх вырвана до платы) остается проблема с сильными зависаниями ноутбука с чем это может быть связано и как правильно продиагностировать ноутбук на неисправности?
17 сентября 2015 03:27
#3524
Выяснять надо, про это.
Ну и, кстати, надо бы без проблемной клавиатуры загрузить систему, вдруг в ней дело.
Sibjaguar
27 сентября 2015 18:44
#3525
При включении бук не доходит до биоса.... несколько раз приходится выключать включать (принудительно)
после этого как правило сильный рывок куллера и пошёл запуск
На оф. сайте последний биос версия 2,21 он и установлен при попытке переустановить отказывает ссылаясь на то что недопустимая версия прошивки.....
Подскажите где найти новую рабочую версию БИОСа
Заранее благодарю.
Acer Aspire V3-571G
Сообщение отредактировал Sibjaguar - 27 сентября 2015 18:48
27 сентября 2015 23:03
#3526
Sibjaguar,
Здесь, там же есть и инструкция по прошивке.
Sibjaguar
28 сентября 2015 02:17
#3527
Спасибо !!!
вот только не нашел свою видюшку...
посоветуйте какой БИОС лучше перешить
И заранее Благодарю!!!
Компьютер
Сообщение отредактировал reylby - 28 сентября 2015 02:32
28 сентября 2015 02:38
#3528
Sibjaguar,
Тогда "с обновленным микрокодом для всех моделей". И, кстати, совсем не факт, что причина проблемы в биосе, я бы даже сказал, что он ни при чём, раз
Sibjaguar
28 сентября 2015 14:01
#3529
Огромное спасибо за помощь!!!!
Всё встало красиво, запускается как положено !!!!
Приятно получать помощь от грамотного человека!!!!
Удачи и развития проекту!!!!!!!
b1bk0
10 октября 2015 18:46
#3530
Добрый день, коллеги!
05.10 купил ноутбук Aspire E5-771G-58SB
Придя домой, обнаружил, что в диспетчере задач диск загружен на 100%
SMART и пр тесты битых секторов не показывают.
Установил все драйверы.
Привело к тому, что диск загружен на 100% при включении (минуты 3). Далее спад к нулю.
При запуске определенных программ, диск снова грузится на 100. uTorrent, установка игр, иногда браузер.
При переносе больших файлов с одного раздела диска на другой, также грузится на 100.
Попробовал обновится до Win 10. Не помогло.
Вернулся к заводским настройкам. Снова поставил все драйвера.
Пробовал отключать индексацию, службу SuperFletch и пр. рекомендации из инета.
В магазине, в котором приобретал - говорят, "это нормально для Win8\win10".
Но назвать это нормальным нельзя. При такой загрузке сильно увеличивает время отклика.
Например, на нажатие правой кнопки мыши по рабочему столу бук может реагировать 10 сек.
Сама модель ноутбука мне нравится. Но эта проблема все портит. В связи с этим несколько вопросов:
1. Решит ли проблему установка SSD-диска?
2. Действительно ли это "нормально"? Или же продавцы лукавят?
Тест жесткого диска показал, что его до меня использовали более 2500 часов и включали 250 раз.
Продавец аргументирует это тем, что ноутбук с витрины.
Я написал претензию, в которой описал свою проблему. Они приняли претензию "на рассмотрение", но ноутбук не забрали.
Отдел по защите прав потребителей, объяснили, что так они могут протянуть более 14 дней и дать отказ в возврате средств.
12.10 пойду с новой претензией.
"Нормальна" ли такая загрузка жесткого диска и решится ли проблема установкой SSD?
тест жесткого диска в приложении.
Спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire E5-771G
10 октября 2015 19:00
#3531
Конечно нет.
С диском всё в порядке.
Ссылки отсюда и отсюда гляньте, про то, как определяют причину чрезмерной загрузки.
Также можно хотя бы просто в Мониторе ресурсов глянуть, что именно так грузит HDD.
P.S. И попробуйте отключить индексацию и Superfetch, пишут, что может помочь, если грузит что-то системное.
Сообщение отредактировал reylby - 10 октября 2015 19:43
brsgvrn
10 октября 2015 19:30
#3532
250 раз включали и 2500 часов - это почти год каждый день по 10 часов.
Не исключено, что возможно был в ремонте. В подобных случаях должна быть уценка(скидка).
Сообщение отредактировал brsgvrn - 10 октября 2015 19:31
dimalom123
13 октября 2015 00:08
#3533
Игры начинают работать идеально, вскоре начинают люто глючить, я вытаскиваю от зарядки и сразу вставляю, опять начинает идеально работать вскоре все повторяется, я конечно могу вечно вытаскивать и вставлять в сеть, просто неудобно что делать?
brsgvrn
13 октября 2015 00:37
#3534
Для начала надо уточнить модель ноута в своём профиле.
sigurd2014
6 ноября 2015 19:19
#3535
Всем доброго дня.
Итак есть проблема....
Включаю ноут, загружается до рабочого стола Win и тупо виснет, индикатор обмена данных с жестким диском, ничего не сигнализирует. Отключаю ноут полностью, по новой включаю, всё работает без проблем, не глючит не лагает. Грешу в сторону жесткого диска, он ведь с 2008 года у меня, больше 9000 включений, больше 13000 наработки. Смарт - состояние ок. Подозреваю, что ввиду малой температуры, говорят как бы это смертельно для старых HDD, ноут и зависает. Возможно ли, что HDD отживает своё, или стоит копать глубже?
Заметил ещё одну особенность... Зависание происходит, когда температура HDD меньше 27 и больше 51 градуса...
Сообщение отредактировал sigurd2014 - 9 ноября 2015 15:12
Основная машина:---------------В запасе:
Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\
I7-720QM\------------------------Q9000M\
8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\
Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\
18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\
SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\
HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\
PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\
Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit
Модель ноутбука: Разные
Downhearted
30 ноября 2015 02:35
#3536
Доброго дня, долгое время пользуюсь и очень доволен Acer ASPIRE V3-571 точнее модель не скажу, давно ушатал наклейку, очень доволен, два раза только менял клавиатура но по по своей вине, сейчас проблема серьезнее, похоже за два года эксплуатации, умерла оперативная память, ноутбук использую для флеш анимации и рендеренга видео, иногда он работает нормально, иногда при работающем флеше в хроме он умирает, иногда он просто повисает, по всем признакам умерла оперативная память, к сожалению в железе я не был чайником только когда учился в 9м классе и на слуху были разве что видео карты нвида 4 мх и фх, сейчас следить за всем этим уже не успеваю. подскажите где и какую память следует приобрести для замены или может быть, что следует использовать что бы понять, что происходит с ноутбуком, заранее спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby
30 ноября 2015 02:43
#3537
Downhearted,
MemTest86
Сначала проверьте, не обязательно память виной зависаниям.
Downhearted
30 ноября 2015 02:46
#3538
Downhearted,
MemTest86
спасибо, не пробовал еще эту.
По всем впечатлениям память, ноут показывает полный спектр проблем с ней, от переполнения до поврежденной плашки. Я сделаю тест на днях, но не смогли бы вы указать стандарты или артикул плат памяти заранее, горит проект а на новый ноут денег нет и в кредит брать больше не хочу ничего никогда.
30 ноября 2015 02:51
#3539
Downhearted,
DDR3(1,5В) SODIMM, максимум - 8Гб на слот, производитель - неважен.
Downhearted
30 ноября 2015 02:55
#3540
Transcend PC3-12800 SO-DIMM DDR3 1600MHz - 8Gb TS1GSK64V6H уживется? или что то не так подобрал?
