Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 178 страница
30 ноября 2015 03:02
#3541
Downhearted,
То, должна.
Downhearted
30 ноября 2015 14:29
#3542
перед тем как прогнать мем тестом, таки забрался во внтрености ноута, внутри оказалось две разыне плашки памяти на 2 и 4 гига с разной частотой, сдавал в один сервис центр два раза менять клаву, рекламу и антирекламу делать им не буду но заеду сделать запись в жалобной книге.
В принципе виноват сам, следовало ругать, когда получал ноут с плохо затянутыми винтами, но подкупила цена на клаву 2к, ниже чем везде.
Отсюда вопрос, хоть одна из плашек родная?
Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2015 14:30
30 ноября 2015 14:34
#3543
Кто ж теперь скажет?)
Но Вы зря считаете, что планки с разными максимальными частотами не могут совместно нормально работать.
Downhearted
30 ноября 2015 14:42
#3544
нормально
они и работали нормально около 4-х месяцев. Главный вопрос в том как этот ноут комплетовался, все таки странно что разные объемы и частоты и тем более производитель.
Xelga
2 декабря 2015 18:22
#3545
Ребята, доброе время суток! Имеется проблема. При загрузке ноута модели acer aspire 5930 g (ОС Windows 7 x32, видеокарта nvidia geforce 9600 m gt 512 мб, проц intel core 2 duo, ОЗУ 4 гб) ОС завершает работу аварийно. То бишь все время перезагружается. Время работы составляет 30-38 секунд. При этом ноут прекрасно работает в безопасном режиме, в том числе и с поддержкой сетевых драйверов.
Прилагаю выписку из журнала событий системы (хотя эта запись может быть следствием запуска ОС в безопасном режиме).
"Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
aswRvrt
aswSnx
aswSP
aswVmm
discache
spldr"
в общем, ребята, подскажите в чем может быть дело?
P.S. на всякий случай внутренности ноута уже почищены от пыли и грязи, заменена термопаста (подозрение пало на перегрев видеокарты). Результат 0.
P.S.2. ОС переустанавливала. АНТИВИРУСОВ НЕТ, ПО НИКАКОГО НЕТ, КОМП ЧИСТ. Результат 0. Аппаратная, наверно, проблема.
Сообщение отредактировал Xelga - 2 декабря 2015 19:30
Модель ноутбука: Acer aspire 5930 G
2 декабря 2015 18:30
#3546
Xelga,
Удалите антивирус Avast.
Xelga
2 декабря 2015 19:28
#3547
К сожалению, антивирусы тут не при чем. Удалено все. Комп чист, как младенчик!
Сообщение отредактировал Xelga - 2 декабря 2015 19:29
2 декабря 2015 19:52
#3548
Xelga,
Это
aswRvrt
aswSnx
aswSP
aswVmm
было сразу после переустановки системы?
Xelga
2 декабря 2015 20:26
#3549
Сама проблема перезагрузки и сообщения в журнале были до переустановки системы и после.
2 декабря 2015 20:29
#3550
Xelga,
Это - aswRvrt, aswSnx, aswSP, aswVmm - части антивируса Avast, в чистой системе его нет, вот я и интересуюсь сразу после установки системы и после внезапных перезагрузок, это известие в журнале событий было или нет?
Xelga
2 декабря 2015 21:06
#3551
Прошу прощения, аваст был не до конца удален. Теперь удалила. В журнале полно других ошибок, этой больше нет. Но проблема так и осталась, комп только в безопасном режиме работает, поэтому я не могу даже диагностику сделать aida64 или gpu-z(((((
Сообщение отредактировал Xelga - 2 декабря 2015 21:08
2 декабря 2015 21:26
#3552
Xelga,
Стоит попробовать заменить видеокарту на заведомо рабочую. Ну или прошить видеобиос с пониженными частотами режима Extra.
Xelga
2 декабря 2015 21:29
#3553
Ребята, гляньте плиз файл на dropbox там выписка полная со всеми ошибками из журнала событий windows. (Это все уже после удаления аваста).
Dropbox - журнал windows система.evtx
Предистория (При загрузке ноута модели acer aspire 5930 g (ОС Windows 7 x32, видеокарта nvidia geforce 9600 m gt 512 мб, проц intel core 2 duo, ОЗУ 4 гб) ОС завершает работу аварийно. То бишь все время перезагружается. Время работы составляет 30-38 секунд. При этом ноут прекрасно работает в безопасном режиме, в том числе и с поддержкой сетевых драйверов. )
2 декабря 2015 23:09
#3554
Xelga,
376K=103°C
Xelga
5 декабря 2015 13:52
#3555
Можно еще уточниться, _CRT = 376К это температура процессора? и каковы мои действия дальше..
Также _PSV = 369К. Это что за датчик?
Сообщение отредактировал Xelga - 5 декабря 2015 15:23
MisterYurgent
31 января 2016 16:12
#3556
Скажите, а если использовать ноутбук без задней крышки, сильно это страшно? Просто для ставнения: с крушкой температура видеокарты до 92 поднимается, без нее 83 максимум.
barankin
31 января 2016 16:37
#3557
Если аккуратно пользоваться , но ничего. Но есть одно но, в таком варианте можно нечаянно повредить элементы схемы. Больше пыли будет попадать в него и в частности в систему охлаждения. Некоторые пользователи просверливают дополнительные отверстия в нижней крышке. Это даёт определённый результат. Место и суммарный размер отверстий выбирается экспериментально.
MisterYurgent
31 января 2016 18:07
#3558
Я подумаю о том, чтобы взять москитную сетку и вместо крышки ее прикрепить. Чтобы пыль не летела.
barankin
31 января 2016 18:46
#3559
Да, правильно подумали. Это хороший вариант.
Adamant
7 февраля 2016 13:08
#3560
Всем привет. Грузится оперативка при не запущенных приложениях до 90-100%. В мониторе ресурсов просматриваются процессы svchost.exe (LocalSystemNetworkRestricted) и svchost.exe (netsvcs), которые и грузят всю систему. Кто знает,что это за процессы и как от них избавится? Спасибо заранее)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5820TG
