Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 19 страница
24 мая 2010 01:05
#361
den_pnz, это максимальные значения или текущие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2010 11:44
#362
FuzzyL, максимальные |
24 мая 2010 16:53
#363
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Выполнил все советы,которые нашел на форуме. Теперь температура ноута 45градусов без нагрузок и 65-70 в играх. Скажите,это нормально и что еще можно сделать? тк нагрев все равно очень сильно сказывается на клавиатуре(не дотронуться) Охлаждающая подставка дует под ноут,правильно?(у нее два положение,не знаю как надо) |
24 мая 2010 18:21
#364
den_pnz, тогда все ОК Цитата: Devion Скажите,это нормально и что еще можно сделать? Нормально, конечно Цитата: Devion Охлаждающая подставка дует под ноут,правильно? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2010 18:23
#365
FuzzyL,Спасибо за ответы. С вашим форумом в прошлый раз спас себя от покупки нового ноута,и в этот раз не подвели. Кстати раньше подставка стояла неправильно). |
24 мая 2010 18:43
#366
FuzzyL, а в чем тогда искать причину зависания ноутбука? |
24 мая 2010 19:11
#367
Цитата: den_pnz а в чем тогда искать причину зависания ноутбука? Пониженное напряжение питания процессора. Попробуйте его настроить с помощью RMClock. Можно также попробовать BIOS обновить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2010 21:33
#368
FuzzyL, биос последний, только обновляли, а я этим рмклоком ни чего не сожгу?))) |
25 мая 2010 06:04
#369
Цитата: den_pnz а я этим рмклоком ни чего не сожгу?))) не думаю. Главное напряжения понижать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2010 10:40
#370
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Acer aspire 9500 серии. Отдали мне эту машинку, привезена из Франции. С момента покупки не работает вентилятор проца, точнее при включении ноута он запускается и где-то через 3 сек. выключается и всё. Комп работает час - два и вырубается. При запуске любых тестовых программ информация об температуре проца и скорости вращения вентилятора отсутствует. Перепрошил БИОС - то же самое. Может кто знает в чем причина? Проц снимал, смотрел - всё вроде ок. И как, если что, подключить его (вентилятор) напрямую? Сообщение отредактировал alex2n - 25 мая 2010 10:41 |
25 мая 2010 11:10
#371
Цитата: alex2n информация об температуре проца термодиод на проце, наверное, вышел из строя.Цитата: alex2n Проц снимал, смотрел - всё вроде ок. Интересно, что пытались увидеть? Цитата: alex2n И как, если что, подключить его (вентилятор) напрямую? Подключите вентилятор к стабилизатору напряжения портов USB.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 мая 2010 15:27
#372
Цитата: minos66 термодиод на проце, наверное, вышел из строя. Лечится или только замена проца? Цитата: minos66 Подключите вентилятор к стабилизатору напряжения портов USB. Попробую, надо только узнать где это)))))) |
25 мая 2010 16:12
#373
Цитата: alex2n Лечится или только замена проца? Та нет. Забейте А так подключайте куллер напрямую --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 мая 2010 16:33
#374
Цитата: FuzzyL Та нет. Забейте А так подключайте куллер напрямую Всем спасибо, как припаяю - отпишусь) |
28 мая 2010 00:21
#375
у меня acer aspire 5530g,был куплен год назад,от пыли чистил недавно,непомогло!может кто сталкивался!играю в quake 3,и через минут 15 я так понимаю нагреваеться процессор и снижает частоту,да так что играть практически нереально!насколько я понимаю так не дожно быть,так как запаса мощности прилично!и странно,когда процессор снижает скорость наверн до 1000 мгц,и загружен на 100 проц,когда охлаждённый тоесть работает на частоте 2000 мгц,то загружен на 80-90 проц,мне кажеться это не нормально для 2-х ядерного процессора,темболее игра не из последних,мой настольный атлон хр 2500 тянет спокойно!так вот кто подскажет как вылечить? Первый пост п.7 ссылка в последнем предложении - читали? Прожку устанавливали? Сообщение отредактировал minos66 - 28 мая 2010 01:04 |
28 мая 2010 01:51
#376
Цитата: Fatal1tyXT кто подскажет как вылечить? Термопасту менять пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2010 00:21
#377
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Здравствуйте форумчане. Купил новый ноут Acer Aspire 5741G-333G25Mi. При запуске игр после 2-3 минут стал вырубаться. Проверил температуру. Процессор в норме, а вот видюха нагреваеться до 105 градусав и соответственно вырубаеться. Пришлось разобрать, поменял пасту. Стал работать чуть дольше, на пару минут. При простое температура всего градусов 55. Даже не знаю что делать. Такой же ноут у брата, куплен месяц назад. Проблем вообще нет. И по гарантии уже не вернуть. Ступил наверное разбирать не стоило. Да отправлять из Коми в Москву в интернет магазин тоже не так просто. Что еще можно сделать. Кстати когда ноут пришел коробка была заклеена заводскими стикерами, а когда открыл обнаружил что нижний отсек почему то не закрыт на одну защелку. Странно. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
31 мая 2010 01:03
#378
Цитата: Alexey17 При простое температура всего градусов 55. Это нормально для видеокарты для простоя. А так попробуйте другую термопасту и другие способы нанесения. Проверьте нормально ли чип касается теплосъемника --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2010 19:10
#379
FuzzyL, Спасибо за ответ. Попробовал заново наложить термопасту. Не похоже что бы не ровно прилегал к термосъемнику. Интересно что так он нормально работает, а при нагрузке постепенно без перерыва в течении 2-5 минут без пауз температура поднимаеться до 104 градусов, затем в течении 10-15 секунд скачет 104-105 и все аут. Блин главное что воздух то не горячий идет. Да и сам ноут на ощюпь нормальный. Может действительно чтото с прилеганием. как точно проверить, и как исправить по возможности? может ли быть неисправен термодатчик?Голову сломал уже раз десять разбирал, уже даже до конца не собираю. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
1 июня 2010 03:45
#380
Alexey17, может быть программа просто неправильно интерполирует температуру датчика. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
