Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 23 страница
29 июня 2010 14:46
#441
Zanger, Ну, с такой t° можно не заморачиваться wdidle3. У неё ключ /D удаляет таймер парковки, при отключении APM происходит, скорее всего, то же самое. Я помню, что она Вам не помогла, но есть разные версии - 1.0 и 1.05. А впрочем - jedem das seine Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2010 14:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июня 2010 20:19
#442
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
У меня процессор стал грузиться на 100%, стоит семерка и ее уже пробывал перебивать, непомогло. Вирусов нет. Диспетчер задач не показывает что грузит процессор. как можно это устранить подскажите пожалуйста Нажмите в окошке диспетчера внизу слева кнопочку "Отображать процессы всех пользователей". И почитайте первый пост темы - мож там что полезное вычитаете Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2010 20:38 |
29 июня 2010 23:01
#443
Репутация: 2 Сообщений: 33 |
reylby Она не удаляет таймер парковки а меняет его до максимального значения в 1 час вне зависимости от версии.Это существенная разница-отключает или меняет значение.Причем при загрузке винды и запуске хотя бы того же HDDSCAN происходит интересное наблюдение,а именно-ползунок APM выдает значение 96 от макс в 254.У WD в APM есть диапазоны значений на его работу(не помню сейчас точно,но от 130+ значения APM начинает работать на увеличение скорости работы винта а не режима пониженного энергопотребления).Так что все таки помогает только quietHDD исключительно,не просто выставляя APM в значение 254,но полностью переводя его в значение off. |
29 июня 2010 23:26
#444
Zanger, Ну, не знаю... В описании настроек wdidle3 всё немного не так, как Вы пишете))) И менять APM и AAM могут многие программки - hdparm, CristalDiskInfo... P.S. Я это всё к чему пишу. Может кому-то это поможет. После правильного применения(для моего HDD) wdidle3 мне нет надобности вешать в автозагрузку что-то типа Вашей quietHDD, не завышена t° HDD, как после отключения APM. И ещё, в S.M.A.R.T. раньше у меня стремительно росло значение C1(Load/Unload Cycle), сейчас этого нет, что радует. Сообщение отредактировал reylby - 29 июня 2010 23:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июня 2010 15:01
#445
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Доброго времени суток. у меня As 6935G. после замен видеокарты начали лагать игры после 5-ти минут игры при этом температура норальная. Видеокарта до 65, проц до 60 и чипсет до 63. заметил что во время лагов процесор грузится на 100 процентов. промониторил цпу клок. вроди все норм. решил настроить прогу как в теме про нее сказано. настроил цпу клок как расказано в теме про эту прогу. понизил вольтаж и все такое... лаги пропали...вроди все норм было но... лаги сново появились через два дня. поманиторил и в результате увидел что показатель throttle спустя нескольок минут после начала игры падает с 2100 до 900... и проц нифига не тянет ничего... --------------------------------------------------------- As 6935G 7-ка максимум 32х |
30 июня 2010 15:24
#446
Цитата: Xandr999 throttle Троттлинг - это защита процессора при перегреве за счет принудительного пропуска рабочих тактов, снижение частоты, если проще. Так что у вас перегрев, не взирая на показания "термометров". , не поможет, меняем термопасту. Так же не исключено, что ошибка в биосе в таблице температур. Можете попробовать перепрошить биос на другую версию. Сообщение отредактировал minos66 - 30 июня 2010 15:24 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июня 2010 17:31
#447
Репутация: 0 Сообщений: 101 |
ноут перегрелся и вырубился, при загрузке винды вылезла ошибка 0xc0000225 - вставил сд с семеркой, все восстановил. После этого восстановления, а может изза перегрева ос стала очень долго грузить автозапуск(гаджеты, трей). Я заметил, что гаджет системный монитор 2 стал показывать 500 МГц у процессора, хотя раньше всегда было 2000,и во время простоя проц нагружался на 30-50%. Переустановил винду, теперь МГц в системном мониторе скачут от 500, до 2000, вместе с ними скачут и проценты загруженности. Вообщем хочу вернуть былые времена, когда см всегда показывал 2000 и в простое было 3-5% нагрузки.. ПС: показания нагрузки системного монитора полностью совпадают с диспетчером задач. ![]() |
30 июня 2010 17:34
#448
Serega-676, http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html minos66, чистка не поможет ибо недавно была. тольок что проверил и заменил термопасту. там все норм было. а вот на счет биоса нужно что-то решать будет. он температура на проц походу какую хочет такую и показывает при чем стабильную цыфру она не меняется совсе. --------------------------------------------------------- As 6935G 7-ка максимум 32х |
30 июня 2010 18:11
#449
Xandr999, рмклок с моим процессором не работает. и.. как мне кажется, процессор работает как раньше, но диспетчер задач и монитор системы получают неверную информацию... |
1 июля 2010 18:35
#450
minos66, Благополучно перешил биос. Вроди разрядность больше не падает. Правдя и температура отображается идинтична что при нагрузке что при простое --------------------------------------------------------- As 6935G 7-ка максимум 32х |
1 июля 2010 18:38
#451
Заранее извиняюсь. Моя проблема уже попадалась. Буку одна неделя (Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb). Стоит ХР SP2. Виснет намертво в любой момент. Следил за процессами - загрузки проца нет. Носил в СЦ. Сказали, что железо идеальное, перегревов нет, скорее всего винда криво встала. Переустановил. Проблема осталась. С того же диска устанавливал на настольный ПК себе и знакомому. Работает сутками без проблем. Замечу что СЦ был частный, меня там знают и они не заинтересованы избавиться от меня соврав об неисправности. Очень прошу написать наиболее вероятные причины проблемы и их решение из ранее упомянутых. Заранее огромное спасибо. Добавлю, что System BIOS Version V1.09, KBC Version 03.15. Сообщение отредактировал xPainkilleRx - 1 июля 2010 19:43 |
1 июля 2010 19:36
#452
xPainkilleRx, та вернуть его нужно. что себе мозги парить. --------------------------------------------------------- As 6935G 7-ка максимум 32х |
1 июля 2010 19:46
#453
Цитата: Xandr999 та вернуть его нужно. Кого его? Ноут? На каком основании, если Цитата: xPainkilleRx железо идеальное, , тем более уверен, что под предустановленной ОС (Windows® 7 Home Basic или Home Premium 64 бита) все работало.Проблема то в Цитата: xPainkilleRx Стоит ХР SP2. , и скорее всего говносборка, а не оригинальный дистрибутив. Так Цитата: Xandr999 что себе мозги парить. придется долго, ибо помимо проблем c оснасткой durnajia_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys еще и налицо проблема с самой ОС, вернее с говносборкой... Я бы начал решение проблемы с установки оригинальной ОС.Сообщение отредактировал minos66 - 1 июля 2010 19:52 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июля 2010 19:49
#454
Цитата: minos66 и скорее всего говносборка, а не оригинальный дистрибутив. Так Оригинал. Пользуюсь данным диском уже около 5 лет. Сборки не ставлю принципиально, после опробованного ZverCD. |
1 июля 2010 19:55
#455
Цитата: xPainkilleRx Пользуюсь данным диском уже около 5 лет. SHA1 дистрибутива выложите (снять можно утилиткой ) и заодно скажите, какие последние обновления учтановлены? Про SP3 не спрашиваю - стоять обязано!--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июля 2010 19:58
#456
xPainkilleRx, Цитата: xPainkilleRx Оригинал SP3 ставил? --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
1 июля 2010 20:19
#457
Стоит SP2, я же писал. SHA1 со старого диска думаю не сниму, т.к. там две винды и куча софта. Зато скачал вроде бы оригинал с SP3. Если годится, то буду ставить. Вот с него данные: MD5: E7BABADB3ADAE50F92FAE2DA416A4F5A SHA1: A4248C79F349DEBD6F6D0522494B983D8AC318C2 |
1 июля 2010 20:36
#458
Цитата: xPainkilleRx Если годится, Ответить не представляется возможным, ибо это не чистый дистрибутив, а сборка, куда помимо самой ОС еще куча всякого хлама понапихана.Ищите корпоративку MSDN ru_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74146.iso B7E0DD8B8832E4966E61A9EC3CCD9E7EF3EAD1B3 Кстати, у вас же 4Г оперативки? 32-битные ОС смогут использовать примерно 3,2Г, а если у вас видеокарта с 1Г видеопамяти, то и того меньше - где то 2,7-2,8Г. Ничего? Или вам память не нужна? 64-битную XP ставить даже советовать не буду - с драйверами и прогами не справитесь. Теперь вопрос - что за нужда в XP? Чем предустановленная ОС не подошла? Только конкретно - типа в доме сижу, администратор - нужны групповые политики и т.д. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июля 2010 21:02
#459
Цитата: minos66 Только конкретно - типа в доме сижу, администратор - нужны групповые политики и т.д. Если конкретно, то работаю в XP ооооочено долго и не люблю что либо менять. Тем более что читал отзывы об висте и 7 - не понравилось. Винда нужна для дома. Предустановленная винда была линукс. Видюха кстати 512мб а не 1г. З.Ы. Посоветованный оригинал нашел. Седня скачаю, завтра поставлю. Сообщение отредактировал xPainkilleRx - 1 июля 2010 21:10 |
1 июля 2010 22:25
#460
Цитата: xPainkilleRx Предустановленная винда была линукс. Гм, как далеко продвинулось, оказывается, сотрудничество Б. Гейтса и "Майкрософт" со сторонниками открытого кода. Они просто на Вашем ноуте задушили друг друга в объятиях - а у Вас проблема с софтом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
