Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 32 страница
maxibit
24 августа 2010 14:23
#621
Здраствуйте уважаемые форумчане. Купил недавно ноутбук Acer Aspire 5542G, до сих пор отлично работал, но вот сегодня столкнулся с проблемой.... утром как обычно включаю ноутбук, запускаю только браузер и где-то через минут 5 внезапно все зависло, индикатор загрузки HDD светится без остановки, единственное что мог делать это курсором шевелить. Тогда я вручную перезагрузил ноутбук через кнопку питания, но в этот раз Windows не стал загружаться, тупо черный экран и при этом тот же индикатор загрузки светится даже не моргает. Ну думаю проверю винчестер чекдиском через установочный диск (у меня Windows 7 x64), загрузился с диска, открываю консоль и ввожу chkdsk c: /f /r, и что удивило, что программа ДОЛГО проверяла диск С: размером в 100 гб, при этом не нашла ошибок и поврежденных секторов. Также было и при проверке диска D: размером 496.2 гб. Тогда я попробовал загрузиться через Alkid Live Cd, попробовал через Acronis Disk Director проверить диски - ничего не нашло... но когда я пробую зайти на любой диск то проводником, то любым файловым менеджером - они все тупо виснут и загрузка HDD идет на полную... Можно ли решить проблему самому? Или надо нести ноутбук в СЦ?
24 августа 2010 14:54
#622
maxibit,
Первое сообщение темы читали?
maxibit
24 августа 2010 15:13
#623
Только что попробовал из установочного диска восстановить Windows, где-то минут 5 сама программа восстановления искала винду, потом еще 15 восстанавливала. После этого перезагрузил ноутбук, наконец увидел надпись Загрузка Windows, но дело в том что система дальше не загружается, если следить за индикатором нагрузки, то он мигает только до анимации лого Windows, дальше все - загрузка не идет а загрузочный экран так и остается. При безопасном режиме так само. sad
Сообщение отредактировал maxibit - 24 августа 2010 15:14
24 августа 2010 15:17
#624
maxibit,
Первое сообщение темы до конца читали?
maxibit
24 августа 2010 15:18
#625
Читал, иначе я бы не пробовал просканировать винт чекдиском. Пробовать что-нить другое смысла нет, т.к. нет доступа к дискам, остается только проверять диск через MHDD или Victoria.
Еще на всякий случай загрузился из диска с убунтой, там есть дисковая утилита для просмотра SMART, оказалось что на диске 11 битых секторов. Что делать?
P.S. Ubuntu без проблем заходит на диски what
Сообщение отредактировал maxibit - 24 августа 2010 15:27
24 августа 2010 15:40
#626
maxibit,
Ну так, если нет возможности обменять по гарантии, erasewaits или remap сделайте MHDD или Viktoria. Прочитайте руководство к ним, оно не длинное). В биосе до их запуска выставите режим IDE вместо SATA.
А вообще лучше обменять.
maxibit
24 августа 2010 15:49
#627
Попробую, если че то отпишусь. Если это не поможет, придется нести ноут в СЦ или менять по гарантии...
Сообщение отредактировал maxibit - 24 августа 2010 15:51
24 августа 2010 16:10
#628
maxibit,
По-моему действия наоборот - сначала попробовать обменять по гарантии, а если не получится, то тогда уж пробовать MHDD etc. более разумны)
Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2010 16:10
maxibit
24 августа 2010 16:17
#629
Увы, обменять не получится, ноутбук я заказывал через интернет-магазин, согласно их договору товар можно обменять в течении 14 дней (сегодня уже 20 день). Прям как специально... angry
Сообщение отредактировал maxibit - 24 августа 2010 16:18
leks0184
24 августа 2010 18:29
#630
есть проблема, ноутбук простоянно подвисает на несколько секунд, процессор постоянно работает на пределе 90-100%, мало того частенько экран тухнет и выскакивает сообщение видео драйвер перестал отвечать и был успешно востановлен, но и это не все выскакивает BSOD (этот синий экран смерти) по всей видимости это видео драйвер. помогите устал бороться с ним.
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
24 августа 2010 20:48
#631
maxibit,
Может поможет Вопросы гарантийного обслуживания или тема Гарантийное обслуживание, Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания потому, что как-то подозрительно быстро он(винт) начал сыпаться. Может стукнутый? Перегрева же в работе не наблюдалось?
Помогаю: прочтите первое сообщение темы, полностью. И...
Чистили радиатор и вентиляционные отверстия давно?
Сообщение отредактировал reylby - 24 августа 2010 20:48
maxibit
24 августа 2010 21:22
#632
Спасибо, думаю это поможет
Да нет, с ноутбуком обращался аккуратно. На счет температуров думаю что не было перегревов, хотя я помню один раз было что внезапно повис Windows и при этом на экране были красные полосы, после чего ноутбук перезагрузился и высветилось окно, там писало что-то типа "Система была восстановленна после серьезной ошибки". Мне говорили что возможно видеокарта перегрелась, т.к. тогда в комнате было жарко и ноут несколько часов подряд работал.
24 августа 2010 21:41
#633
maxibit,
HWMonitor в помощь)
maxibit
24 августа 2010 22:06
#634
я как раз пользуюсь этой прогой smile правда почему-то она всегда не видит видеокарту what
P.S. Сканирую винт через Victoria методом erase, через полчаса покажу результаты
Сообщение отредактировал maxibit - 24 августа 2010 22:07
24 августа 2010 22:23
#635
maxibit,
58°C для HDD в ненагруженном состоянии - большой перегрев, пмсм.
maxibit
24 августа 2010 22:24
#636
при этом Victoria 4 часа гоняла винт wink
Все, Виктория сделала своё дело, вот скрин:
Сообщение отредактировал maxibit - 24 августа 2010 22:56
major6668
24 августа 2010 23:23
#637
у меня 62°C я когда открывал корпус ноуда пришлость снять и выкинуть с харда какой то пакетик чем был укрыт хард это наверное для температуры?? в ненагруженном состоянии 56
Сообщение отредактировал major6668 - 24 августа 2010 23:24
leks0184
25 августа 2010 18:02
#638
чистил недовно думал поможет, но нет непомогло. он почти не греется. и проверку делал и дефрогментацию непомогает
25 августа 2010 18:50
#639
leks0184,
Пока не сделаете скринов температуры в игровом режиме - сказать что-либо сложно.
п.п.4,5,6,7
leks0184
26 августа 2010 04:15
#640
1212.rar (115 | 622 b) вот пожалуйста. да ещё, вот как бук загрузится процессор работает 50-70%, но стоить открыть любую папку, например мой компьютир так процессор пашет на 100% и не снижаясь
Сообщение отредактировал leks0184 - 26 августа 2010 04:25
