Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 34 страница
30 августа 2010 02:17
#661
viRYDissa, обновите драйвера на звук и Wi-Fi с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2010 13:10
#662
проблема осталась точнее некторое время не было а потом после нагрузки проца прогой для генерации фракталов ( я думаю она нагружает проц, да ? ) появились эти заикания опять Сообщение отредактировал viRYDissa - 30 августа 2010 13:36 |
30 августа 2010 14:59
#663
Пишет дилетант, так что не судите строго. Проблемма банальна - ноут стал тормозить при играх. Карта ATI 4570. Нормально идет FIFA 2010 на мах настройках. Игры (Баттлфилд:бэд компани 2, кризис, модерн варфар 2) слетают после начала, хотя заставочные клипы идут норм. По 1 сообщению темы проверил загрузку видюхи прогой GPU-Z:частота ядра и памяти одинакова при фифе и др. цацках - 680 и 499 соотв. температура видюхи: фифа - 70-73 С, др. - 75-80; загрузка графич. процессора: фифа - 50-80%(иногда 100%), др.(кризис) - от80% до 100%(причем держится до слета игры). Объясните чайнику: критична температура аль нет, загрузка графич. процессора до100% - плохо или очень плохо? Может ли переустановка драйверов поновее на видеокарту решить проблемму? p.s. До переустановки винды и драйверов на видюху игры шли на ура. Сообщение отредактировал bs78 - 30 августа 2010 15:24 |
30 августа 2010 17:06
#664
Цитата: bs78 критична температура аль нет, загрузка графич. процессора до100% - плохо или очень плохо? Не критична. Не плохо - нормально, современные игры - это же не тетрис 2D). Цитата: bs78 Может ли переустановка драйверов поновее на видеокарту решить проблемму? p.s. До переустановки винды и драйверов на видюху игры шли на ура. Пробуйте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 августа 2010 14:55
#665
Цитата: viRYDissa а потом после нагрузки проца прогой для генерации фракталов ( я думаю она нагружает проц, да ? )появились эти заикания опять Значит стоит и дальше экспериментировать с драйверами. В теме по драйверам на звук в первом сообщении есть ссылка на нужный вам материал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 августа 2010 18:44
#666
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Добрый день,уважаемые форумчане. На днях стал счастливым обладателем ноута: acer aspire 5551G -n934g32mikk. Игры идут просто на ура, самые современые. Решил поставить хп,но вскорем времене отказался и поставил вин7. Так вот в чем проблема, у меня ужасно глючит готика 3,вне зависимости от настроек графики,анологично с кейн и лич . Хотя по требованиям, они должны летать. И еще,иногда в играх подвисает на несколько секунд,хотя это очень редко. И еще ,когда жесткий не работает,он как бы клацает,читал где то,что это нормально,хотелось бы услышать ваше мнение. И еще, в играх при приблежение к какому либо объекту,например стена,часть его видна,а часть размыта,и между ними образуются полоска,и еще в некоторых играх,тень как решетка,на зданиях,например властелин колец,противостояние. Плж помогите и не удоляйте тему ,печауал с мобилы. |
1 сентября 2010 02:29
#667
Цитата: Enot2 И еще ,когда жесткий не работает,он как бы клацает,читал где то,что это нормально,хотелось бы услышать ваше мнение. Паркует головки для экономии энергии, когда не загружен. Это нормально) Но можно побороть, самое простое - APM на 254 при загрузке, ибо сбрасывает при отключении питания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2010 19:04
#668
извини,мог бы ты пожалуйста,поподробней рассказать от избавления щелчков) на днях устоновил проигрыватель,запустил обливион и вместо пыли и паутины,желтые квадраты. Это не нормально? И при запуске игры,шум работы ноута возрастает,иногда слышен тихий свист. Моё что в настройках биос изменить? Моёет быть работает на мощность одного ядра? Или в настройках видео изменить? Ребят,забыл дополнить, эти желтые квадраты,все время на одном месте,а не хаотично разбрасываются по площади) |
3 сентября 2010 01:02
#669
Цитата: Enot2 И при запуске игры,шум работы ноута возрастает,иногда слышен тихий свист Нагрузка на CPU и видеокарту больше, греются они гораздо сильнее, соответственно обороты кулера повышаются, шум тоже).Жёлтые квадраты - в студию(скриншот). Цитата: Enot2 мог бы ты пожалуйста,поподробней рассказать от избавления щелчков) истории избавления от щелчков).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 сентября 2010 22:47
#670
Здравствуйте уважаемые посетители этого сайта. У меня такая проблема: Машина у меня Acer Aspire 5739G, покупал год назад. ОС стоит Windows 7 Ultimate x64, все драйвера с этого сайта. Во время игр и большой нагрузки, всё работает отлично, без приторможений. А вот когда я вставляю диск в CD-ROM и вовремя считывания с диска открою Winamp или даже папку какую нибудь, так сразу зависает. Зависает так, что я не могу нечего сделать, как только выключить долгим нажатием кнопки Power(отвечают ещё кнопки Fn+F, Fn+F3 и поменять яркость экрана можно). Зависание происходит также при просмотре фильмов, могу просмотреть только половину фильма :( Пробовал запустить в Безопасном режиме и тут как ни странно не завис (вставил в CD-Rom диск начал устанавливать с диска программу и постороннюю нагрузку дал) Один человек сказал что эта модель грешит с мультимостом, и что может быть проблема в этом. За что отвечает мультимост и может ли быть в этом проблема? У меня ещё есть один год гарантии, вот думаю отдать, пускай ищут проблему. Все тэсты по этой проделал, нечего странного не нашёл Подскажите кто что знает, в чём может быть проблема Сообщение отредактировал du-it - 4 сентября 2010 22:49 |
4 сентября 2010 22:54
#671
Цитата: du-it Один человек сказал что эта модель грешит с мультимостом Что такое мультимост этот человек не сказал? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 сентября 2010 23:29
#672
Цитата: reylby Что такое мультимост этот человек не сказал? Неа, не сказал. Сообщение отредактировал du-it - 4 сентября 2010 23:31 |
4 сентября 2010 23:34
#673
du-it, Так спросите. Такое загадочное название)) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 сентября 2010 03:15
#674
reylby, Это в видео карте Nvidia mcp77 какой то контроллер. Я в этом нечего не сображаю |
5 сентября 2010 03:45
#675
Цитата: du-it Один человек сказал что эта модель грешит с мультимостом, и что может быть проблема в этом.За что отвечает мультимост и может ли быть в этом проблема? Цитата: du-it Это в видео карте Nvidia mcp77 какой то контроллер. Насколько я понимаю, у Вашего ноута чипсет с двумя т.н. мостами - северным и южным. Южный мост ICH9 отвечает за DVD. Nvidia и MCP77 из другой песни, он путает грешное с праведным)). По теме - если в безопасном режиме читает нормально - проверьтесь на вирусы, посмотрите в процессах что происходит в обычном режиме при обращении к CD. P.S. Было бы неплохо ещё узнать какая система у Вас установлена). Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2010 03:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 сентября 2010 18:46
#676
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
5 сентября 2010 23:42
#677
reylby, info.rar (112 | 479.07 Kb) в этом файле вся информация об моём ноуте |
6 сентября 2010 02:15
#678
Цитата: kolek может винт не правильно разбил 40+80+345? Не думаю. Кеширование и DMA включены? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2010 03:14
#679
FuzzyL, да включены |
6 сентября 2010 03:29
#680
kolek, а AHCI в BIOS включен? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
