Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 35 страница
6 сентября 2010 11:25
#681
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
FuzzyL, включен,если вкл. режим IDE 7 при загрузке падает BSOD перезагрузка |
7 сентября 2010 00:43
#682
kolek, драйвера на видео какие стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 сентября 2010 01:02
#683
Сообщение отредактировал kolek - 7 сентября 2010 02:37 |
7 сентября 2010 01:15
#684
kolek, странно. А в Диспетчере устройств все установилось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 сентября 2010 01:26
#685
FuzzyL, на семерке да,на ХП все кроме ЛАН,но я с ним не морочился,все равно по ВайФай конектюсь Сообщение отредактировал kolek - 7 сентября 2010 02:29 |
8 сентября 2010 00:25
#686
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
вин 7 комп 5920 3гб кор2 дуо 2,4 диск на 250 гб sata, при записи на диск с флешки, или при переписывании с одного раздела диска на другой заупущенный фильм начинает идти как слайд-шоу с подвисаниями. с чем может быть связано. (кстати на стационаре дома с вин7 такая же шняга, а тот комп вообще мощный тянет любую игру без тормозов). но стоит запустить копирование - и все жутко тормозит пока не закончится копирование. да все дрова новые стоят, все работает без глюков по диспечеру оборудования. загрузка проца не большая. в чем проблема? |
8 сентября 2010 01:37
#687
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить следующее: 1) При запуске ноутбука Acer Aspire 5530G к моменту логотипа Windows 7 (четыре огонька) система полностью зависает. 2) Также в более новой конфигурации перестал работать картридер, он теперь полностью не определяется системой, даже после установки драйверов. Заранее спасибо! |
8 сентября 2010 11:58
#688
Цитата: lleviafan 1) Битая память или битый диск.проверка памяти- memtest ,проверка дисков- mhdd, victoria.Цитата: lleviafan 2) "полностью"-это как? Драйвер на кардридер ставится на каждый типа карты,т.е. как бы на несколько устройств. |
8 сентября 2010 18:21
#689
Полностью: это значит, что если вставить флешку (к примеру SD), то система вообще не реагирует на это, такое наблюдалось и на Vista/Vista SP1/7. Все это началось сразу же после переустановки заводской Windows Vista Home Premium. Проверка с помощью Victoria: ***** Scan results: Warnings - 154, errors - 0 ***** Сообщение отредактировал lleviafan - 8 сентября 2010 20:38 |
10 сентября 2010 00:26
#690
Проверку диска (см. выше) и оперативной памяти проводил - ошибок не найдено. Восстановил BIOS до 1.06, но зависания все равно происходят. Также пробовал проверять все драйвера на подписи - неподписанных нет, восстанавливал mbr средствами системы (bootfix и т.д.) - также нет результатов. Пробовал отключать некоторые программы в автозапуске. Подскажите хотя бы в какую сторону капать - в сторону аппаратных или системных (ОС) составляющих? Может ли так что не хватает напряжения в блоке питания? |
10 сентября 2010 01:35
#691
Цитата: lleviafan Подскажите хотя бы в какую сторону капать - в сторону аппаратных или системных (ОС) составляющих? Это скорей с ОС и драйверами что-то. ATI PowerNow отключали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2010 16:12
#692
ATI PowerNow По правде, впервые об этой технологии (функции) слышу. А как насчет картридера, что можете сказать о нем? Может ли он просто физически выйти из строя - и как это понять? |
11 сентября 2010 16:26
#693
Добрый день дамы и господа (хотя скорей всего господа, но всё таки). Есть небольшая проблемка уже и не знаю что делать, надеюсь на вашу помощь. Проблема в следущем: При воспроизведении видео с сайтов (в основном контакт.ру да и другие некоторые) ноут зависает а именно экран отключается полностью, звук заикается с частотой примерно 10 раз в секунду, ни на какие кнопки не реагирует кроме отключения (долгим удержанием клавиши). Для примера есть одно видео(не бойтесь на другом компе проверял он не виснет): http://vkontakte.ru/video92146338_148661528 что самое интересное при качестве 240 нормально проигрывается, переключаюсь на 480 виснет либо сразу либо в течении 2 секунд. ошибочка и при 240 точек тоже виснет тока чуть позже. Ещё в момент зависания загорается лампочка капслока и горит. Проблема не в браузере пробывал Мозиллой и Эксплорером. С хардом точно всё в порядке, на счёт перегрева уверен что порядок потому что даже если долго играть никаких подтормаживаний нету, многие видео даже на 1080 точек летают без проблем(подвисает только если не успевает с сайта прогрузить), антивирус отключал не помогло, др вебом сканировал ни одного вируса. В логах при зависании появляется два события которые ошибки и критикалы оба закинул в один файлик по очереди (сам в них вообще ничего не понимаю)log.zip (114 | 1.13 Kb) Есть ещё файлик дампа он с полвторого ночи вроде как тогда как раз пробывал переустанавливать кодеки и т.п. если нужно могу выложить и его. Инфа о ноуте: Ноуту 3 недели других проблем пока не обнаружено Винда 7 Home Premium (64) Шла в комплекте соответственно ставили ихние спецы. Core i7 4*1600 Ghz 8 GB Memory ATI Mobility Radeon hd 5850 Если ещё нужны какие данные пишите сюда же добавлю Список того что делал от безысходности: переставлял флэшплэер на последний, переставлял каталист на версию 10.8 (какая была до этого не обратил внимания), поставил k-lite, исправлял ошибки реестра ccleaner'ом p.s. по-немногу дописываю что уже ещё пробывал проделывать и другую инфу что может понадобиться upd: проверил на перегрев эверестом на полной нагрузке на проц нагрелся с 52 до 75 градусов за 10 минут последние два градуса по две минуты набирал Написал по этому поводу в саппорт эсера они сказали что косяк действительно в драйвере, предложить кроме ожидания новой версии ничего не смогли. Сообщение отредактировал aprentice - 21 сентября 2010 15:42 |
11 сентября 2010 18:46
#694
aprentice, другой браузер пробовали? Пробовали ставить 10.7? Сообщение отредактировал FuzzyL - 11 сентября 2010 18:46 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2010 18:48
#695
FuzzyL, Пробывал мозилой и эксплорером Каталист по идее стоял не последний до этого, щас попробую переставить побырому. скачал, снёс каталиста, терь не могу поставить, пишет типа всё отлично установился, а по факту его нету. Зато проблемма терь пропала, тоже самое видео уже свобоно просматривается а в инфе диспетчера задач пишет стандартный вга адаптер чёто не хочет терь каталист ставиться( FuzzyL Спасибо в нужном направлении подтолкнул. Попробую это как нибудь всё таки установить теперь, чтоб ровно работало. Напишу результат в первом своём ответе, если оно не нужно будет удаляйте. Всё оказалось не так просто. Каталист удалось установить тока скаченный с сайта acer, все остальные делают вид что устанавливаются на самом деле в программах и в драйвере остаётся та же пустота, а при перезагрузке появляется окно явно каталистского происхождения, но вместо текста непоянтный символы неизвестной национальности. А тот каталист который с эйсера устанавливается нормально, но снова всплывает тот же косяк. Сообщение отредактировал aprentice - 12 сентября 2010 21:23 |
12 сентября 2010 12:30
#696
Добрый день. Модель ноутбука acer aspire 4810tg. Никак не могу решить проблему. После установки вин7 появилась проблема, при использовании usb (копирование файлов) компьютер почти всегда подвисает. пробывал ставить свежие драйвера уже на все оборудование. в висте таких проблем не замечал. (при копировании с сети, локальных дисков проблемы нету). |
12 сентября 2010 14:44
#697
nickatin, что по USB подключаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 сентября 2010 15:26
#698
флешку, переносной жесткий диск. даже если с кпк что то по юзб кидаю комп виснет. (если пару небольших файлов то нормально, а если там фильм или много файлов то виснет намертво) |
12 сентября 2010 22:18
#699
вот поставил второй системой ХП СП3(оригинал прошла проверку на подлинность),обновляется с инета,нормально работает,но через какое-то время хп виснет намертво решается только кнопкой вкл./выкл. на основной ВИН7х64 таково не наблюдается,есть идеи в чем может быть проблема?да в образ ХП интегрировал SATA драйвера Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и саму тему. Сообщение отредактировал minos66 - 12 сентября 2010 22:28 |
12 сентября 2010 23:16
#700
nickatin, драйвера для чипсета обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
