Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 37 страница
21 сентября 2010 22:09
#721
Merfy, драйвера на видео и звук обновляли? Цитата: nickatin может подскажете где посвежее взять можно. на этом сайте посмотрите... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2010 18:36
#722
У меня проблема с притормаживанием игр, поиграю примерно 5 мин и начинается((, чистил от пыли, менял термопасту, но все безуспешно. Может кто че знает подскажите???? Какие дрова мож поставить надо? Или стоит лучше в сервисный центр отнести?, и в какую сумму примерно обойдется? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2010 21:03 |
24 сентября 2010 04:26
#723
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
FuzzyL, Цитата: FuzzyL драйвера на видео и звук обновляли? Конечно! Стоит всё последнее с сайта разработчиков. Все дрова установлены правильно, Система идеально настроена. Но эти зависания уже бесят. Приходиться всякой фигнёй нагружать проц(визуализация,RAR, итп) чтобы услышать вой кулера - тогда полёт нормальный. Повторюсь. Если включить видео (неважно каким плеером) или игру типа нфс или тп. на простаивающей системе - зависание. Спасает только резет. Кстати температуры в винде такие : ЦП-76с ЦП диод 1 -70с ЦП диод 2 -70с Диод ГП - 60с хдд - 43с Для ЦП не много? Под нагрузкой видел 85с. Это всё на столе -никаких колень. Пытался добраться до кулера - не смог . Маленький лючок даёт доступ только к памяти и вайфай,второй для доп хдд. Помогите плз. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 09:46 |
24 сентября 2010 09:51
#724
Цитата: Merfy ЦП-76с Это в простое? Тогда однозначно перегрев. Да даже если и не в простое - у вас типичная картина перегрева.Цитата: Merfy Пытался добраться до кулера - не смог . Надо смочь. И добираться вам надо не до "кулера", а до радиатора... Ищем сервис-мануал на свой ноут и . Зависания - зависаниями, но можно и видеокарту спалить, чипсет и пр. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 сентября 2010 11:08
#725
Цитата: minos66 Надо смочь. И добираться вам надо не до "кулера", а до радиатора... Ищем сервис-мануал на свой ноут AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков и Спасибо за совет. Почитал мануал и офигел О_О. Чтобы добраться до кулера - нужно сразу последовательно разобрать всё снизу: снять винт,память ,лан,вайфай,dvd. Потом также последовтельно расковырять весь верх: снять панельку над клавой, клаву, дисплей О_О. потом отсоеденить всё от материнской платы ,снять мать. И только потом получить доступ к кулеру\процу\видео! Я в шоке.... Как так можно спроэктировать ноут?! Где старый добрый лючок открывающий доступ к кулеру? Вообщем надо как-то это осилить...Посложнее чем комп разобрать:)) ЗЫ: покрутил тесты EVEREST. СPU i RAM проходит нормально по несколько раз. При запуске FPU теста -РЕБУТ:(( Чеерез 10 сек,т.е тепература даже не успевает повыситься... В чё1м может быть проблема ? подскажите... По аналогии с компом - обычный переразгон, но тут же всё в дефолте... Сообщение отредактировал Merfy - 24 сентября 2010 11:40 |
24 сентября 2010 12:18
#726
Цитата: Merfy Как так можно спроэктировать ноут?! Где старый добрый лючок открывающий доступ к кулеру? "старый-добрый лючёк" на самом деле есть только на некоторых моделях,а на большиснтве -как раз есть крышка под хард и память,и всё.Цитата: Merfy Чеерез 10 сек,т.е тепература даже не успевает повыситься Неа,это вы не успеваете заметить,когда она повысилась до той,что ведёт к вуключению :) Видеокарта греется сильнее процессора. Это,конечно,может быть и железная проблема, но пока сказать точнее сложно -температуры намекают на обычный перегрев, стандартная причина-пыль+термопаста+недостаточное охлаждение (например,ноут стоит на одеяле). Если всё с этим будет в порядке,а температуры не упадут-тогда будем другое искать.Хотя что там искать,там придётся сервис искать. |
24 сентября 2010 13:07
#727
Спасибо за помощь! Сейчас погонял немного тест в евересте. Вообщем в простое температура 72-74. Пик - 90с:( Это я так понимаю дофига ,даже для ноута? Видюха не греется. У проца 2 рабочих напруги 1.15 и 0.9в. Так вот, в режиме макс производительность ноут работает на 1.15в, но стоит включить тест проца напгуга переключается через 5 сек на 0.9... Это ведь аномально.....Троттлинг вроде тоже есть. Кстати сзади лупит горячий воздух под нагрузкой - это значит что радиатор прилегает номально... Может ли это быть от из-за глючного БИОСа? Я прошил ещё полгода назад обновленный с асер.ру Можно ли обойтись без разборки? Отдал бы в сервис(гарантия ещё 4 месяца), но 1. ноут нужен для работы, 2. много конф инфы+300гб фильмов, 3. сервис в 140км:(( Заранее спасибо за помощь!! |
24 сентября 2010 13:15
#728
Цитата: Merfy в режиме макс производительность ноут работает на 1.15в, но стоит включить тест проца напгуга переключается через 5 сек на 0.9... Это ведь аномально.....Троттлинг вроде тоже есть. Вот это он и есть, пмсм.Цитата: Merfy Может ли это быть от из-за глючного БИОСа? Нет. Был бы биос глючным - писали бы ещё с полгода назад: "Помогите, ноут включается, кулер шумит, но экран чёрный и всё...")))Цитата: Merfy Можно ли обойтись без разборки? Если менять термопасту на чипах CPU и северном мосту - нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 сентября 2010 15:22
#729
Доброго времени суток! Помогите разобраться в проблеме, купил ноутбук в июне, месяц нормально работал, потом стал зависать, чем больше инфы закачиваешь на винт тем чаще зависает, и еще треск какой-то появился, посоветовали сдать в сервис. Поменяли винчестер, проработал еще месяц, стал еще хлеще зависать, опять здал в сервис, на этот раз поменяли "мать" через неделю стал снова зависать, причем практически не нагружая его сильно, бывает просто откроешь, винда загрузиться и все тупо встает, пробовал разные ОС переустанавливать, не помагает. Снова отнес в сервис через неделю там сказали что железо в порядке и они сделать ничего не могут, а ноутбук все также зависает с треском, подскажите что делать! |
24 сентября 2010 15:44
#730
Цитата: krykdushi подскажите что делать! Восстановить заводскую ОС по Alt+F10. Если и на ней проблема сохраниться идти не в СЦ, а к продавцу и менять ноут или возврат денег. Дальнейшие вопросы по поводу возврата в теме --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 сентября 2010 03:50
#731
у меня 5740G, i3 процессор,видео 5650 на 1гб, наблюдаю такую картину: в старых играх варкрафт3, КС, ВоВ, наблюдается зависсание экрана, в независимости от выставленных парамаетров игры, поменял несколько операционок, не знаю в чем проблема Сообщение отредактировал vv1go - 25 сентября 2010 03:50 |
25 сентября 2010 03:56
#732
у меня 5740G, i3 процессор,видео 5650 на 1гб, наблюдаю такую картину: в старых играх варкрафт3, КС, ВоВ, наблюдается зависсание экрана, в независимости от выставленных парамаетров игры, поменял несколько операционок, не знаю в чем проблема |
25 сентября 2010 09:50
#733
Цитата: vv1go поменял несколько операционок и Win'98 ставили, да? Вы хоть пишите, каких "несколько" и какая сейчас...Цитата: vv1go в старых играх варкрафт3, КС, ВоВ Устанавливали игры в режиме совместимости? В журнале событий какие ошибки, совпадающие по времени с вашими зависаниями? Нагрузка на процессор какая во время зависаний? Зависания только в упомянутых играх?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 сентября 2010 23:16
#735
Подскажите, после замены материнки, начались проблемы с фпсом... в игре WоW (все показатели на минимуме), зависание и притормаживание. До замены матери такого не замечалось. Тестировала сама с помощью SiSoftware Sandra Professional, почти все тесты на отлично, по многим показателям видяха превосходит подобные аналаги ( ну покрайней мере в тесте), единственный недостаток при прохождение теста на многоядерную эфективность (отображает эффективность работы ядер процессора и межядерных соединений). Кто подскажет что делать? |
26 сентября 2010 00:01
#736
Цитата: smertnik210 Что значит, и стоит ли волноваться? Что значит "стоит ли волноваться"? У вас налицо нехилый перегрев... Цитата: Dizik13 в игре WоW Если подвисания только в этой игре, то это проблема игры. Обновите DirectX, переустановите игру в режиме совместимости с XP (игрушка то вроде довольно старая)...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 сентября 2010 17:04
#737
Всем привет )) Такой вопрос может кто-то сталкивался Приобрел свой первый ноут acer 1551 доволен как слон )) Единственная проблема есть Когда работаю с ним около 10 минут сидя в интернете и при этом слушаю музыку то он начинает как будто бы заедать при этом процессор зашкаливает за 100 потом опять все нормально и это повторяется каждые 40 секунд что примечательно именно интервал такой Если закрываю все абсолютно и просто ставлю ролик то по времени видно что 40 секунд прошло и глюк и опять прошло и глюк Может кто-то сталкивался на других ноутах с такой проблемой подскажите как ее решить ? Или просто это только у меня и пока не поздно просто поменять на такой же ? Заранее спасибо Кстати ставил семерку 64 и 32 проффесиональную и домашнюю проблемы не были решены а если ставлю брава на тачпад то это просто капец )) его начина Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2010 17:27 |
#738
Цитата: stasevi41805 повторяется каждые 40 секунд что примечательно именно интервал такой "6. Если торможения переодические и кратковременные (типа заикания звука) воспользуйтесь утилитой DPC Latency DPC Latency Checker". Проблема в каком то драйвере Устанавливаем прожку и начинаем отключать устройства. При отключениии какого на графике исчезнут красные столбцы, то значит драйвер этого устройства и виноват.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 сентября 2010 04:19
#739
stasevi41805, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 сентября 2010 15:20
#740
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Всем доброго время суток! Приобрел себе ноутбук Acer As AS5542G-504G50Mn (LX.PQJ0C.001). Установил на него Win 7. Драйвера поставил все родные (с диска в комплекте с ноутом). Первый день работал без каких-либо проблем. Потом начались проблемы. Вернее одна проблема. В играх начал подтормаживать, перезагружаешься, работает отлично. Отойду на пару часиков, оставив его включенным, опять тормозит. А последнее время и вовсе стал зависать. Пытаюсь разобраться в проблемы с помощью статей этого сайта. Если что получиться, позже отпишусь. Хочу в будущем подключаться к Инету через wi-fi. По этому делу тоже отпишусь в дальнейшем. Если кто-то что-то толковое порекомендует, буду премного благодарен. |
| USB-порт | stasondv |
