Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 39 страница
2 октября 2010 18:40
#761
Цитата: peysha
Я искал не могу найти, не знаете где еще взять драйверов?
А вы драйвера отсюда брали? Кстати, на нагрев все же ноутбук проверить стоит
peysha
2 октября 2010 21:22
#762
Ага драйвер отсюда брал, тут новее оказывается, на официальном сайте старый, но как оказалось он мне больше подошел )
P.S.
от пыли имеете ввиду разобрать его?
Сообщение отредактировал peysha - 2 октября 2010 21:23
Модель ноутбука: 4620z
gargasaly
2 октября 2010 21:42
#763
Проблема в самопроизвольном отключении ноута, проблема проявляется в различных ситуациях: в биосе, при переустановке винды, даже при загруженной винде без драйверов на видеокарту, даже при драйверах на видеокарте в некоторых играх (не всех), причем во всех ситуациях не сразу выключается(примерно спустя 10-15 минут в лушем случае).При повторном включении сразу же, не доходит даже до экрана загрузки винды опять выключается. Нужно дать какое то время для отдыха чтоб ноут загрузить. Понятия не имею в чем заключается проблема. Причем вне этих ситуациях работает нормально (хоть неделю во включенном состоянии), даже в играх с высокими требованиями работает нормально. Acer Extensa 5630
Сообщение отредактировал gargasaly - 3 октября 2010 06:50
3 октября 2010 15:15
#764
gargasaly, для начала смотрим не перегревается ли ноутбук...
Angelus261290
4 октября 2010 01:12
#765
Возвращаюсь к проблеме под номером 752 Hardware monitor ACPI
Temperature 0 44°C (111°F) [0xC64] (TZ00)
Temperature 1 48°C (118°F) [0xC8C] (TZVR)
Temperature 2 49°C (120°F) [0xC96] (TZVL)
Temperature 3 45°C (113°F) [0xC6E] (TZ01)
Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo P7350
Temperature 0 45°C (113°F) [0x37] (Core #0)
Temperature 1 45°C (113°F) [0x37] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600M GT
Temperature 0 49°C (120°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD32 00BEVT-22ZCT
Temperature 0 52°C (125°F) [0x34] (Assembly) вот показатель температуры програмой HWmonitor после немалого периода времени работы ноутбука в игровом режиме это как и мин так и макс показатель , аналогичный показатель даёт Эвересть ультимате только вот процеcсор на 5 градусов выше<<<<
Сообщение отредактировал Angelus261290 - 4 октября 2010 01:14
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935g
4 октября 2010 02:25
#766
Angelus261290, это максимальные температуры? Больно уж низкие...
AJl
4 октября 2010 14:30
#767
Добрый день, форумчане.
3 недели как я счастливый обладатель ACER Aspire5553G.
Но вот уже неделю наблюдаю проблему: ноут зависает, ни на что не реагирует, дает странный звуковой сигнал, после этого замолкает, на мониторе остается картинка и приходится выключать кнопкой. Это происходит спонтанно в разных приложениях. Сегодня уже дважды наблюдал это явление. Прошу помощи.
1. Перегрев исключен, HW monitor показывает температуры много ниже максимальных.
2. Драйвера установлены.
3. Приложения, в которых это происходило, не требуют много ресурсов - например Warcraft 3
Как-то не хочется с первых дней бежать в сервис, обратился к вам. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5553G
4 октября 2010 15:05
#768
AJl, BIOS обновляли?
Angelus261290
4 октября 2010 16:47
#769
Fuzzyl ночью зафиксировал температуру HWmonitor 57 градусов Эверест 62 перегрев неможет быть а троттлинг активируется=((( а може есть прога по снижению напряжения на процессор исключая Rmclook ( если в названии не ошибаюсь ) или этому есть другое обьяснения ? глючный драйвер может тормазить ядро? например драйвер Realtec звуковой но вот только удаление это неисправляет
Сообщение отредактировал Angelus261290 - 4 октября 2010 16:51
AJl
4 октября 2010 17:00
#770
BIOS не обновлял, вы думаете поможет?
4 октября 2010 21:14
#771
AJl, да, поможет.
Angelus261290, а какие утилиты для управления напряжением процессора стоят?
AJl
5 октября 2010 01:14
#772
Большое спасибо, попробую.
Angelus261290
5 октября 2010 01:47
#773
Fuzzyl у меня не каких утилит не установлено работает стандартно 1.375v Rmclook плохо подерживает penryn процессоры иза множителя 7.5 и тп он сокращает
Сообщение отредактировал Angelus261290 - 5 октября 2010 01:53
5 октября 2010 03:33
#774
1.375??? У вас там RMClock стоит и работает?
5 октября 2010 05:09
#775
1.375???
Для P 7350 родной VID Voltage Range 1.062V-1.150V. Действительно, с чего это включается троттлинг))).
Может мониторинговые программы неправильно интерпретируют значения датчика температуры при завышенном напряжении у CPU?
Angelus261290
6 октября 2010 02:31
#776
Reylby и Fuzzyl извеняюсь опечатался=( Эверест показывает CPU VID 1.1375 V cpu-z 1.138 V температура 63с ядра,в wind Частота ЦП 1995.0 MHz врубаю любую игру 930 MHz играбельно только варик3 да и спелфорсе и то тормазит немного а вот wow вообще в среднем 14 фпс и в 25 пипл 9-4 фпс а должно как мин быть 60-30 . RMclook но им давненько пользовался скачивал тут,и ставил 1.000v рабочая частота 1800x2гц работало недели 2 в метро 2033 играл и крайзис а потом опять начался этот троттлинг и прога стала бесполезна ( удалил) после пробовал опять настроить как было не помогло=(( от переустановки wind результата нет=((
Сообщение отредактировал Angelus261290 - 6 октября 2010 02:45
6 октября 2010 03:30
#777
Angelus261290,
Кстати, сброс частоты CPU происходит только в играх или всегда при работе в жрущих много ресурсов приложениях(типа тестов)?
Пробовали запускать что-то типа OCCT одновременно с CPU-Z?
Сообщение отредактировал reylby - 6 октября 2010 03:33
PLATOON
7 октября 2010 23:01
#778
Доброго времени суток, недавно приобрёл ноутбук Acer 5739g 664G32Mi работал он исправно и без нареканий и вот ни стого не сего начал зависать, зависание происходит следующим образом включаешь ноутбук, он работает исправно минтуты 2-3 потом зависает намертво, но как ни странно если давишь капслок то лампочка гаснет и загарается тоесть он думает, но картинка зависает намертво и ничё не помогает его оживить тока долгое удержание кнопки выключения, включаю опять, теперь может зависнуть минту через 10 после работы и безразличия в каком состоянии под нагрузкой или нет и наконец перезагружаешь его в 3тий раз и он начинает работать нормально хоть 10 часов подряд, под любыми нагрузками и копированием и игрушками, думал что биос гонит, поставил сперва самую первую версию, такая же петрушка, потом поставил самую последнюю, тоже ничего не помогло так и осталось, потом начал грешить на ОЗУ проверил, но битых пикселов нет, и добрался до винта, сделал проверку на беды, бедов нет, потом выключил бук пошёл попил чай, пришёл через минту 40 поставил опять на проверку и в режиме проверки из под ДОСа он завис на 11%, я думал ну наконец то дело в винте, но прежде чем покупать взял у знакомого винт для убедительности проверить, поставил в свой бук и пустил тест на беды и каково было моё удивление что он тоже завис на 25% я ошалел, проверку делал прогой HDD Regenerator, главное если проверку запустить опять, тоесть если он завис ты ребутишь его alt+ctrl+del и запускаешь снова то проверка проходит до конца что на моём винте что на другом, так что дело не винте точно... вот теперь я в дилемме, что это может быть, что на холодную он зависает, а когда нагреется работает, обычно наоборот у всех, на горячую виснет, помогите пожалуйста, бук очень хороший тянет все игры и видео, хотелось бы его оставить ... Заранее благодарю за помощь ...
Модель ноутбука: Acer 5739g
Legoner
8 октября 2010 00:26
#779
Добрый вечер форумчане, у меня почти такая же проблема как и у AJL, вот что у меня:
Ноут Extenza 5635ZG у меня уже 10 месяцев, последние 2 месяца происходит следующее- ноут зависает, ни на что не реагирует, на мониторе остается картинка и приходится выключать кнопкой, кулер при этом работает. Это происходит спонтанно, при этом ноут абсолютно ничем не нагружен, может при загрузке зависнуть или когда начинаю окрывать что-либо, explorer,world? icq? тоесть зависание не зависит от нагрузки или количества приложений. Прошу помощи.
1. Перегрев исключен, на работе знакомые ИТшники гоняли все железо 3-е суток, HDD,память, в общем разными тестами. Все работат стабильно ни одного зависания, стоит только перейти в обычный режим работы, т.е. запустить что-нить виснет...((
3. Отнес в сервис-центр, при чем на приеме ноута сказали что-бы я показал причину сдачи им ноута, я запустил world, explorer, диспетчер задач, winDVD, мой компьтер и т.д. в общем таких задач около 10 и он повис. Они его приняли, гоняли прогами 4 дня, сказали, что все нормально. Сегодня я его забрал, до конца гарантийного срока 2 месяца. Подскажите что мне делать????
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Legoner - 8 октября 2010 00:50
Модель ноутбука: Extensa 5635zg
Angelus261290
8 октября 2010 02:06
#780
Reylby Да в том всё и дело что как только запускаю игру 2-3 мин макс мин 5 и частота падает, вот тут ещё нарисовалось в процесах к этому + 50% нагрузка kermel sistem в игре,... а ещё тут фишка раскрылась скачал фильм в Бд 1080р тормазит ужас как(( хотя ноут мультимедийный и 1080р подерживает ну это ладно с процессором не получается проблему решить=(
Сообщение отредактировал Angelus261290 - 8 октября 2010 02:18
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 9 гостей
