Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 40 страница
8 октября 2010 02:18
#781
Цитата: Angelus261290
Да в том всё и дело что как только...
Ещё раз: это происходит только в играх?
скачал фильм в Бд 1080р тормазит ужас
поиск по сайту, ключевое слово DXVA
Angelus261290
8 октября 2010 02:21
#782
Только в играх я там отредактировал ещё,...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935g
8 октября 2010 02:44
#783
Angelus261290,
Запустите любой тест процессорный минут на 5-10, можно Эверестовские тесты CPU и FPU и CPU-Z, гляньте что происходит с температурой и частотой.
Если сбросов частоты не будет - значит проблема в видеодрайвере, пмсм.
Если будет - какие-то глюки с интерпретацией показаний температурных датчиков. Тогда можно попробовать перепрошить биос, чтоб таблица температур обновилась.
PLATOON
8 октября 2010 16:17
#784
Доброго времени суток, недавно приобрёл ноутбук Acer 5739g 664G32Mi работал он исправно и без нареканий и вот ни стого не сего начал зависать, зависание происходит следующим образом включаешь ноутбук, он работает исправно минтуты 2-3 потом зависает намертво, но как ни странно если давишь капслок то лампочка гаснет и загарается тоесть он думает, но картинка зависает намертво и ничё не помогает его оживить тока долгое удержание кнопки выключения, включаю опять, теперь может зависнуть минту через 10 после работы и безразличия в каком состоянии под нагрузкой или нет и наконец перезагружаешь его в 3тий раз и он начинает работать нормально хоть 10 часов подряд, под любыми нагрузками и копированием и игрушками, думал что биос гонит, поставил сперва самую первую версию, такая же петрушка, потом поставил самую последнюю 3310, тоже ничего не помогло так и осталось, потом начал грешить на ОЗУ проверил, но битых пикселов нет, и добрался до винта, сделал проверку на беды, бедов нет, потом выключил бук пошёл попил чай, пришёл через минту 40 поставил опять на проверку и в режиме проверки из под ДОСа он завис на 11%, я думал ну наконец то дело в винте, но прежде чем покупать новый винт, взял у знакомого винт для убедительности проверить, поставил в свой бук и пустил тест на беды и каково было моё удивление что он тоже завис на 25% я ошалел, проверку делал прогой HDD Regenerator, главное если проверку запустить опять, тоесть если он завис ты ребутишь его alt+ctrl+del и запускаешь снова то проверка проходит до конца что на моём винте что на другом, так что дело не винте точно, и ещё один прикол, если вытащить винт, физически разобрал зад крышку и делать проверку на беды с флешки и проверять саму флешку то он не зависнит ни разу хоть на холодную проверяй хоть на горячую ... вот теперь я в дилемме, что это может быть, что с винтом на холодную он зависает, а когда нагреется работает, обычно наоборот у всех, на горячую виснет, помогите пожалуйста, бук очень хороший тянет все игры и видео, хотелось бы его оставить ... Заранее благодарю за помощь ...
Сообщение отредактировал PLATOON - 8 октября 2010 16:24
Модель ноутбука: Acer 5739g
Angelus261290
8 октября 2010 22:04
#785
Reylby потестил нечего не происходит цп непонижается температура повышается до 64, переустановка видео драйвера на более ранию версию тоже результат не дал,.. Bios 1.20 стоит,перепрошил результат 0 всё как было так и осталось процессор троттлится в любых играх,без работает нормально,.. но у меня появилась мысль чипсет драйвер на это может влиять? и как его удалить? он устанавливается в рест и винду,...
Сообщение отредактировал Angelus261290 - 9 октября 2010 01:42
roni
11 октября 2010 02:34
#786
Привет.Не знал куда создать.У меня пропадает фпс 70 до 10 .после 10 минут .В чем причина ?
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2010 03:15
eMachines E525 Cel; 2,2 ГГц; 900; 1366x768; 15,6"; RAM 2 Гб; HDD 160 Гб; Intel® GMA X4500; 64 Мб; Win7 S; Wi-Fi
11 октября 2010 03:14
#787
roni,
Перегрева с троттлингом нет? Смотрели частоту и температуру CPU и GPU в играх
Цитата: roni
после 10 минут
roni
11 октября 2010 04:58
#788
Когда в игре температура около 74 .
Сообщение отредактировал roni - 11 октября 2010 17:47
w555
12 октября 2010 13:52
#789
Добрый день. Господа посоветуйте по такой проблемке, есть ноут 3820TG (I5-450 HD5650), ОС win7 x64 ultimate, дрова все родные с сайта асера. ТАк вот периодически возникает такая ситуация ноут замирает, изображение на экране несколько сек. замирает и потом перезагрузка. Ни на какие кнопки не реагирует. Иногда без перезагрузки, просто зависает. ОС переустанавливал. Это бывает как под нагрузкой так и при работе в офисе и т.д. Иногда пару дней нормально работает, зато на сл день может раза 3 зависнуть за день. Перегрева нет, температура не выше 50 гр. Зависимость от видеокарты пока не выявил, но субъективно когда от батареи на интеле то реже или вовсе не припомню, а может кажется. Ещё есть подозрения на ВТ модуль, пользую ВТ мышь Razer, так вот иногда она отваливается и на несколько сек. похожее зависание, но ноут реагирует на тачпад и возвращается к жизни. Wi-Fi как правило выключен. Биос 1.14 и 1.17 без разницы. В просмотре журнала ничего криминального нет, просто пишет что предыдущее завершение работы было неожиданным. Никаких улик. Сдавать в ремонт будет проблемно, эту поломку ещё выловить надо, не думаю что они будут гонять его часами чтоб он завис. Ещё конечно попробую снести оутпост, вроде слышал что из-за него такое бывает. Вообщем выслушаю предположения.
Модель ноутбука: 3810TG 943G25i +wi-fi\wimax 6250 +3G Option GT380 3820TG 5454G32iks
12 октября 2010 16:05
#790
w555, отсюда драйвера пробовали?
Royksoop
12 октября 2010 16:14
#791
Что то очень часто стал наблядать сию картину:- комп начинает тормозить, затем перестаёт откликаться на комманды, а затем просто висит рабочий стол. Индикатор загрузки ЦП на корпусе мигает каждые 2 секунды(пульсирует). После перезагрузки всё восстанавливается но вот переодичность этих сбоев напрягает.
На систему грешить не стоит, на данный момент стоит 7 HP, до этого стояла Vista HP в неё такие-же зависания наблюдал=(
Если кто сталкивался и/или знает как решить то отпишитесь.
Ага спасибо, просто не нашел эту тему=)
Сообщение отредактировал Royksoop - 12 октября 2010 16:20
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
12 октября 2010 16:22
#792
Нет у Вас такого индикатора. Поэтому пульсирует что-то другое)))
kosmos20121
12 октября 2010 17:05
#793
проблемка мучает меня!!в каждой игре ноут тормозит откл экран и он зависает ,что с этим делать никак не могу найти!?подскажите !?приходится ноут выключать и снова включать!?не очень понимаю что происходит!
Сообщение отредактировал minos66 - 12 октября 2010 17:20
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 GT
Royksoop
12 октября 2010 17:15
#794
minos66 То биш проблема в диске, тогда другой вопрос, из 1го поста я посмотрел про диск и как через диспетчер задач посмотреть его, а у меня вот такая вот картинка -
Хотя на данной вкладке как говорится в 1ом посте должны быть дополнительные параметры? belay
kosmos20121 А он банально не перегревается?
Сообщение отредактировал Royksoop - 12 октября 2010 17:32
w555
12 октября 2010 17:40
#795
Нет, драйвера только с оф сайта Асер. Сейчас сравню то что здесь и то что есть у меня.
Вообщем так, система почти чистая, кроме офиса и фаервола ничего левого. Поставил игрушку Сталкер, через 15 мин. комп ушел в черный экран. Фаервол отключил и выгрузил, остановил службу, ВТ дрова удалил, мышь работает через USB. Мониторинг Real temp показал что проц прогревается макс. 69 градусов 1-е ядро и 63 второе, видео 69 градусов. Загрузка проца примерно 30% по логам. Кулер работает на всю. Вообщем есть подозрение что это не софтовая проблема.
12 октября 2010 17:42
#796
Цитата: Royksoop
reylby да будет вам известно что на Aspire 6930 g имеется индикатор загрузки процессора, индикатор Num Lock и индикатор Scroll Lock
Рискну предположить, что то, что Вы считаете "индикатором загрузки процессора" на самом деле индикатор работы HDD. Я даже думаю, что окажусь правым).
P.S. Скажите, а как Вы отслеживаете на сколько загружен CPU по этому индикатору))?
Сообщение отредактировал reylby - 12 октября 2010 17:49
kosmos20121
12 октября 2010 17:51
#797
Royksoop,
вот именно что банально перегревается ,как исправить этот трабл?предложите систему охлажд.модернизировать?
Royksoop
12 октября 2010 17:53
#798
reylby Да ссори=)))) вопрос уже изменил по новому
kosmos20121 Какбэ для этого есть другая тема но скажу, просто под "задницу" ноуту книгу(чтонить ещё) не подкладывали?Для охлаждения
kosmos20121
12 октября 2010 17:55
#799
Royksoop,)))))ну ты дал )))с книгой две недели уже ,один фиг тож самое!!
12 октября 2010 18:05
#800
kosmos20121,
Чистить не пробовали? И термопасту менять. Попробуйте.)
Ноутбук. Чистка от пыли
Замена термопасты в ноутбуке
Замена термопасты на CPU и North Bridge
Нет, просто во время фриза к HDD обращается какой-то процесс, программа.
