Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 43 страница
ArcSin3
17 октября 2010 12:15
#841
Нет! И не включаю и не использую! Оно просто не работает, может отдельно драйвера надо установить! Но пока Bluetoth вообще не включается!
Еще один такой нюанс, копм виснет в 80 % случаях, когда просто просматриваю видео! Не важно с дисков или из интернета!
dzheki
17 октября 2010 12:41
#842
Здраствуйте, помогите пожалуйста, когда ноутбук стоит на зарядке, начинаю играть он тормозит, как только снимаю с зарядке игра не тормозит, План высокая производительность.
Когда через программу смотрел, тактовая частота процессора на зарядке и без не меняется, а видео карты меняется, на зарядке 537MHz а без 327MHz.
что можно сделать?
Acer Aspire 6530G-804G32Bn
Операционная система: Microsoft® Windows Vista™ Home Premium , Service Pack 2
Процессор: AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 4200 ГГц
Системная оперативная память: 4096 MB
Жесткий диск: WDC WD32 00BEVT-22ZCT0 SATA Disk Device, 298,09 GB
Привод CD/DVD/BD: Optiarc BD ROM BC-5500S ATA Device
Видео: ATI Mobility Radeon HD 3650
Звук: ATI HDMI Audio
Сеть: Сетевой адаптер Broadcom 802.11g
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E
Ethernet Controller
Agere Systems HDA Modem
Версия BIOS: v0.3216
Батарея: 4800mAh, LI-ION
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G32Bn
Appolon
17 октября 2010 13:16
#843
подскажите пожалуйста программу для просмотра работы частот видеокарты в реальном времени.Riva не идет на х64.карточка geforce gt 420m
GPU-Z Video card GPU Information Utility
посмотрите с помощью программы GPU-Z (вкладка Sensor) на каких частотах у вас работает карта в моменты торможений.
- это из первого сообщения темы! Читаем первое сообщение темы!
Сообщение отредактировал minos66 - 17 октября 2010 13:32
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
Royksoop
17 октября 2010 15:18
#844
ArcSin3 Проверьте на перегрев + вы его чистили?
dzheki А вы на зарядке попробуйте в настройках поковыряться? Включите средний режим=)
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
dzheki
17 октября 2010 23:57
#845
Не помогло
Ethernet Controller
Royksoop
18 октября 2010 00:12
#846
dzheki А попробуйте батарею вытащить когда он в сети=)))
В смысле чтоб в сети был напрямую без батареи.
Сообщение отредактировал Royksoop - 18 октября 2010 00:15
ArcSin3
18 октября 2010 00:42
#847
Нет перегрева никого нет! Да чистил! И + к этому у меня очень хорошая охлаждающая подставка под него! он у меня практически не греется, как он сам так и все внутренности!
Royksoop
18 октября 2010 01:42
#848
ArcSin3 А в логах ошибок прописывается? Может вам его в ремонт отнести?
vol
18 октября 2010 13:22
#849
здравствуйте, у меня такая проблема - запускаю игру любую хоть она требовотельная или нет.играю минут 15 и начинает лагать как слайд шоу,выхожу из игры и сразу обратно включаю и та же самая картина - 15 минут нормально а потом тормоза...от пыли прочистил,тест еверестом показал всё ровно только на 5 минуте теста и на 14 был резкий скачек до 100% и обратно но throttling на нуле и остался.в чём может быть причина?
Модель ноутбука: 6920G
OBDOLBANIY
18 октября 2010 13:38
#850
Имеется ноутбук Acer One AOA110. Перестала загружаться Windows (всеми возможными способами). Пытался установить с флешки новую. После копирования файлов и перезагрузки, установка зависает на логотипе windows XP и бегущей в низу полосы. Пытался загрузить с флешки Ubuntu, при загрузке ноутбук просто отключается. Удается грузится только в голом DOS или с Dr.Web LiveUSB (полностью проверил ноут, вирусов нет) Обновил BIOS до последней версии, не помогло. На перегрев непохоже, тогда думаю, было бы зависание при проверке на вирусы Dr.Web.
Что посоветуете?? Что делать?
Модель ноутбука: 5920g
Royksoop
18 октября 2010 15:16
#851
vol Посмотрите в логах ошибок, чожет пишет чего. Попробуйте обновить драйвера на видео карту.
OBDOLBANIY ну наверное проблема с жестким диском, вы случаем его не роняли(только честно)? М.б какая ошибка на диске
18 октября 2010 15:35
#852
Винчестер на ошибки проверяли?
Перегрев, скорей-всего
Royksoop
18 октября 2010 17:43
#853
FuzzyL а разве от перегрева может скакать показатель? Мне казалось только возрастать может
Сообщение отредактировал Royksoop - 18 октября 2010 18:39
ArcSin3
18 октября 2010 20:30
#854
я думаю что в ремонт отдавать не стоит! т.к когда стояла Виста было все замечательно! Все началось после перестановки на семерку!
Royksoop
18 октября 2010 21:09
#855
ArcSin3 А вы после перехода на 7ку вообше всё поставили в плане драйверов?
18 октября 2010 21:52
#856
Там у человека включался тротлинг. То есть срабатывает защита от перегрева
ArcSin3, значит поставьте ради эксперимента Vista
rdelend
19 октября 2010 01:19
#857
Доброго времени суток ))) ноут 5635ZG, после переустановки win7x64, были поставлены дрова с офф сайта соответственно под эту систему. Загрузка процессора в режиме простоя ~75-85% с чем это может быть связано? Вида лицензионная, на других ноутах проблемы такое не возникало.
Где скрин процессов (можно из Диспетчера задач), которые нагружают процессор?
Добавил скрин. винду снова еще раз переустановили, появляетя после дров на видюху и на вайфай
Причем на скрине видно что отсортированы процессы по загрузке ЦП, включено отображение всех пользователей но в итоге загрузка ЦП 61% что намного больше суммы загрузки процессов
Сообщение отредактировал rdelend - 19 октября 2010 02:54
Модель ноутбука: Acer Acpire 5551G
19 октября 2010 01:37
#858
rdelend, какой процесс процессор грузит?
Royksoop
19 октября 2010 02:41
#859
rdelend Загрузите скрин на radikal.ru и скопируйте адрес ссылку на картинку(третья сверху- превьюшка называется)
rdelend
19 октября 2010 02:58
#860
Сообщение было перенесено в другую тему и вот мой пост со скрином http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=170695
