Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 9 страница
7 февраля 2010 15:33
#161
Цитата: Merfy
Скрытого раздела на HDD нет и небыло.
Это как? Наклейка с серийником на днище есть?
Merfy
7 февраля 2010 16:35
#162
Да,наклейка с серийником есть. Но рекламных наклеек microsoft нет. Он вроде вообще с линуксом изначально шёл. А в агазине залили 7.
Модель ноутбука: 7738G_664,SEVEN64
jealex
10 февраля 2010 18:42
#163
Здравствуйте! Начну издалека, 1,5 года назад купил acer aspire 7720zg стояла соответственно vista. Устанавливал различные сборки ОС удовлетворения не было (система работала крайне не стабильно, постоянно вылазили ошибки типа память не может быть read, возникали проблемы с воспроизведением видео - притормаживало) В итоге остановился на Microsoft Windows XP Professional​ with Service Pack 3 VL - Russian. Месяца 4 радовался, проблем не было. Мес. 2-3 как появилось синхронное притормаживание воспроизведение аудио и видео, как будто кто-то придерживает "пластинку" Грешил на вирусы, при проверке различнами антивир ни чего не находил. Лечилось все удалением realtek и повторн установкой. Но этого хватало максимум на неделю, затем тоже самое! На днях решил поставить Win 7 32 бит подтормаживания исчезли, теперь проигрыватели просто останавливаются как будто на паузе, но "бегунок поиска" продолжает ползти + индикатор работы жесткого диска горит как при перегрузке и неслышно шума винчестера, все это проходит через 1-2 мин и фильм начинается на перемотке, догонять время, либо проигрыватель закрывается. во время этой "паузы" вначале работает все кроме видео, но при попытке закрыть проигрыватель или открыть диспетчер задач, бук виснет полностью, но когда закрывается проигрыватель-все норм. Темпаратура норм. частота ЦП не падает и не повышается. Обновил биос, не помогло
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720ZG
10 февраля 2010 19:44
#164
jealex, проверяли винчестер на ошибки утилитой Victoria?
jealex
10 февраля 2010 23:10
#165
Проверил, дефектов не найдено.
11 февраля 2010 14:01
#166
jealex, в свойствах контроллера жесткого диска DMA включен? (смотрим через Диспетчер устройств)
jealex
11 февраля 2010 14:56
#167
Да DMA включен, еще отключил индексирование. Вчера для проверки винчестера на ошибки утилитой Victoria, в BIOS переключил SATA Mode: c AHCI Mode на IDE Mode после проверки и перезагрузки ОС установила какие то драйвера (сам невидел, сказала жена) сегодня посмотрел фильм без "тормозов и пауз". М/б случайность может и нет. Планирую сегодня прогнать пару фильмов, надеюсь что вылечился! Как переключение этих пунктов отобразится на производительности(если их оставить так)? Сегодня завтра отпишусь как прошли "испытания"
SIdVicious
11 февраля 2010 15:54
#168
ПРоблема такая: Ноут Acer Aspire Опе 150. Долго включается (минуты 4-5 картинка загрузки виндовс). Ещё проблема что при воспроизвидении музыки и видео все подтормаживает. Дефрагметацию делал. Процессор не загружен. Раньше работал нормлаьно.
Переустановка винды поможет?
11 февраля 2010 20:14
#169
SIdVicious, обновляли BIOS?
Ок
Смотрим статью по NCQ на этом сайте
jealex
12 февраля 2010 12:50
#170
"Тормозов и пауз" при воспроизвадении видео больше нет! Спасибо за помощь!!! wink
SIdVicious
12 февраля 2010 14:44
#171
Обновил биос. Не помогло. ДАльше подвисания и долгая загрузка.
Скажиет, переустановки винды может помочь?
13 февраля 2010 16:02
#172
Конечно может
Carrey
16 февраля 2010 14:09
#173
А подскажите, у меня ноут 6935, начинает жутко тормозить в одной игре. Стоит минут 5 поиграть и дальше становится невозможно. Перегрева нет, с частотами все в порядке. Проверял как описано в статье из ФАКа.
Самое интересное, что раньше эта игра шла без проблем.
klepka
16 февраля 2010 15:18
#174
И снова я к вам с вопросами.
В прошлый раз (месяца 2 назад) проблема разрешилась сама собой. Ноут ни с того, ни с сего перестал самопроизвольно отключаться. Т.е. даже не так, термопаста была заменена, но даже с новой термопастой он какое-то время отключался, а потом перестал.
С того момента на ХР были установлены какие-то обновления, из новых драйверов - только сканер. Все работало. Любое время работы, любые нагрузки. Но с прошлой недели ноут стал самопроизвольно отключаться. При повторном включении никаких системных сообщений не выдает, словно ноут был отключен в штатном режиме. Отключения происходят и при работе в ресурсоемких приложениях типа AutoCAD, и при попытке запустить игру.
Измеряю температуру Everest`ом - оба ядра 55-58 градусов держит. Жесткий диск на ошибки проверила - нет.
Куда еще копать? Что смотреть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5562
усатый
16 февраля 2010 15:29
#175
В диспечере в контролерах только -INTEL (R) ICH9M-E/M SATA AHCI больше ничего,где dma задействовать не пойму,или так и должно быть
Samy
16 февраля 2010 15:37
#176
Прошу помочь: aspire4937, windows7(ult x64), мышь (au X7). Проблема в том что в любой игре мышь тормозит, либо двигается скачками, пробывал и каспера сносить и дрова на мышь, не выходит. Так же если тачпадом пробывать, скачки повторяются (дело не в мыши), где то, что то конфликтует с чем то) не пойму. Ужасно напрягает.
Модель ноутбука: Aspire 4937G-654G32Mi windows7(ult_x64)
16 февраля 2010 16:07
#177
Samy, а может игра банально тормозит?
Samy
16 февраля 2010 16:27
#178
Ну тогда бы я не обращался, игры проверенные на сей железе. Теперь уже и не знаю, может и зря на windows7 х64 перешел, может как то и с этим связано, да и индекс производительности понизился...(прошу прощения,не по теме: чуток погуглил и не смог найти прогу x64 detector, кто знает можно ссылочку в лс, заранее благодарю)
16 февраля 2010 23:18
#179
"проверенные на сей железе" - это как?
Переставляли драйвера на видео?
Samy
17 февраля 2010 07:25
#180
Имею ввиду что игры которые я подразумеваю, раньше работали отлично (на висте базовой).
Да, изменений не наблюдалось. Думаю установлю параллельно хр, пролбем меньше будет.
