Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 8 страница
1 февраля 2010 01:33
#141
rudik1979, ноутбук не перегревается?
allmax
2 февраля 2010 19:37
#142
Здравствуйте. Столкнулся с непонятной для меня проблемой связанной с процессором Intel Core 2 Duo T9400 2.53Hz. Проблема заключается в том, что включается throttling при активной нагрузке после 5 минут, проверено утилитой RM Clock. При этом не удается замерить температуру ни одной программой, показываются данные, которые были при запуске Windows и дальше они не меняются независимо от нагрузки. Чистил пыли, после этого пару дней все было хорошо вроде как, но после этого опять все началось по новой. Может проблема в драйверах? Чисто по физическим ощущениям, не скажешь, что прцессор очень уж сильно нагревается....
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-944G32Bi
2 февраля 2010 20:13
#143
allmax, термопасту меняли?
allmax
2 февраля 2010 20:24
#144
FuzzyL, нет. Ну неужто дело может быть только в ней? Ноутбуку и года нет. Тем более почему возникает проблема с измерением температутры?
2 февраля 2010 22:22
#145
Может когда пыль чистили чуть систему охлаждения зацепили и она чуть отошла. Кстати, а чем температуру меряем?
allmax
2 февраля 2010 22:36
#146
FuzzyL, и HWMonitor, и RMClock, и SpeedFan показывают тольку температуру которая была при загрузке. Мое мнение, что где то проблема со службами, драйверами. Ну и термопаста, можно попробовать вариант и с ней. Очень печально, что мощность процессора используется только на половину recourse И когда включается throttling, кстати, кулер начинает работать на полную, очень хорошо это слышно. Не понятно, почему бы ему не работать на всю катушку что бы охлаждать проц при полной нагрузке. Зачем сильней охлаждать процессор, работающий уже на более низких частотах, не понятно. Помогите... recourse recourse recourse
2 февраля 2010 22:46
#147
allmax, систему переставляли?
allmax
2 февраля 2010 23:04
#148
FuzzyL, не хочется мне решать проблему столь радикальным методом.
2 февраля 2010 23:11
#149
allmax, не хотите так? Ок. Тогда несите ноутбук на диагностику в сервисный центр.
Проблема может быть как в сбоях работы мультиконтроллера на материнке, может нарушен тепловой контакт системы охлаждения процессора, может что-то с ОС.
Вот чтобы исключить ОС/драйвера/программы и нужно переставить систему. Это наиболее простой способ и не требуется разбирать ноутбук. Если на нравится этот способ. Нет проблем. Разбираем ноутбук, заменяем термопасту. Это позволит исключить нарушенный тепловой контакт.
Я вам больше помогать не намерен.
rudik1979
4 февраля 2010 18:41
#150
нет температура внорме,вентилятор переодически отключается!я поначалу тоже грешил на перегрев.
Модель ноутбука: Acer Acpire 5315
5 февраля 2010 01:48
#151
rudik1979, жесткий диск на ошибки проверяли?
rudik1979
5 февраля 2010 19:04
#152
Жесткий если честно не проверял но факт в том что другие оси работали и щас поствил ХР и все работает прекрасно,кстати не посоветуете чем лучше проверить? как нибудь на досуге проверю.PS перед установкой семерки полностью форматил диск и оставил всего один раздел правда семерка под свои нужды создала скрытый раздел на 100 мегобайт
5 февраля 2010 19:10
#153
rudik1979
5 февраля 2010 22:15
#154
FuzzyL проверил на ошибки-отсутствуют....
6 февраля 2010 03:18
#155
rudik1979, ставить ХР или Висту пробовали?
rudik1979
6 февраля 2010 08:26
#156
FuzzyL-вы просто не внимательно наверное читали,до этого у меня стояли и виста и ХР и никаких проблем вообще не возникало в течении двух лет,сейчас опять поставил ХР и все хорошо,а семерку переставлял три раза разные сборки пробовал и драйвера обновлял и мелковсофт апдейт пробовал но результат один и тот же-зависает с постояной переодичностью примерно на минуту.
6 февраля 2010 14:22
#157
rudik1979, значит стоит подождать SP1 для 7. У семерки тоже проблемы есть.
Merfy
7 февраля 2010 05:39
#158
Здавствуйте! Купил свой первый ноут (7738). Не думал что возникнут проблемы, так как с компами общаюсь давно.
Сразу стояла вин7*32, я обновил БИОС до последней версии с офф сайта. скачал все дрова с офф.сайта(и отсюда частично) и приступил к установке вин7*64.
Первая проблема которая вылезла: стала глючить сенсорная панель(это конечно не в эту тему)визуально она работает,но винда реагирует неадекватно. батарею снимал,LM все перепробовал. в магазине на старой винде работала корректно)но эта не главная проблема.
проблема с фризами в играх. Причём только в играх. 3Dmark06 выдаёт 6590 после многократных прокрутов, фризов нет,всё идеально). проблема с любыми играми: в DIRT, BF2142,CS16!!!! постоянные подвисания то картинки то мышки каждые 2-3 сек. на 0.2-0.3 сек. Причём по ощущениям подвисает всё,даже нажатия на клаву в эти моменты отробатываются некорректно. Причём фризят даже такие игры как древний CS и логические игры (в которых до момента просадки фпс зашкаливает)работающие в псевдо3д. Фризы не связаны с загрузкой хдд.
Меня вводит в тупик,что все 3dmark от 2001 до 2006 работают отлично и дают хорошие результаты.
Может ли это быть связано с сыростью Win7*64? стоит оффициальный билд 7600. Кстати систему переставлял несколько раз уже-всё одинаково. Помогите плз.
Модель ноутбука: 7738G_664,SEVEN64
7 февраля 2010 06:06
#159
Merfy, обратно на 32-битную откатывались?
Merfy
7 февраля 2010 06:14
#160
Пока нет. Нет дистрибутива 32х. Скрытого раздела на HDD нет и небыло. поэтому никаких откатов..
ЗЫ: в такое время оперативный ответ!!!
Сообщение отредактировал Merfy - 7 февраля 2010 06:16
