RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 34 страница
freddyfresh
23 февраля 2009 13:41
#661
да. придётся наверное всё таки заказать nano grease.
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
Premium
24 февраля 2009 17:00
#662
Приветствую. У меня 2-а вопроса
1) С сегоднегнего дня почему то в монеторинге RMClock'a во вкладке CPU load and OC load левый столбец загружается на 60-70% почти на постоянку, ноут ничем не загружен, винт не урчит. И почему то увеличился порог частоты (т.е. пишет 800, как и раньше, но сами столбики стали выши, на скриншоте видно). С чем это может быть связано?
2) В режиме power saving при неизменной частоте 800Мг бывает слышен писк проца (иногда сильнее, иногда слабее), от него помагает включение опции Disable C4 mode во вкладке Advanced CPU sitting->chipset, но через некоторое время после включения (5-10мин) бук зависает. Как можно исправить? (также у меня отключены опции Enable popdown mode и Enable popup mode для уменьшения писка при высоких частотах)
Заранее спасибо.
ACER Aspire 5920G-302G25MI
Core 2 Duo (T7300)
2000 Mhz (FSB 800 / 4096Kb/ 64Bit)
Intel® 965PM Express Chipset + ICH8M
2048 Mb DDRII 667 Mhz
NVIDIA® GeForce® 9500M GS 512Mb
250 (5400) SATA Gb
Windows Vista Home Premium SP1
BIOS v1.3813
24 февраля 2009 22:32
#663
здесь по писку целая тема есть. В Общих вопросах Раздела Железо.
san666666
28 февраля 2009 15:14
#664
здрасте народ купил 5920G T7500 2.2ghz вот руки трясуть ся надо понизить напряжение на проца, а руки трясуться не изза чёго либо а изза страха ,, прощу прописать параметры задаваемые на RMclock lkz ghjwf Core 2 duo T7500 2.2ghz (если есть такие кто понижал напряжение на таком же проце )
Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz
windows 7 вылетов 26
w0od1k
28 февраля 2009 15:18
#665
Привет. У меня такая проблема. Раньше мой ноутбук при полной нагрузке с использованием RMClock нагревался максимум до 80 градусов. Сейчас греется до 98 и это заметно сказывается на производительности. Причем RMClock вообще не помогает. Что это может быть?
28 февраля 2009 15:27
#666
san666666, понижение напряжения никак не может сказаться на процессоре. Максимум-приведёт к зависанию или перезагрузке,после чего можно параметры менять,а если удалить программу-всё вернётся к стандарту. Риска в этом нет.
w0od1k, читайте материал "чистим ноутбук от пыли" в FAQ.Если rmclock настроен верно (самый важный пункт-максимальное напряжения для максимальной частоты),то проблемя явно в этом при прочих тех же условиях.
28 февраля 2009 15:28
#667
Цитата: w0od1k
Что это может быть?
система охлаждения ноутбука забилась пылью. Неплохо бы выложить скриншот из окошка мониторинга РМКлока
san666666, от пониженого напряжения еще никто не умер (и не родился tongue ). Параметры нужно подбирать под кадый процессор индивидуально. То есть для одного Т7500 - одни напряжения, для другого Т7500 - другие.
28 февраля 2009 21:25
#668
Цитата: Diamond
Как сделать чтоб он не менялся?
После перезагрузкт загружается тот профиль,который в пункте profiles идёт сверху в пункте startup.
Цитата: Diamond
Что я теряю если работаю в стандартном профиле???
Непонятный вопрос. Ничего.Всё работает в соотв. с настройками профиля..
mototo987
2 марта 2009 06:57
#669
Ребята чего я такой фартовый? У меня в этой программе вообще нет пункта Advanced CPU settings! Что делать? Прогу качал по ссылкам!
Acer Aspire 5530G-704G25Mi Turion 64X2 2000 LX.AVY0Y.031) 15.4" WXGA/ AMD Turion 64 RM70(2.0GHz)/ 4Gb/ 250Gb/ Radeon HD3650/ DVD Super Multi/ Lan/ FM/ WiFi/ BT/ Cam/ Windows XP SP3
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
mototo987
3 марта 2009 04:11
#670
вот скриншот
Сообщение отредактировал mototo987 - 3 марта 2009 04:14
cheez
3 марта 2009 14:12
#671
Вот смотрите,у меня немножко другие настройки!Они правельные?Вторая картинка это результат!Стали на 1800 GHz работать!Это норм?
Acer Aspire 5730ZG - 323G25Mi
Dual-core T3200 2.0GHz,667 MHz FSB/3062Мб/250Гб/NVIDIA 9300M GS/15.4/BT/WF/
OS: W 7 Макс
doudar
3 марта 2009 17:43
#672
Krikunov,
не помогло, может я чего то не так сделал?
чего то не получается скрин поставить, короче в management поставил Custom P-state (p-state 6) все равно не пашет
Сообщение отредактировал doudar - 3 марта 2009 17:49
ChaCha1988
3 марта 2009 18:44
#673
Ребят такая проблема , настроил как на скринах rmclock, только у меня одно ядро стало работать на 99% а другое на 15% как и сбалансировать? belay
3 марта 2009 19:15
#674
Где вы это увидели? Если на первом графике страницы мониторинга,то это НЕ ядра.
doudar
3 марта 2009 19:36
#675
убрал птички в экране advanced Cpu settings enable Enh.Stop grant ( C2E ) и enable extanded throttling и встало вроде на место все.
Да забыл написать, что тоже T7500 merom у меня, интересно что сейчас проседает на запуске приложений. Если же отключаешь вообще все птички, кроме thermal monitor то вроде вообще степинг не проседает. Надеюсь не сгорит ничего
cheez
3 марта 2009 21:03
#676
Почему у меня отсутствуют эти опции? Ответте на мой вопрос вышепоставленный!
OS: W 7 Макс
Kardo-Sysoev
4 марта 2009 01:56
#677
У меня вопрос есть .. скачал, поставил.. Кстати, ставил на acer travelmate 4220 T2300 1.66 Ghz, ОС Windows XP; SP 3. Так вот,сам вопрос, у меня в меню " Advanced CPU setting" не отображется "Sinc. TM1 on CPU cores", "Enabled Extended throtting", и полностью не отображается "Intrel Core 2 family advanced features".. как это отобразить? Ведь без этого не могу поставить галочку на "Mobile"..
и еще.. у меня почему то S&M прогоняет только одно ядро.. А их два у меня.. в чем дело.. может кто-нибудь разъяснить мне,может помочь?
4 марта 2009 12:37
#678
Цитата: Kardo-Sysoev
как это отобразить?
Никак. Ваш процессор не поддерживает эти функции,включить то,чего нет,нельзя,а что касается этого-
-так кроме всего у вас процессор не линейки core 2, T2300 -это core duo.пункт относится к процессорам core 2 duo.
insenta
4 марта 2009 22:52
#679
Помогите! Невозможно поставить галочку в графе Intel Core 2 duo family advanced features.
Aser Aspire 5930G (C2D 2.0 T5800, GF 9600M GT, 3 GB DDR2) Windows XP x86 ZverDVD
cheez
5 марта 2009 07:52
#680
insenta,
прочитай последние посты,только об этом писалось!
OS: W 7 Макс
