RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 35 страница
5 марта 2009 11:54
#681
insenta, на этом процессоре НЕТ поддержки таких функций.
cheez,не совсем- t5800 это как раз core 2 duo :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 марта 2009 11:55
pvk68
6 марта 2009 01:51
#682
Перечитав всю ветку наконец-то узнал, что стоило удалить Acer ePover winked .В статье по настройке программы это вроде не упоминалось, ну да ладно...
Странно, у меня он вполне прилично работал в связке с RMClok, правда только в режимах минимальной и максимальной производительности. А вот в режиме Perfomance on demand начинались непонятные скачки частоты и напряжения, причем напряжение прыгало выше максимального установленного в программе, похоже до максимума прошитого где-нибуть в биосе. Никакая интеграция в систему и прочие танцы с бубном не помогали, или помогали иногда но до перезагрузки. Ладно, я удалил Acer ePover - лучше не стало, скорее даже хуже, это уже были не скачки иногда, а непрерывная синусоида. Как ни станно помогло снятие галочки в Profiles\ Perfomance on demand\ вкладка OS settings\ Use OS power plan. После этого непонятные скачки напряжения пропали.
Проще всего настроить под мин. и макс. производительность, но режим Perfomance on demand считаю очень удачным и отказываться от него не хотелось так как используются полезные возможности процессора по адаптивной регулировке напряжения питания, а значит и потребления.
Возможно, у кого-нибуть есть подобные проблемы и это решение им подойдет.
Модель ноутбука: AS5920G-302G16 LX.AKQ0X.033 Aspire one A522-C5Dkk
Jivchik
16 марта 2009 01:51
#683
Тут mototo987 поднимал вопрос о том, что прога не видет процессор. У меня аналогичная ситуация. Проц похожий Turion 64X2 ZM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб/ FSB 3600)
Подскажите, что можно сделать и есть ли похожие программы?
Сообщение отредактировал Jivchik - 16 марта 2009 01:52
Acer Aspire 6530G-804G64Mn
AMD Turion 64X2 ZM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб/ FSB 3600), ATI Radeon HD 3650 512Mb, 4096 Мб DDR II, 640 Гб SATA(2*320), Vista Home Premium
16 марта 2009 14:16
#684
RMClock не умеет пока работать с новыми процессорами. Уже год как обновлений нет. Из похожих программ - NHC
Jivchik
16 марта 2009 22:25
#685
FuzzyL Спасибо огромное! Буду пробывать!
Сообщение отредактировал Jivchik - 16 марта 2009 22:26
mototo987
17 марта 2009 03:52
#686
А не подскажеш как эту прогу настроить или уже где то есть это описано? Я думаю многим будет полезная такая информация!
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
Veron
17 марта 2009 09:39
#687
Люди подскажиет пожалуйста! У меня 5520g. Прогу поставил как указано в мануале, но все равно OS load у меня почти всегда выше чем CPU load. в чем дело??
Также у меня throttle держится частенько на 1000 в то время как core clock 2000. За счет чего так падает throttle?
...Вот сейчас вентилятор зашумел и throttle подскачил до 2000.
И еще, когда комп выходит из сна, начинаются глюки... не тормоза а всякая фигня
Сообщение отредактировал Veron - 17 марта 2009 10:41
17 марта 2009 14:37
#688
здесь по ней целая тема есть на форуме
это нормально
смотрим настройки тротлинга в профилях...
mototo987
17 марта 2009 15:31
#689
Уважаемый админ,не хочу прказатся настырным,но в той теме на форуме которую создал Yarik нет описания как ее настроить и как ею пользоватся,там только говорится что ее очень легко настроить, но мне, как человеку который видит эту утылиту в первый раз, далеко не просто в ней разобратся. Вот. fellow
Veron
17 марта 2009 15:46
#690
FuzzyL - смотрим настройки тротлинга в профилях...
А где именно и что там надо выставить?
clock ramp hysteresis стоит 2000
1) Я когда пытался седня игру удалить, OS load зашкалила и комп вырубился... Можешь посоветовать?
2) И еще, когда комп выходит из сна, начинаются глюки... не тормоза а всякая фигня
Сообщение отредактировал Veron - 17 марта 2009 15:49
18 марта 2009 02:12
#691
комп вырубился явно не из-за того, что что-то где-то зашкалило....по-моему, у вас банально перегревается ноутбук. Какая температура процессора? (смотрим утилитой HWMonitor)
18 марта 2009 02:12
#692
mototo987, я ту утилитку тоже впервые вижу winked
mototo987
18 марта 2009 17:04
#693
Вообщем ребята дело такое, как RMClock так и NHC не работает с процессором Turion 64 X2! Все что мне реально помогло снизить температуру и продлить работу от батареи, так это установка драйверов для процессора amd_cpu_1.3.2.53(www.station-drivers.com).exe без всяких нагрузок на комп, на самом тусклом мониторе, время работы от батареи составляло 2.35 часа, после установки драйвера-3.30 часа снизились температура и соответственно обороты кулера! Этот драйвер будет работать только на процессорах на базе AMD.
Veron
19 марта 2009 09:59
#694
2 Фузил
Одного ядра примерно 75 а другого 85 град.
2 мотото
скачал драйвер указаный тобой, пишет что не поддерживается... Может не так запускаю?
у меня 5520g
Сообщение отредактировал Veron - 19 марта 2009 10:03
GleBOSS
19 марта 2009 12:22
#695
У меня такая проблема возникла:
После удаления RMClock и возврата на Acer ePower при включении ноута или выхода из ждущего режима подсветка экрана не включается. Методом тыка нашёл, что включить её можно троекратным нажатием комбинации Fn+яркость<, потом троекратным же Fn+яркость>, снова первое и тогда уже Fn+"вкл. подсветки". Честно, надоело "тыкаться".
Каким способом можно решить эту проблему?
Acer Aspire 5920G
WinXP
Спасибо за любую помощь
19 марта 2009 12:34
#696
GleBOSS,в профиле энергопотребления винды посмотрите,что выставлено для яркости экрана.то же-посмотреть в epower. Какая-то из настроек по дефолту яркость ставит в ноль.
GleBOSS
19 марта 2009 12:50
#697
slovelissimo, настройки энергопотребления винды выводят в ePower, а в нём ни в одном профиле яркость на нуле не стоит
19 марта 2009 13:07
#698
многовато. Проблема в перегреве. Ноутбук от пыли внутри чистили?
GleBOSS, обновлять видеодрайвера пробовал?
19 марта 2009 13:09
#699
GleBOSS,нда? разве стандартный апплет не работает? ну удалите тогда epower,зачистите систему через cсleaner,рестртанитесь,сделайте,как надо,установите назад epower.
mototo987
19 марта 2009 14:49
#700
Цитата: Veron
скачал драйвер указаный тобой, пишет что не поддерживается... Может не так запускаю?у меня 5520g
Та обычно ставиться,заходиш в папку,находиш Setup.exe и станавиш! Какой у тебя проц?
