RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 33 страница
blinker182
6 февраля 2009 01:55
#641
blinker182, твой процессор RMClock не поддерживает, поставь Acer ePower из комплекта Acer Empowering Technology
Слушай, установил фрейворки, а когда начал устанавливать сам ePower, то он мне написал: "please installing ePower on Windows XP"..
То есть на висте это никак не установить??
есть какие-то ещё варианты избавиться от писка?
Я слышал, что даже если просто переустановить виндоус с висты на XP, то писк может пропасть, но тогда я лишусь лицензии, чего я бы очень не хотел...
есть какие-то шансы у меня всё-таки от писка избавиться?..
Я заметил, что он пропадает, во-первых, когда выполняешь какие-то операции, типа открытия папок, а во-вторых, когда включаешь запись или просто открываешь настройку микрофона в панели управления, в настройках звука.. странная закономерность, в общем..
помогите кто-нибудь пожалуйста, а то от того писка скоро кровь из ушей потечёт((
6 февраля 2009 03:42
#642
Ну дык скачайте версию для Висты. Она у вас должна быть также на диске, который eRecovery должны были записать
RMCLock и ePower...Писк может и сам пропасть. Такое часто бывает
renat2000
6 февраля 2009 12:09
#643
делал все как в статье!!снизилась температура, но когда отключаю ноут от сети гаснет экран и система зависает,хотя работает кулер!!!в чем может быть дело??? ноут тошиба a210-16f , проц amd, стоит xp!
Сообщение отредактировал renat2000 - 6 февраля 2009 12:10
6 февраля 2009 13:08
#644
renat2000, при отключенном rmclock тоже зависает?
6 февраля 2009 14:14
#645
Это скорей из-за какого-то драйвера. Есть подозрения на драйвера для видеокарты и веб-камеры. Присоединяюсь к вопросу slovelissimo
freddyfresh
6 февраля 2009 14:58
#646
freddyfresh, если IDA включить, то могут наблюдатся зависания. Можете проверить.
да точно. сразу в bsod выкидывает.
после rmclock пиковая температура проца снизилась на 17 градусов. не много конечно, но норм. единственное что греется теперь в ноуте, это видео. даже после сменты термоинтерфейса греется до 96 градусов.
Сообщение отредактировал freddyfresh - 6 февраля 2009 16:00
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
degget
7 февраля 2009 16:33
#647
Стал настраивать согласно инструкции. На этапе адвансед ЦПУ сеттингс столкнулся с тем, что половина окошек неактивно, включая окошко Mobile. Там стоит авто-детект. В чём проблема может быть?
8 февраля 2009 00:22
#648
degget, видимо, ваш процессор чего-то не поддерживает или это глюк RMClock
SkyFox
8 февраля 2009 20:55
#649
Цитата: Krikunov
P.S. Скачки наблюдаются ОЧЕНЬ редко, раньше были каждую секунду. Если кому то помогло отпишитесь.
Помогло :) Скачки стали наблюдаться 1 в минуту вместо, 1 в 5-8 секунд, правда теперь нашёл место на ноуте где током бьёт :D
old: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2, vista sp1 home.
now: Acer 5750G, Core i5-2430M, NVidia 540m, 4gb DDR3, 640 HDD, Win 7 x64 Home ed
degget
8 февраля 2009 23:23
#650
RMClock переустанавливал несколько раз и скачивал с разных источников. Вряд ли глюк проги...
Ноут Acer Aspire 5610. Проц. Intel T2250 1.73 GHz.....
Yyz
10 февраля 2009 15:10
#651
Добрый день,пришел к вам за помощью.С недавнего времени (примерно 4-5 дней назад) ,мой ноут начал зависать.И что самое интересное-он зависает когда нету никакого действия ....тоесть отойду на 20 мин,прихожу а он подвисший,или включил фильм-полтора часа смотрю кино,потом выхожу на рабочий стол-а все уже зависло,и панель задач пропала,так же не запускается диспетчер задач и вообще никаких реакций.
Ноут у меня:
"Aspire 5052 AWXMi" \AMD Turion, 64 Mobile MK-38 (2,2 Ghz)\XP Professional версия 2002,Service Pack 2\1,25 Гб Озу.
Решил его раскрыть и почистить-но на моей моделе нету крышки над куллером !!!!Надо только полностю все снимать,а это я думаю должны уже делать специалисты.Единственное что смог,так это пылесосом отверстие протянуть.
Позже решил установить RMClock и посмотреть на температуру,и заметил такую штуку:
1.При питания от Батареи температура проца минимальна 48-50 градусов
2.А вот когда питание от сети,то проц начинает медленно и уверенно набирать градусы и в среднем держится от 63-67,притом что 69 максимальная (как показывает Hardware Monitor)!
Пытался настроить все как в мануале,когда дохожу до настройки Maximal performance - все выставляю и жму Apply ноут сразу же начинает перезагружаться!!!!Пробовал несколько раз,всегда такое!!!
Подскажите ожалуйсте как мне исправить эти зависания.причем раньше такого небыло никогда!!!!
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Yyz - 10 февраля 2009 15:12
Greensamail
10 февраля 2009 15:24
#652
Првет Fuzzyl !!! Возникла проблема с профилем на Acer 5520G Windows XP Professional . Установил РМ клок, настроил по Твоим указаниям, работает, НО : После перезагрузки ноута профиль далее "Домашний настольный" и так постоянно, что сделать ? Плиз !!! recourse
11 февраля 2009 16:11
#653
поставьте повыше напряжения
Greensamail, это нормально. Глюк ОС winked
Nikolai
11 февраля 2009 20:27
#654
А это не нормально, вам в сервис центр, как только до 100 дойдет, начнуться проблемы.
Aspire 9410 GFgo 7300 IntelDuo T2350 2 GB DDR2
renat2000
19 февраля 2009 15:55
#655
нет при выключенном не зависает!!! был в командировке простите что так долго отписывался!!!попробую сейчас дрова поменять
Сообщение отредактировал renat2000 - 19 февраля 2009 15:58
freddyfresh
21 февраля 2009 16:32
#656
я понимаю, да вот только гарантия кажется закончилась да и какой смысл в сц идти. без ноута останусь на месяц, да ещё и денег попросят за починку. может как то не так смазал чип на видеокарте? видео раньше так и грелось до 97. щас например в штатном режиме 62 градуса. многовато наверное.
Сообщение отредактировал freddyfresh - 21 февраля 2009 16:33
21 февраля 2009 19:49
#657
freddyfresh, может быть такое, что не так термопасту нанес или сама термопаста не очень
21 февраля 2009 20:21
#658
В настройках профиля rmclock выбрать там,где os settings профиль custom,в настройках профилей winxp выбрать профиль rmclock.
freddyfresh
22 февраля 2009 14:12
#659
какой кстати срок годности у кпт8? мне просто пасту мужики из техподдержки кинули. не представляю сколько ей месяцев а может и лет.
22 февраля 2009 18:56
#660
если паста в тюбике, то может хранится дооолго. Кстати, КПТ-8 очень подделывать любят
