RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 64 страница
22 ноября 2009 06:24
#1261
Репутация: 1 Сообщений: 48 |
slovelissimo, это к тому, что в SuperLFM режиме (в который переключается проц при перегреве / троттлинге) можно выставить максимальный коэффициент при данном напряжении и перегрева на самом деле нет и тормозов не будет. Чем мерил температуру - банально - снимал крышку и мерил изнутри, т.к. программы не корректно на данном процессоре считывают температуру. |
22 ноября 2009 06:56
#1262
Цитата: FuzzyL andrei1654, в настройках профилей привяжите пофили RMCLock к профилям системы если нетрудно, немного подробней расскажите. |
22 ноября 2009 14:40
#1263
Цитата: Dalexus Чем мерил температуру - банально - снимал крышку и мерил изнутри, т.к. программы не корректно на данном процессоре считывают температуру. Такое "измерение" рядом не стоит с настоящей температура процессора- она на расстоянии в миллиметр от него уже меньше. А датчики температуры-находятся пд крышкой процессора,ближе к ядру. Другое дело,что мониторинг не верный бывает,как в вашем случае,но так хоть какой..Не факт,что данные,коотрые вы видите на экране,являются такими же для материнской платы и системы-т.е. я думаю,что троттлинг при реально йтемпературе процессора в 95 всё равно будет.Цитата: andrei1654 просто сейчас зашел там в Profiles ,далее no management, power saving и т.д., везде поставил галочку напротив use OS power scheme. перезагрузил, в панели управ.электропит. RMClock теперь стоит, Там,где вы галочку выбирали,стоит custom? И с какого профиля стртует rmclock (сам пункт profiles--сверху пункт startup). Возможно,утилита стартует у вас с профилем no management. |
22 ноября 2009 15:18
#1264
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Уважаемый slovelissimo! А нестранно что в последнем моём посту на фото вся температура онинаковая что максимальня что минимальная и что настоящая??? Уважаемые пользователи данного ноутбука что в профиле уменя , подскажите какие изначально показатели стоят для проца в MRClock? Вопрос второй в проверке 3дмарк06 когда проверяется цпу (2 теста) он очень сильно тормозит , а другие тесты отлично летают. неподскажете может это так и должно быть, несвязанно ли это с MRClock, может где вольтажа нехватает? |
22 ноября 2009 16:05
#1265
Цитата: b_a_k_a_n_o_v А нестранно что в последнем моём посту на фото вся температура онинаковая что максимальня что минимальная и что настоящая? Я уже писал-мониторинг был явно сделан "прямо сейчас" ,на пару минут. С чего бы быть разным показателям,если работа компа была на одном и том же уровне? температура "просто так" не будет же скакать,без нагрузки.Цитата: b_a_k_a_n_o_v подскажите какие изначально показатели стоят для проца в MRClock? Ещё один странный вопрос... "изначально" там НИКАКИХ показателей не стоит. рмклок при запуске без настроек вообще ничего не делает,а при отключении-авозвращаются стандартные настройки системы.Цитата: b_a_k_a_n_o_v когда проверяется цпу (2 теста) он очень сильно тормозит Так и должен- проходит прорисовка изображения средствами процессора без видеокарты. На то это и "тест процессора". |
22 ноября 2009 16:56
#1266
slovelissimo спасибо за ответ!! |
22 ноября 2009 17:26
#1267
Цитата: slovelissimo Там,где вы галочку выбирали,стоит custom? И с какого профиля стртует rmclock (сам пункт profiles--сверху пункт startup). Возможно,утилита стартует у вас с профилем no management. в пункте profiles вот так у меня сейчас ![]() а где там сверху пункт setup в profiles ? |
23 ноября 2009 16:52
#1268
slovelissimo, Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. ![]() Прекрасно это понимаю, но как показывает практика, троттлинг срабатывает неадекватно, причём, что при напряжении по умолчанию - 1.1750, что при 1.100 (при коэффициенте 9x). Возможно с новым биосом всё подправят. А на счёт температуры - уже писал, как она неправильно отображалась программами мониторинга при напряжении по дефолту, так и при пониженном, при этом на ощупь разница велика! При 9x1.100V даже вентилятор на максимум не раскручивается в GTA 4, это без тормозов и без особого нагрева в области процессора, чего не скажешь про дефолтные параметры (радиаторы процессора реально горячие, вентилятор раскручивается с шумом, в GTA 4 тормоза после 10 минут, в результате срабатывания троттлинга и занижении частоты). Так что это очевидно. |
24 ноября 2009 21:00
#1269
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Привет, какие значения FID(VID) из всех отмеченных в Proifiles предпочтительнее выставить для профиля Perfomance on Demand? |
25 ноября 2009 11:17
#1270
Цитата: Pis Perfomance on Demand Из названия профиля что следует? "переключение по требованию". Отмечайте все,нагрузка будет больше-будет включаться более высокий уровень,будет меньше-будет более низкий. |
25 ноября 2009 14:35
#1271
Цитата: slovelissimo Отмечайте все Спасибо. Теперь понятно. |
26 ноября 2009 00:25
#1272
Здравствуйте. Спасибо за тему. Но у меня проблемы может вы мне поможете. Стоит последняя версия мрклок все настроил, нашел нужный вольтаж, но наверно конфликт с системой, иногда все замораживается и ни чего не помогает кроме отключения питания (удерживая кнопку повер длительное время). Пробовал CrystalCPUID415x64 но не смог разобраться как выставлять питание, вроде ставлю в программе а вольтаж остается таким же. K10Stat и PhenomMSRTweaker вообще не запускаются(вылетают с ошибкой). PumaStateCtrl_IA-32_windows_2008Dec31 и PumaStateCtrl_x64_windows_2008Dec31 выдают разные ошибки но тоже не запускаются. Может есть какая то программа которая поддерживает мой проц. Чтото вроде K10Stat или PumaStateCtrl. А может есть способы в железе как то поменять, или подпихнуть системе мои р-состояния(с моим вольтажом). P.S. В мрклок процессор не определяется но все настройки работают. |
26 ноября 2009 00:49
#1273
Цитата: teos Здравствуйте. Спасибо за тему. Но у меня проблемы может вы мне поможете. Стоит последняя версия мрклок все настроил, нашел нужный вольтаж, но наверно конфликт с системой, иногда все замораживается и ни чего не помогает кроме отключения питания (удерживая кнопку повер длительное время) Это означает, что напряжение низкое и его стоит чуть повысить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2009 01:02
#1274
FuzzyL, Да ставил даже штатные напряжения, картина не менялось(Для режима сохранения энергии). |
26 ноября 2009 23:41
#1275
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Сообщение отредактировал MaxM - 27 ноября 2009 18:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
28 ноября 2009 20:58
#1276
Репутация: -1 Сообщений: 55 |
Привет всем, уже прошёл год как купил свой бук но попрежнему программа RM clock не видит процессоры, пробовал на разных ОС, подскажите чем ещё можно понижать напряжение на AMD turion 64 x2 mobile ? Спасибо заранее Извеняюсь за флуд полазил на форуме нашёл то что искал. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650 |
28 ноября 2009 21:07
#1277
Ребят,мне ответьте пожалуйста,или меня никто не видит уже!? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
10 декабря 2009 15:47
#1278
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
у меня есть несколько вопросов по RMClock, помогите мне с ними, пожалуйста: 1) почему в RMClock 2.35.0 на моем процессоре не доступны настройки Intel Core 2 family advanced features? ведь согласно инструкции их нужно включить! при чем они выполняют довольно важную функцию Engage Intel Dynamic Acceleration (IDA) - эта опция включает технологию IDA. Суть этой технологии сводится к тому, что в процессорах с несколькими ядрами в моменты, когда нагрузка на одно из них высока, то оно переключается на более высокий множитель. То есть если для процессора Т7300 номинальный множитель х10, то в моменты с высокой нагрузкой на одно ядро, оно будет работать на частоте не 2.0 ГГц, а на 2.2 ГГц с множителем х11 вместо х10. Enable Dynamic FSB Frequency Switching (DFFS) - эта опция включает технологию DFFS. Ее суть сводится к тому, что для снижения энергопотребления частота системной шины уменьшается с 200 МГц до 100 МГц. 2) почему при перезагрузке у меня автоматически сбрасываются Enable Eng. Deeper Sleep (C4E) и Enable Hard C4E? скрин 3) какое вводить значение Thermal Monitor 2 target? такое же как, в настройках профиля? ведь стандартно оно другое! 4) при проверке с помощью S&M в отчете выдалось Арифметика с плавающей точкой прерван ? а на месте всех остальных значений прочерки?5) при запуске S&M у меня выдает ошибку Can't start driver 6) насколько я понял каждое ядро должно быть при тестирование загружено на 100% в S&M на вкладке 0 при тестировании частота не поднялась выше 294MHz, а загрузка процессора не более 40%? 7) почему в мониторинге RMClock CPU load 45%, а в Диспечере 100%? у меня есть несколько вопросов по RMClock, помогите мне с ними, пожалуйста: 1) почему в RMClock 2.35.0 на моем процессоре не доступны настройки Intel Core 2 family advanced features? ведь согласно инструкции их нужно включить! при чем они выполняют довольно важную функцию Engage Intel Dynamic Acceleration (IDA) - эта опция включает технологию IDA. Суть этой технологии сводится к тому, что в процессорах с несколькими ядрами в моменты, когда нагрузка на одно из них высока, то оно переключается на более высокий множитель. То есть если для процессора Т7300 номинальный множитель х10, то в моменты с высокой нагрузкой на одно ядро, оно будет работать на частоте не 2.0 ГГц, а на 2.2 ГГц с множителем х11 вместо х10. Enable Dynamic FSB Frequency Switching (DFFS) - эта опция включает технологию DFFS. Ее суть сводится к тому, что для снижения энергопотребления частота системной шины уменьшается с 200 МГц до 100 МГц. 2) почему при перезагрузке у меня автоматически сбрасываются Enable Eng. Deeper Sleep (C4E) и Enable Hard C4E? 3) какое вводить значение Thermal Monitor 2 target? такое же как, в настройках профиля? ведь стандартно оно другое! 4) при проверке с помощью S&M в отчете выдалось Арифметика с плавающей точкой прерван ? а на месте всех остальных значений прочерки?5) при запуске S&M у меня выдает ошибку Can't start driver 6) насколько я понял каждое ядро должно быть при тестирование загружено на 100% в S&M на вкладке 0 при тестировании частота не поднялась выше 294MHz, а загрузка процессора не более 40%? скрин 7) почему в мониторинге RMClock CPU load 45%, а в Диспечере 100%? Сообщение отредактировал STASSS - 10 декабря 2009 15:55 --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
10 декабря 2009 16:02
#1279
Цитата: STASSS 1) почему в RMClock 2.35.0 на моем процессоре не доступны настройки Intel Core 2 family advanced features? ведь согласно инструкции их нужно включить! при чем они выполняют довольно важную функцию потому,что либо они не поддерживаются процессором,либо программа не умеет работать с вашим процессором. Сокрее-первое.Цитата: STASSS 2) почему при перезагрузке у меня автоматически сбрасываются Enable Eng. Deeper Sleep (C4E) и Enable Hard C4E? см.выше.Цитата: STASSS 3) какое вводить значение Thermal Monitor 2 target? такое же как, в настройках профиля? ведь стандартно оно другое! Во-первых,зачем? во-вторых,хелп по rmclock -довольно подробен.И в третьих, это-цель монитора температуру. Ну реально-зачем? Лучше отключите-это ничего не даст,кроме срабатывания троттлинга по достижению температуры и сообщения об этом в трее.Цитата: STASSS в S&M на вкладке 0 при тестировании частота не поднялась выше 294MHz, Это частота шины явно,Не туда смотрите.Цитата: STASSS 4) А фиг знает. Вы тест проводили.прервав его вручную?Цитата: STASSS 7) почему в мониторинге RMClock CPU load 45%, а в Диспечере 100%? Есть разница в загрузке процессора ,точнее того,как его мониторить-посмотрите на график в rmclock-там есть cpu load и os load,где cpu load-загрузка процессора всем,а os load- учёт только рабочих тактов опреационкис программами. |
10 декабря 2009 16:30
#1280
slovelissimo, большое спасибо за помощь! Ну реально-зачем? Лучше отключите-это ничего не даст,кроме срабатывания троттлинга по достижению температуры и сообщения об этом в трее. получается, что лучше отключить Automatik Thernal Protection? Это частота шины явно,Не туда смотрите. почему тогда при просто включенной S&M на вкладке "0" значение изменяется до ~2000 MHz? Вы тест проводили.прервав его вручную? вот отчет: S&M(r) 1.9.1+ Начало: 10.12.2009 (Thursday) 1:27 Окончание: 10.12.2009 (Thursday) 8:01 Процессор № 0: Кеш первого уровня - Кеш второго уровня - Целочисленная арифметика - Арифметика с плавающей точкой прерван Качество источника питания - Процессор № 1: Кеш первого уровня - Кеш второго уровня - Целочисленная арифметика - Арифметика с плавающей точкой прерван Качество источника питания - Системная память - HDD 0: Hitachi HTS542525K9S 238GB | интерфейс выполнен | поверхность выполнен | позиционер - HDD avg. speed: 44MB/s avg. time: -- Настройки тестирования: Тест процессора, время: долго, загрузка 100% Тест памяти, время: норма Есть разница в загрузке процессора ,точнее того,как его мониторить-посмотрите на график в rmclock-там есть cpu load и os load,где cpu load-загрузка процессора всем,а os load- учёт только рабочих тактов опреационкис программами. то есть при максимальной загрузке системы процессор может и не использоваться на полную мощность, а тормозить компьютер все-равно будет? Цитата: STASSS 5) при запуске S&M у меня выдает ошибку Can't start driver что с этим делать? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
