RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 65 страница
10 декабря 2009 16:41
#1281
Цитата: STASSS
получается, что лучше отключить Automatik Thernal Protection?
Да,т.к. в данном случае-это програмное ограничение,котороые выразится в том,что при достижении определённой температуры-будет сброшена частота и вывешено в трей уведомление об этом.
Цитата: STASSS
почему тогда при просто включенной S&M на вкладке "0" значение изменяется до ~2000 MHz?
Скриншот мжете дать,я уже не совсем понимаю,про какой пункт вы говорите...частота процессора -может изменяться динамически.
Цитата: STASSS
то есть при максимальной загрузке системы процессор может и не использоваться на полную мощность, а тормозить компьютер все-равно будет?
Ну это немного неверная фраза... процессор-занимается обработкой программных и железных запросов. Пункт cpu load-это и отображает,полную работу процессора. Елсли там будет 100%,то в os load-тоже будт очень близкая цифра.
Цитата: STASSS
5) при запуске S&M у меня выдает ошибку Can't start driver
Я так полагаю,реально программа не заработала...откуда качали? с сайта авторов*
STASSS
10 декабря 2009 17:05
#1282
вот нашел свои технические характеристики
VID Voltage Range: 1.075V-1.175V
это означает, что лучше всего в этих пределах работает процессор? у меня сейчас стоит
0,9000
0,9375
0,9750
1,0125
1,0500
1,0875
1,1250
вот значения S&M при Проверке
а вот просто при запущенной программе
загрузил специально еще раз S&M c офф сайта
все-равно ошибка! думаю, что я неправильно запускаю может программу - у меня система x64 или там еще имеется Reg file, необходимо ли с него вносить какие-то изменения в реестр?
Настройки программы.
Находятся в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Serj\S&M]
у меня нет данного пункта... как его добавить и откуда?
Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G - 6A4G25Mn (Core 2 Duo T5750(2.0Ghz)/ 4Gb ОЗУ/ 250Gb/ GeForce 9500m GS 512mb (up to 2303mb))
10 декабря 2009 17:26
#1283
На форуме авторов программы поищите,драйвер для х64 там скорее всего не рабочий и нужна подмена -так же,как с rmclock .
Пока полноценно программу не запустите-не надо ничего в реестре менять.
STASSS
10 декабря 2009 18:04
#1284
на офф сайте
Последняя версия проекта S&M v1 - 1.9.1.
Основное назначение версии - исправление принципиальных ошибок (скорее недоработок).
- эта версия работает под XP и Vista, х86 и х64. (Vista x64 не проверялась)
условно можно сказать если под Vista x64 не проверялась, то под Win7 тем более...
никто не знает подобной программы под Win7 x64?
так мне придерживаться
Цитата: STASSS
вот нашел свои технические характеристики VID Voltage Range: 1.075V-1.175V это означает, что лучше всего в этих пределах работает процессор? у меня сейчас стоит 0,90000,93750,97501,01251,05001,08751,1250
или оставить те, на которых я сейчас?
P. S. кстати после "манипуляций" с процессором Оценка производительности улучшилась с 4,7 на 4,9 по параметрам процессора и памяти (RAM)
10 декабря 2009 18:16
#1285
rmclock тоже "условно" рабоатет на х64,только с подменой драйвера,который идёт в комплекте. Думаю,что тут всё точно так же.
Цитата: STASSS
так мне придерживаться ....или оставить те, на которых я сейчас?
Вообще эта фраза показывает,чо вы ничего не поняли из настройки... параметры настраиваются индивидуально под ваш процесор; а в первом сообщении темы сказано,что мониторинг в rmclock может показывать неверные значения,и для проверки нужно использовать что-то ещё. если всё нормально работает-можно ещ меньше ставить напряжения. Цель программы же не в том,чтоб поставить напряжения,заявленные производителем процессора,а обойти их!
STASSS
10 декабря 2009 18:59
#1286
меня просто удивило, что при стандартных 0,9500 - 1,2500 предложили в технических характеристиках VID Voltage Range: 1.075V-1.175V, а не стандарт, сами себе протеворечат!)
понял насчет понижения напряжений до минимальных)
мне продолжать использовать S&M или нужна какая-то другая программа?
шаг напряжения от двух соседних значений сколько должен быть? или можно поставить минимальный 0,0125?
10 декабря 2009 19:12
#1287
С чего вы взяли,что жто стандарт? Это примерные границы,покрывающие все процессоры,с кот.работает rmclock. Стандарт для каждого процессора-это как раз то,что онём сказано в техн.спецификации.Но спецификации на то и есть,чтоб на их основе делать то,что документально нельзя :)
Я же говорю-всё индивидуально. Можно не поставить одинаковые минимальные везде,если всё работает. Для теста на стабильность можно применять любую "грелку" процессора,тот же SuperPI ,например.Задача-просто загрузить процессор по максимумму,чтоб проверить стабильность системы на блее низком напряжении процессора.Можно вообще не проверять-работать будет...пока не подвиснет :)
STASSS
10 декабря 2009 19:46
#1288
я думал, что RMClock при первом запуске использует настройки VID Voltage Range, которые сейчас в системе стандартно, так сказать... значит ошибся - RMClock задает свои начальные значения)
кстати может кому-нибудь поможет - нашел несколько программ для тестирования процессора
пробую Prime95
вот небольшое описание программ-тестеров
пока не нашел более подробного описания данного типа программ, если кто знает - поделитесь ссылками, пожалуйста)
Огромное спасибо slovelissimo за помощь! спасибо, за уделенное внимание!
STASSS
12 декабря 2009 02:09
#1289
хотел бы спросить по поводу первого поста slovelissimo, показания в RMClock и Everest данных напряжения различны! хотя и производительность процессора и оперативки (я так понял они взамно повышают свои значения?) улучшилась в Оценке производительности на 0,2
вот скрин
Означает ли это, что RMClock не поддерживает мой процессор?
P. S. понижение вольтажа улучшает производительность процессора? или только улучшает энергопотребление? возможно сам режим энергопитания от RMClock улучшает производительность?
regsiz
12 декабря 2009 11:39
#1290
Добрый день.
У меня когда я выдёргиваю из ноутбука штекер сетевого питания дисплей гаснет и после повторного всталения штекера дисплей не включается и ноутбук выключается.
RMClock настроил по инструкции. В "Настройках плана электропитания" в "Затемнить дисплей", "Отключить дисплей", Переводить ПК в спящий режим" я во всех "Планах электропитания" установил - "Никогда"
Раньше на Vista когда я выберал "Сбалансированный план" то CPU уменьшался до 800 и Voltage=0,75, а если "Высокая производительность" то CPU= 2000 и Voltage=1.00(по монитору RMClock) .
Сейчас же на Win7 какой бы "План злектропитания" не выбрал, то всегда CPU= 2000 и FID=10.0 Voltage=1.00(по монитору RMClock).
До установки RMClock дисплей не отелючался.
Можно ли перевести RMClock просто в режим монитора, чтобы смотреть загрузку процессора, вольтаж, температуру?
Сообщение отредактировал regsiz - 12 декабря 2009 12:32
Windows7 Ultimate (32bit)
DNS-Pegatron A35 Notebook/15.6" LCD(LG Philips)/Core i5-3210M/HD Graphics 4000/ GT 650M(DDR3)/8Gb(2x4Gb)/HDD 750Gb +
eM350-21G16i
Модель ноутбука: DNS-Pegatron A35 Notebook(i5-3210M/GT 650M) + eM350-21G16i
STASSS
12 декабря 2009 20:31
#1291
regsiz,
когда наводишь указатель мышки на значок в трее RMClock'a видишь всю эту информацию
вот пример
14 декабря 2009 11:52
#1292
Да,и "правду" показывает именно Эверест. По поводу "поддерживает-не поддерживает"-основная функция утилиты-снижения напряжения; раз эту функцию выполнить удалось,то всё в порядке. Поддержка процессора может быть не полной в плане заествования его функций,но напряжение-то смененно-а это и надо было.
Изменения напряжения на производительность не влияет; оценка может юыть разной в зависимости от разных условий(профили питания, нагрузка в текущий момент,даже включенный антивирус). О повышении производительности это не особо говорит.
STASSS
14 декабря 2009 17:13
#1293
тогда что в результате даетпонижение напряжения процессора? просто меньше температура процессора? у меня при всем разгоне на протяжение часа температура не поднялась выше 61 градуса) эт хорошо?
вот кстати еще нашел + характеристика CPU-Z 1.125 V
а PCWizard показывает
Voltage : 1.238 V
MaxVID : 1.363 V
MinVID : 1.063 V
так кто говорит правду?
14 декабря 2009 18:09
#1294
Да. Чем меньше температура-тем лучше.
STASSS
14 декабря 2009 18:32
#1295
но при разгоне процессора (если это возможно вобще...) нужно повышать вольтаж?
14 декабря 2009 20:01
#1296
Только при необходимости,для достижения стабильной работы.При любом разгоне стараются минимально повышать напряжение,т.к. это напрямую ведёт к нагреву.
APEC
23 декабря 2009 15:33
#1297
подскажите как работает данная прога на Вин 7?
стояла виста, настроил вольтаж чтоб не прыгало напряжение, работало замечательно.
Решил поставить вин 7, настроил вольтаж как в висте, но при выставлении тактовой частоты в Асер Павер Менеджере на минимум, при плане электропитания РМКлок, начинает прыгать напряжение. Неужени ОС влияет на это? и нужно поновой подбирать значения?
И еще один момент, не сохряняет настройки, т.е. перезагрузилась машина Энергорежим стал на Максимсум а не РМКлок...да и параметры енергосбережения не сохраняет, например поставил отключение дисплея с 30мин на 1ч., после перезагрузки снова 30мин стоит =\. В Чем м.б. проблемма?
Владелец Acer 5930G-843G32Mn(LX.AQ40X.053)
C2D P8400 2.26G/3072Mb/320Gb/512 GF9600GT
23 декабря 2009 16:36
#1298
Можете открыть сакральный смысл использования сразу поверменеджера и рмклок? В этом и проблема явно-наверное,в поверменеджере у вас выставлено мкксимум на питание или что-то вроде этого.
APEC
23 декабря 2009 19:39
#1299
вобщем скажу я вам однин секет, на семерке РМклок не работает как нада, он после перезагрузки ноута сбрасывает все настройки питания... поэтому ищите альтернативу.
Gazebo
26 декабря 2009 02:53
#1300
У меня все работает на Win7 x64 (лицензия). Свой проц на 2.4Ггц, напряжение 1.050V. После часа теста в винраре ни единой ошибки. Температура - 55 градусов. И настройки после рестарта
остаются.
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
