RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 63 страница
8 ноября 2009 17:36
#1241
Demitsuri,никакой разницы в работе утилиты под вистой и семёркой нет,на самом деле.
Цитата: Demitsuri
Пришлось без него сидеть - греется сильно
Сорее всего,проблема с драйвером рмклока,такое бывает на всех операционках. Как решить-неизвестно.После переустновки винды-чаще всего всё работает нормально,как и раньше. Более подробно не было желания в этом разбираться-налицо конфликт софта,но что с чем-не ясно. И ваша проблема,вполне вероятно,могла быть решена либо переустановкой рмклока,либо перенастройкой его-никто е может дать гарантии,что вы сделали всё абсолютно верно.
Demitsuri
9 ноября 2009 03:01
#1242
Черт его знает. Когда поставил его и включил - в играх началось: "мышь буксовала"... Двигаешь, а она то не реагирует. то наоборот летит вперед.
Нечто подобное, когда в L4D включить многоядерный рендеринг - похожие глюки...
Трудный я..
Модель ноутбука: Aspire 4920G 3A2G16Mi LX.AHP0X.116
Alexandep
16 ноября 2009 02:02
#1243
Mrclock не дает выставить напряжение меньше 1.05В- это нормально? Соответственно можно выставить это напряжение для всех множителей (x6...x10)? Или лучше сделать для x6 U=1.05В, x10 U=1.1В к примеру. Проц - T5800.
Модель ноутбука: :)
16 ноября 2009 04:00
#1244
да. можно для всех поставить 1.05
MaxM
16 ноября 2009 20:04
#1245
Agban,
заводская Виста стоит.
ребяи ну помогите,ответьте плз!
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
MadMike
18 ноября 2009 02:21
#1246
Есть ли какая то альтернатива этой программе? пробовал её разные версии v1.6 v2.1 v2.35 и везде выдаёт "unknown CPU" и потому не могу ни напряжение выставить и ничего изменить...=(... видимо мой проц не поддерживает... либо я что то не так делаю
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-703G25Mi
kaimen1
18 ноября 2009 11:36
#1247
ACER TM5720, проц T7500. Всё делаю как в статье, затем после перезагрузки ноута всё по умолчанию. Галочка на автозагрузке стоит. Что я не так делаю? В режиме энергопитание стоит RMClock.
18 ноября 2009 13:43
#1248
kaimen1, настройки сохраняете?
ДЛя вашего процессора: pumastatectrl
kaimen1
18 ноября 2009 13:56
#1249
apply нажимаю. точно не скажу, т.к. не проверял, но по-моему даже и без перезагрузки через часик-другой идёт по умолчанию.
MadMike
18 ноября 2009 14:47
#1250
поставил пуму. теперь при запуске винды работает секунд 20 и перезагружется 0_о!
и еще вопросик. какой принцип работы у пумы? её просто запускать нужно и она сама будет понижать пока запущена?
18 ноября 2009 17:46
#1251
Почитайте к ней документацию. Я с ней не работал. Процессор другой
MadMike
19 ноября 2009 07:08
#1252
ок... в любом случае спасибо за информацию! моё почтение =)
19 ноября 2009 15:43
#1253
MadMike, http://aspiregemstone.blogspot.com/2009/06/k10stat-amd-griffin-processor.html
toxi
20 ноября 2009 20:43
#1254
Можно ли нактроить программу так, что при закрытии крышки ноутбука, профиль переключался на "Экономный режим", а при открытии крышки переключался на "Не использовать профиль" или на "Максимальная производительность" ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
20 ноября 2009 21:55
#1255
даже не знаю. Можно сделать так, чтобы он при закрытии крышки не отключался, а перед этим включать экономичный режим
Dalexus
21 ноября 2009 22:38
#1256
Мои напряжения:
9 x 1.100 (SuperLFM) - это, чтобы, например GTA4 не тормозил и другие игры. Всё равно проц холодный.
6 x 0.950
7 x 1.000
8 x 1.050
9 x 1.100
Модель и процессор смотреть в профиле.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD, 16'' Full HD 1080P, Blu-ray Disc... и т.д. + Windows 7, 64bit
b_a_k_a_n_o_v
22 ноября 2009 00:02
#1257
Ребята посмотрите плиз всё ли хорошо и кто какие параметры в RMCLOCK ставил?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 944G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 7200rpm HDD + Windows Vista Ultimate
22 ноября 2009 00:26
#1258
?? А то,что в теме уже 60 страниц по вопросам настройки,и на каждой странице все описывают свои настройки-это как,на мысли вообще не наводит?? Про "посмотрите всё ли хорошо"-тоже не понятно.Ну да,хорошо. У каждого компа -своё "хорошо",вообще-то. Данные температуры-явно в простое,не под нагрузкой,по ним судить нельзя.
Какая связь между "тормозил" и напряжением? Никакой. Если стабильно система работает на меньшем-то можно и не повышать,хотя это не так важно,если и на этом проц в пределах нормальных температур.
andrei1654
22 ноября 2009 02:14
#1259
Всем доброго времени суток!У меня такая проблема с этой программой: сделал все как описано здесь http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html В конце в панели управления выставил в схеме управ. питанием RMClock Power Management, как и рекомендовано. Перезагрузил ноутбук , и после перезагрузки, напряжение на процессоре осталось прежним, 1.36 V. Глянул в схему упр.электропит. - стоит не RMClock , "домашний/настольный",как и было до этого .поставил RMCLock, все стало ок, напряжение упало. как "приучить" ноут, чтобы все время стояло RMclock в схеме упр.питанием?
У меня Asus F5sl , Intel core duo T5750. Windows XP , SP2.
22 ноября 2009 04:09
#1260
andrei1654, в настройках профилей привяжите пофили RMCLock к профилям системы
