RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 72 страница
3 апреля 2010 20:42
#1421
Репутация: 5 Сообщений: 92 |
Подскажите, как сбросить все настройки RMClock на первоначальные? Просто я что-то перемудрил, переустановка проги не помогает. Может что из реестра вручную надо удалить? |
4 апреля 2010 15:51
#1422
Immagixe, в папке с программой есть файл RMClock_WipeOut.reg , его запуск убирает все настройки из реестра. Цитата: leningrad.06 и еще,раньше всегда была температура на ядрах по 20-25 градусов а после лазания в RightMark CPU Clock Utility она подскочила до 78 аж!!! Ну во-первых,20-25 она у вас быть не могла никак-это почти температура окружающего воздуха,а процессор явно всегда теплее.А во-вторых, в некоторых случаях rmclock может работать некорректно,и в таких случаях в диспетчере задач будет видно,что процесс rmclock сильно нагружает процессор,вызывая его нагрев. иногда это является следствием работы одновременно rmclock и какой-нибудь другой утилиты управления профилями питания-у acer такое бывает с установленным epower. |
5 апреля 2010 03:17
#1423
Подскажите пожалуйста, по поводу такой проблемы после установки RMCLOCK (2,35) не определяет процессор, а во вкладке Management активны только Run HLT и Enable OS. Соответственно ничего настроить не получается. Возможно ли использование этой программы на моем ноутбуке и если да, то как? Ноутбук HP Pavilion dv5t 1150ew (AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM82 2,2Ghz, ATI Mobility Radeon HD 3450, RAM 4Gb, Vista Home Premium SP1) очень горячий. В связи с чем, как одно из меропириятий по охлаждению и пытаюсь использовать эту программу. |
5 апреля 2010 05:45
#1424
Цитата: webodel Возможно ли использование этой программы на моем ноутбуке и если да, то как? Нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2010 16:18
#1425
FuzzyL, Цитата: FuzzyL Нет Спасибо за ответ. Извините за навязчивость, но возможно вы знаете другие программы, которые могли бы мне помочь остудить ноутбук? |
5 апреля 2010 17:39
#1426
Цитата: webodel Спасибо за ответ. Извините за навязчивость, но возможно вы знаете другие программы, которые могли бы мне помочь остудить ноутбук? Для AMD была прога, имя которой на К10 начинается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2010 21:41
#1427
еще один вопрос по этой программке))вот у меня во вкладке "расширенные настройки" активна Настройка Thermal Monitor 2 и ниже можно выбрать целевой FID и VID ,что это такое??? |
8 апреля 2010 04:00
#1428
Цитата: leningrad.06 что это такое? Эти параметры указывают в каком режиме должен работать процессор при перегреве --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 апреля 2010 02:10
#1429
Репутация: -2 Сообщений: 19 |
Подскажите, Вин7 в РМклоке не поддерживается, есть ли какойнибудь аналог, позволяющих хотя бы понизить VID. Проц: Intel core 2 Duo |
9 апреля 2010 15:03
#1430
Цитата: Nitro0323 Подскажите, Вин7 в РМклоке не поддерживается, Серьёзно? Какой ужас. Придётся удалять,а то у меня она делает вид,что работает. |
10 апреля 2010 03:46
#1431
Цитата: Nitro0323 Подскажите, Вин7 в РМклоке не поддерживается В 7 все работает... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2010 16:15
#1432
Однако да, заработало. Странно как то она себя ведет, видимо с профилями косяк был. Только вот еще проблемка осталась, не могу понизить напряжение ниже 0,95. Т.е. в проге выставил 0,925. А монитор всеравно показывает 0,95 |
10 апреля 2010 16:22
#1433
Цитата: Nitro0323 Только вот еще проблемка осталась, не могу понизить напряжение ниже 0,95. Ну снижение напряжения -то не безлимитное... давайте вы наконец уточните,что за процессор. Так,для t5800 минимальный лимит-это вообще 1.125,вне зависимости он настроек. |
10 апреля 2010 16:25
#1434
Core 2 Duo T5750 Чет я думал что написал :) |
10 апреля 2010 16:30
#1435
Цитата: Nitro0323 Только вот еще проблемка осталась, не могу понизить напряжение ниже 0,95. Т.е. в проге выставил 0,925. А монитор всеравно показывает 0,95 Это ограничения материнки и процессора --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2010 16:32
#1436
Цитата: Nitro0323 Core 2 Duo T5750 0.95-его минимум. |
10 апреля 2010 16:39
#1437
Чтож, ясно, спасибо за информацию. |
13 апреля 2010 12:40
#1438
столкнулся с такой проблемой-после настройки профилей и их сохранения включаю профиль и сразу вылетает бсод.комп перезагружается и выдается ошибка о повреждении или отсутствии файла ntoskrnl.exe в директории system32.проблема эта и на семерке и на хр появилась после последней смены винды,хотя до этого с теми же настройками все было нормально.никто с таким не сталкивался? |
13 апреля 2010 15:25
#1439
Цитата: demonaz столкнулся с такой проблемой-после настройки профилей и их сохранения включаю профиль и сразу вылетает бсод.комп перезагружается и выдается ошибка о повреждении или отсутствии файла ntoskrnl.exe в директории system32.проблема эта и на семерке и на хр появилась после последней смены винды,хотя до этого с теми же настройками все было нормально.никто с таким не сталкивался? Повысьте чуть напряжение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2010 05:15
#1440
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
