RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 71 страница
Per4ik
12 марта 2010 13:14
#1401
Настроек в RMClockе не так много, чтоб что-то пропустить, план электропитания выбран мах. производительность, во вкладке os settings. Проверял не 1 раз, т.к. это было первое, на что я подумал, могу выложить скрины каждой вкладки, но какой в этом смысл...
Может у кого есть еще идеи ?
ACER 7720G CPU T7500 Windows 7
Модель ноутбука: ACER 7720G 602G25Mn
12 марта 2010 13:38
#1402
А какой смысл задавать такой вопрос? rmclock не зависит от билда операционки никак, и я на все 100% уверен,что это проблема настройки или ещё дополнительно используемого софта типа acer epower.
Per4ik
12 марта 2010 13:51
#1403
Еслиб стоял epower или что-то похожее, я бы обязательно написал. А вообще, про дополнительно используемый софт я как-то не подумал, возможно, в тех сборках что я ставил уже стояло что-то. Спасибо за помощь, буду разбираться.
Immagixe
12 марта 2010 15:29
#1404
slovelissimo, то есть так и должно быть? И какие есть варианты избавиться от скачков множителя?
Как удалить все записи реестра rmclock?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
septemberboy
15 марта 2010 23:41
#1405
ребят, у меня одноядерный и некоторых пунктов нет....что делать?
Модель ноутбука: extensa 5235
16 марта 2010 15:27
#1406
septemberboy, настраивать. Настройка почти не отличается
umbra123
22 марта 2010 02:33
#1407
Ребят, у меня сложилось мнение что rmlock на семёрке не работает. Выше проскакивали жалобы на скачки FID, но это то что показывает монитор rmlock'a, а everest в это же время показывает что множитель и напряжение как менялись во всём диапозоне так и меняется с включёнными профилями rmlock'a и с выключенным, хотя в ХР показания всех мониторов соответсвовали показаниям самого rmlock'a.
И в связи с этим вопрос - кто нибудь контролировал работу rmlock'a каким нибудь другим монитором кроме встроенного???
22 марта 2010 04:16
#1408
Можно с помощью CPU-Z или Everest контроллировать
22 марта 2010 15:03
#1409
Работает одинаково без проблем и на висте,и на семёрке на тех процессорах,на которых работала на ХР.
umbra123
22 марта 2010 16:39
#1410
Странно, всё заработало, хотя ничего не менял. Но факт - работает и на семёрке. Это здорово!
усатый
28 марта 2010 17:45
#1411
Соскакивает с плана эл.питание на сбалонсированный при перезагрузке.Подскажите куда ткнуть.
29 марта 2010 03:07
#1412
усатый, установите в свойствах профилей в RMClock соответствующие планы Windows
усатый
31 марта 2010 00:01
#1413
не хочет она у меня сохраняться,я уже все шаги повторно несколько раз делал,но результата ноль,после перезагрузки приходиться вручную ставить
31 марта 2010 00:14
#1414
усатый,в планах питания в самой утилиты вы выставили в os settings план custom?
усатый
31 марта 2010 01:17
#1415
ставил всё как на скриншотах,проходил не раз по повтору,вроде всё правильно делал.
slovelissimo спасибо заработало,всё в норме
korsarych
3 апреля 2010 02:16
#1416
Подскажите, пожалуйста. RMClock работает с процессорами Core i7 ? Дело в том, что установилась утилита без проблем, но во-первых отсутствует вкладка "Advanced CPU Settings". Во-вторых во вкладке Profile отсутствуют данные Index/Type/FID/VID, а при нажатии на кнопку New Profile требует ввести регистрационный код.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G-724G50Bi/Win7HP x64
3 апреля 2010 03:12
#1417
Нет
leningrad.06
3 апреля 2010 05:09
#1418
Привет!!!вот сегодня воспользовался этой утилитой))))но после выключения компьютера в настройках электропитания в панели управления убрались все профили кроме Домашний\Настольный и Портативная. После нескольких попыток опять по вашей инструкции интегрировать RightMark CPU Clock Utility в панель электропитания ничего не получилось((((Помогите чем можете=))))
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G XP
3 апреля 2010 07:07
#1419
leningrad.06, галочку в RMClock ставили?
leningrad.06
3 апреля 2010 11:59
#1420
ну да =)ставил несколько раз=)но сначала когда только установил эту программу, все отлично получилось , но после того как я в настройках электропитания windows выбрал RightMark CPU Clock Utility и случайно нажал Сохранить как выскочила какая то ошибка, типа нельзя дублировать одноименный профиль питания=)вот после этого осталось тока портативный профиль и настольный/домашний=)
и еще,раньше всегда была температура на ядрах по 20-25 градусов а после лазания в RightMark CPU Clock Utility она подскочила до 78 аж!!!
Сообщение отредактировал leningrad.06 - 3 апреля 2010 20:42
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
