RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 79 страница
vedemur
9 сентября 2010 23:08
#1561
Спасибо за ответ, высылаю скриншоты настроек: предпоследний скриншот-это после перезагрузки.Графики в состоянии покоя.
После перезагрузки в управлении питанием RMClock Power Management меняется на Включен постоянно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 сентября 2010 11:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
vedemur
10 сентября 2010 13:42
#1562
При питании от батареи вот такая картина:
Появился множитель 15, и нижнее значение не 0.85, а 0.95. Жду вашего совета.
ОС XP SP3/
10 сентября 2010 15:28
#1563
vedemur,понимете ли в чём проблема...в том,что я проблемы не вижу. У вас хороший ровный график частоты.Или я я что-то не так понял из ваших слов? что ищем? :
Чем меньше,тем лучше,пока работает стабильно. На большинстве процессоров "расширенные" настройки напряжения эффекта не дадут-процессор сам не даст поставить меньше,чем ему надо,независимо от выставленных значений.
vedemur
10 сентября 2010 15:35
#1564
1.Значит ниже 0.95 выставить не могу?
2.Почему без интернета как от сети, так и от батареи такая нагрузка, как на скриншоте?
Достигает и 60.
Например,как здесь
Сообщение отредактировал vedemur - 10 сентября 2010 15:37
10 сентября 2010 15:54
#1565
vedemur,так вы смотрите в диспетчере задач,какой процесс нагружает.Их много может быть.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 сентября 2010 15:54
vedemur
10 сентября 2010 18:59
#1566
А в диспетчере задач всё по "00", а нагрузка до 65%, подключил интернет (через USB) и нагрузка упала до 11-13%. Что скажете? И ещё: почему индекс один раз пишет"0", другой раз-"15". Это глюк? Спасибо.
Сообщение отредактировал vedemur - 11 сентября 2010 01:02
volodia74ms
11 сентября 2010 17:07
#1567
Всем привет! Произвел простую настройку RMLock на своём ноутбуке Acer aspire 5720ZG-323G25MI . Возникли вопросы. В инструкции для WinXP надо зайти и выставить профиль RmLock в электропитании через панель управления. Когда я щёлкаю "электропитание", открывается не стандартное окошко windows, а утилита acer epower managare. Правда в ней профиль утилиты есть, а вот при переключении на него кнопка "apply" активной не становится.... потом снова захожу в электропитание - а там уже профиль "максимальное быстродействие" выставлен... Так и должно быть, а то в инструкции этот пункт был без скринов?? Но температура упала, была 55-65 градусов, стала 45-55 при небольшой и средней нагрузке.
Также изменилась работа вентилятора. Раньше он постоянно шуршал и его было слышно, а теперь проц сперва им охлаждается до 45 C (секунд за 20-30), потом его вообще неслышно 20-30 сек., потом проц нагревается до 50 С и вентилятор опять включается на 20-30 сек, т.е. всё повторяется. Вопрос а это не повредит вентилятору? Ведь получается что вместо постоянной работы как раньше он теперь работает циклами по 20-30 сек., то включаясь то отключаясь. Изначально-то он поди на постоянное равномерное вращение был расчитан.... а теперь то включается, то отключается:(
Модель ноутбука: aspire 5720ZG-323G25MI; lenovo Z570; samsung NC110P
11 сентября 2010 23:33
#1568
volodia74ms,любые другие утилиты управления питанием,такие,как acer epower,должны быть как минимум отключены,а лучше-удалены.Их использование совместно возможно,только когда вы все настройки будет знать,и знать,что и как они делают-тогда вы сможете настроить их совместную работу.Описать совместную настройку сложно.
Эти индикаторы показывают разные данные -есть загрузка операционной системы,есть загрузка процессора,и кроме того,она считается по-разному разными программами -с учётом загрузки по тактам,с учётом загрудки только процессами...я где-то в этой теме подобно описывал,много и искать неохота.В общем,и та,и другая программа верно отображают данные-но немного разные,хоть и похожие по названию.
vedemur
11 сентября 2010 23:49
#1569
Я так и не понял почему при работе на батарее такой график, ведь ничего не включено. И что значит, что в "профили" индекс "15", а в энергосбережение"-"0".
Сообщение отредактировал vedemur - 12 сентября 2010 02:43
mitan7
13 сентября 2010 02:11
#1570
Если кому очень надо: Русификатор_RightMark CPU Clock Utility 2.35.0 (32-bit, 64-bit).rar, http://www.getzilla.net/files/219838/rusifikator_rightmark_cpu_clock_utility_2.3
5.0__32_bit__64_bit_.rar.html
или
http://depositfiles.com/files/3fspvrago
Acer Aspire 5930G-582G25Mn
(Windows 8.1 Профессиональная с Media Center x64, Intel T5800, 4Gb DDR2, nVidia 9300M GS)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-582G25Mn, nVidia 9300M GS
volodia74ms
13 сентября 2010 14:28
#1571
а как пользоваться русификатором, там 2 файла? забросить длл-ку в каталог а эксешник просто выполнить или как? или эксешник - это уже русифицированный рм-лок?
vedemur
13 сентября 2010 15:17
#1572
RMClock 1049 RUS exe-это и есть русификатор, хапустить его и всё. Выбрать язык и после перезагрузки он установится.
mitan7
14 сентября 2010 03:20
#1573
Кидаешь оба файла в папку программы, запускаешь эксешник, в настройках выбераешь русский язык.
Сообщение отредактировал mitan7 - 14 сентября 2010 03:22
DenisKa
18 сентября 2010 01:28
#1574
подскажите как в win7 поставить план электропитания "rmclock" по-умолчанию, а то после каждой перезагрузки - включается режим "сбалансированный" ?
аппарат Acer Aspire 5720Z 4A3G25Mi. windows 7.
18 сентября 2010 14:49
#1575
DenisKa, это стандартный глюк. Поставьте в свойствах профилей RMClock'а стандартные профили Windows и работайте на них
vedemur
20 сентября 2010 14:29
#1576
Здравствуйте, уважаемые гуру, я не получил ответа на последний вопрос, но может кто-то подскажет где искать причину такой нагрузки на процессор, как на скрине, ведь ничего не запущено. В диспетчере задач всё по нолям, бездействие системы 97%, но стоит что-нибудь запустить, или что-то подключить к USB и всё стаёт нормально. Это происходит как при питании от сети, так и от батареи. Может это ложные показатели, или так RMClock нагружает? Эффект от применения RMClock есть, особенно на стареньком EMachine. Заранее благодарен.
20 сентября 2010 14:52
#1577
vedemur, CPU Load- показывает фактическую загрузку процессора,в т.ч. отношение активных циклов процессора к общему их количеству за указанный промежуток времени, т.е. -это не загрузка процессора процессами операционки,а загрузка работой вообще-по обслуживанию железа и т.п. по отношению к текущей частоте. Это показатель активности процессора.Он не может быть маленьким -процессор в простое бывает редко.
OS Load показывает нагрузку процессора так,как ему через winapi говорит операционка, это количество загруженности процессора процессами операционной системы. Интересовать вас должен этот показатель -он определяет загруженность процессора работой с опреационкой и программами.На скрине он у вас 3%. Этот показатель -то же самое,что в таскменеджере винды,но используется другой способ замера, по другим временным отрезкам,потому график может отличаться-это же всё усреднения,показать ваши 800 миллионов циклов в секунду нереально. В случае,если есть логические процессоры в системе (например,hyperthreading в intel) -разница между показаниями может достигать и 50%,потому,что rmclock замеряет нагрузку указанного логического процессора,а cpuload показывает нагрузку физического процессора,в котором этот логический и есть. Вот примерно так.
vedemur
20 сентября 2010 18:57
#1578
Спасибо, значит мне нечего волноваться?
20 сентября 2010 19:13
#1579
vedemur,йеп.
vedemur
20 сентября 2010 21:48
#1580
Ваши разъяснения вполне логичны и должны быть приемлемы во всех случаях одинаково. Но это в общем. В реальности мы видим разницу большую: на первом скрине(повторюсь)-ничего не запущено, на втором-подключен интернет и запущен браузер.Для второго скрина разве не действует то, что вы описали?
