RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 80 страница
21 сентября 2010 11:45
#1581
vedemur,действует,почему нет? у вас же на первом скрине 1 ггц на процессоре,на втором-2.1 ггц,а графики-процентное отношение. И когда у вас ничего не запущено-на самом деле всё равно система что-то делает.
vedemur
21 сентября 2010 14:39
#1582
Безусловно что-то делает, но вопрос только один: почему в бездействии что-то делает на 56-64%, а при подключенном интернете и др. только на 6-10%. Вот что меня смущает!!! Да и процессор больше греется в бездействии.
Сообщение отредактировал vedemur - 21 сентября 2010 14:54
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
skuwakin
25 сентября 2010 02:41
#1583
Доброго времени суток, уважаемые знатоки сего чуда. Есть ли тут счастливчики, у которых RMC нормально работает на проце от intel t4400? Есть некооторые непонятки в этой связке (RMC + t4400).
1. Загрузку процессора RMC явно показывает неверно, ну не может она на пустой машине быть около 30-40%. (схожую картину выше один из пользователей уже описывал)
2. Напряжение ниже 1.1v не принимается... То есть она выставлеятся, но в "мониторинге" все равно остается 1.1v.
правильно ли я понимаю, что это не лечится и может быть имеет смысл посмотреть на аналоги RMClock? но вот какие... Да, не удивляйтесь, ноут у меня ASUS K70ij...
заранее спасибо за ответ.
vedemur
25 сентября 2010 15:01
#1584
Skuwakin, посмотрите какое напряжение показывает в Everest, потому, что у меня RMClock показывает 1,0375, а в Evereste-1.15. Думаю, что RMClok врёт и по напряжению, и по нагрузке на проц, температуры совпадают. И никто не даёт ответа на вышеописанные мною чудеса. У вас вроде-бы похожи.
25 сентября 2010 15:46
#1585
Загрузку процессора rmclock показывает ВЕРНО, вы просто почему-то ставите знак равенства между загрузкой в диспетчере задач и показаниями в rmclock.Скачайте,запустите process explorer,наблюдайте.Там есть интересный пункт-cpu usage,вот на него и обращайте вниманиеюТам много красивых графиков,которые при простое системы высоки.
по-моему,я дал ответ на все вопросы. К вашим услугам -форум rmclock. Там написано то же самое,но по -английски.
Это ограничение вашего процессора. Про это написано в первом сообщении темы - выставляемое в rmclock напряжение не может быть ниже того,которое минимально для процессора.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 сентября 2010 15:49
skuwakin
25 сентября 2010 17:14
#1586
Доброго времени суток. Во первых спасибо за ответ. А во вторых см. картинку... Если такая разница в покаваниях упомянутого вами процесс експлорере и rmclock нормальна - то я пас... :)
Да, в процесс експлорере стоит галочка "отображать точную загрузку cpu"
и еще, хотелось бы понять подерживает ли в полном объёме rmclock вот такой проц Intel Pentium Dual-Core T4400 2.2 ГГц ? Чтобы ужже не искать аналоги этой программы. Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал skuwakin - 25 сентября 2010 17:19
vedemur
25 сентября 2010 21:50
#1587
Уважаемый Slovelissimo, неужели не можете понять что вас спрашивают? Повторю: комп только включен и RMClock показывает нагрузку проц до 64%, как только подключаю USB adpter (интернет), тот же RMClock показывает 8-11%. Что, чем больше подключаеш, тем меньше нагрузка на проц? Это нонсенс. Ответ вы не дали, а только отписку в общих чертах. Дальше, выставил напряжение 1.0375v, а Everest показывает 1.15. Кто врёт? Вы утверждаете, что RMClock показывает верно.Я прочитал все 80 страниц и такой вопрос встречал. Ответ был, что надо доверять Everest. Пожалуйста, если не можете понять вопрос или не имеете ответа на него, то не делайте отписки и не утверждайте, что вы на всё ответили. Оставим вопрос до лучших времён, может кто-то стыкнётся с подобным. Спасибо за внимание.
А это в дополнение кто врёт
Сообщение отредактировал vedemur - 25 сентября 2010 21:51
6 октября 2010 15:32
#1588
ГДЕ я такое утвреждаю? нафига к в кучу-то сваливать? Достаточно было читать первое сообщение темы -я там вполне понятно написал,что врёт rmclock в показаниях вольтажа. раз)вольтаж-этол не загрузка процессора и два)с чего вы рещили,что в покзаниях на графике загрузки процессора рмклок врёт? НА ЧТО врёт? Например,под вольтаж есть вполне определённые показатели "вранья"- это что-то около 0.12v в пределах "нетвиканного" регулятора напряжений,и "от балды"-когда значения потвиканы,и никак не сочетаются с реальными возможностями процессора.
У вас в system information 5 процентов,и в rmclock 5 процентов. Почему показатель cpu в рмклок показывает такое после подключения усб-я не знаю, то,что эти показатели отличаются и должны отличаться-я знаю и объяснил вам почему. Так понятнее?
вообще у меня ощущение,что я как будто оправдываюсь. бред какой-то.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 октября 2010 15:32
vedemur
7 октября 2010 00:43
#1589
Спасибо за ответ, я ещё раз покажу те два скрина: это без USB adapter (интернет) и это с интернетом. Я ещё забыл сказать, что тестировать должен был при включенном интернете, т.к. без интернета одно ядро показывало 2161,5МГц, а другое-около330МГц. Это тоже как-то странно.
7 октября 2010 12:02
#1590
vedemur,про усб и нагрузку я нашёл кое-что по рмклок,но там написано о win xp sp2,и вроде бы проблема было от майкрософта,решилась патчем,который в сп3 входил.
А это ,опять же,что-то в настройке- частота процессора не изменяется от того,есть интернет или нет,она изменяется от того, какой профиль выбран,какая нагрузка. Если стоит "по требованию",т.е. автомат- что-то подобное может быть, но всё равно,я слобо представляю себе,как одно ядро может бахнуть частоту на минимальную. Это невозможно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 октября 2010 13:56
vedemur
7 октября 2010 13:39
#1591
Уважаемый Slovelissimo, большое спасибо что откликнулись, но действительно, я пробовал тестировать несколько раз и каждый раз с ядрами такое происходило без интернета, я этого тоже не понимаю. WINDOWS XP SP3. Смотрел все процессы и ничего не нашёл. От сети использую ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ, а от батареи- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Тестировал CPYgenie-там всё нормально вроде-бы, но там показывает только одну частоту и после перезагрузки ПК не устанавливаются выставленные напряжения, хоть и стоит галочка разблокировать напряжения, и настройки как в RMClock. Подскажите где ещё рыть. Заранее благодарен. Да, и ещё, без интернета температура повышается (всегда говорю о состоянии покоя).
Установил старую версию CardReader и картина изменилась
Сообщение отредактировал vedemur - 7 октября 2010 13:50
Alexios
9 октября 2010 02:00
#1592
Уже неделю вожусь с такой же проблемой на своем Benq s32b winXPSP2 (думаю,особой разницы с Acer не будет). Сначала в RMClock загрузка процессора (не операционной системы) под 50-60% на время порядка 30 секунд снималась если включить блютуз, после переустановки винды проблема вроде бы исчезла, но после вчерашней разборки ноута опять появилась. Занятно, что в этот раз загрузка проца исчезает при подключении USB-флешки либо USB внешнего жесткого, вроде бы с блютузом по-прежнему. Есть полезная утилита krview, используя ее в двух режимах работы проца еще до переустановки системы, я сделал вывод,что проц начинает грузить драйвер или библиотека hal. Она отвечает за взаимодействие операционки с железом и в данном случае оказывается, что какое-то железо в компе вызывает частые прерывания процессора. Я грешу на веб-камеру:
1. она единственное внутреннее устройство с подключением по USB
2. шлейф ее в моем ноуте объединен с шлейфом дисплея и при каждой разборке этот общий разъем приходится вынимать из гнезда на плате,из-за этого возможно возникли проблемы с контактами
3. камера работала после переустновки винды,когда и процессор не загружался, но не инициализируется сейчас,хотя ее значок в "моем компьютере" и отображается.
4. периодически, уже несколько раз за сутки после разборки ноута отображается сообщение о неверном подключении устройства USB и рекомендация к его подключению к шине usb-2.0 чтобы оно быстрее работало.
Собираюсь залезть в машину и почистить если потребуется разъем дисплея-камеры, может поможет.
PS Сорри если я повторяюсь, наверняка за 80 страниц это уже было говорено-переговорено,но я рыскал по различным форумам в поисках схожей с моей проблемы и обычно были лишь проблемы с режимами работы жесткого диска, на эту тему наткнулся практически случайно, постоянного доступа в инет до новой недели нет, а решить проблему и обменяться мнениями с понимающими людьми хочется чем скорее тем лучше.
Сообщение отредактировал Alexios - 9 октября 2010 02:23
Модель ноутбука: Benq
10 октября 2010 00:37
#1593
Alexios,на форуме rmclock вопрос этот поднимался неоднократно, и причин было названо несколько, и видимо,она не одна. Что-то связано с работой usb, что-никто не знает,а так ка утилиту забросили-никто не сможет исправить,без исходников. Одна из тем с обсуждением,где ещё есть один из программеров
Alexios
10 октября 2010 04:01
#1594
slovelissimo спасибо за ссылку, несмотря на всю ее древность, действительно, тема оказалась избитая.
Для меня как для ноутбучника rmclock оказался буквально находкой (хотя бы из-за показаний _реальной_ загрузки проца, в этом процесс эксплорер оказался бесполезен - он ведь тоже видит загрузку на уровне операционки, хотя там и отображается процесс прерываний Interrupts, но он больше 20% не ест и нагрузка изменяется, в то время как каждое ядро проца устойчиво грузится на 50-60%), жаль конечно, что развития его не будет, и на icore на новых ноутах он малополезен.
В моем конкретном случае разборка-прочистка-сборка разъема от монитора с шлейфом камеры и дисплея помогла, все проблемы исчезли, можно сказать, легко отделался. Так что дело в железе: плохой контакт в разъеме вызывает прерывания, загрузку процессора (естественно, больший нагрев), хотя система это не видит, но видит rmclock, а при подключении устройств аналогичного стандарта (здесь usb) видимо из-за смены приоритета на глючное железо прерывания прекращаются. Заметить проблемы помог rmclock, без него я бы и не понял, где собака зарыта. Возможно, аналогичные причины у vedemur.
Процессор T7250, хотя это особой роли не должно играть.
Сообщение отредактировал Alexios - 10 октября 2010 04:06
vedemur
11 октября 2010 14:52
#1595
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень рад, что ещё есть люди, которые безукорызненно желают помочь в решении проблем. Лучшего сайта не находил. Большое спасибо Alexios за интересное сообщение, но в данный момент я это пробовать не могу, т.к. ПК ещё на гарантии. В моём случае замена на старый драйвер уже дала результат: нагрузка уменьшилась на половину. Возможно ещё где-то надо рыть. Но где?
DreamKeeper
18 октября 2010 02:46
#1596
Уважаемые форумчане! У меня вопрос следующий: имею ноутбук acer Aspire TimelineX 5820T (AS5820TG-353G25Miks) с процом Intel i3-350M и утилита RMClock отказывается его (проц) понимать! Это как-нибудь исправляется?
Тут поступило предложение, что можно переписать прогу и добавить проц с новой архитектурой... Замечательно! Только я к сожалению (а может, к счатстью) не програмист и в душе не знаю как это сделать! Если есть какое-нибудь другое решение или же подробная инструкция по переписыванию данной проги, буду рад выслушать!!!!!
Спасибо!
Сообщение отредактировал DreamKeeper - 18 октября 2010 02:58
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG-5464G50Miks TimeLineX LX.PTN01.008
18 октября 2010 15:26
#1597
Никак. Можно посмотреть в сторону утилиты CPU Genie
DreamKeeper
18 октября 2010 19:09
#1598
Спасибо, попробую освоить ее... Но может, все-таки подскажете, как можно внести исправления и поддержку i3 в RMClock? уж больно прога классная!
vedemur
18 октября 2010 19:11
#1599
Может подскажете как заставить работать CPUgenie с Т3400, всё делал как в RMClock, поставил галочку РАЗБЛОКИРОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЯ, а после перезагрузки ПК напряжение 1.25-как без CPUgenie. Может быть, что прога не поддерживает этот проц? Да, и не добавляется схема
управления питанием как в RMClock.
Ещё раз полазил по интернету и понял, что очень многие пользователи RMClock имеют похожую проблему. Одни советуют поставить галочку "Выполнить команду HLT ....". Пробовал,по RMClock всё отлично, но зато в диспетчере показывает нагрузку проц. 100%.
Другие советуют отключить энергосбережение на USB, тоже попробовал, в этом случае ещё на половину (после замены драйвера Cardreader 28-34%) падает нагрузка-до 12-17%.
Подскажите, пож., чем чреваты для ПК то или иное изменение. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал minos66 - 19 октября 2010 13:22
zyzik
3 ноября 2010 16:34
#1600
Ноут hp paviliondv6 2040er Проц AMD Turion II Ultra M600 2 400 МГц кэш 2 Мб . Windows 7 x64
не могу понизить напряжение с помощу данной софтины.
Во вкладке Management ток могу паследнюю птичку ставить, все остальные заблакированы, во вкладке CPU info тока показывает частоту и загруску проца всё остально N\A. Profailes то же ничего нет. Чё делать? или какие ещё программы или варианты есть по понижению напряжения. Переустанавливал пограмму, грузил комп... много чего делал и нифига не помогло(
