RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 78 страница
vedemur
4 сентября 2010 22:49
#1541
У меня есть старенький eMachines MX4625, он очень сильно греется. Хотелось бы узнать подойдёт ли RMClock для решения проблемы. Процессор AMD Sempron 3100+. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vedemur - 4 сентября 2010 22:51
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
4 сентября 2010 23:43
#1542
vedemur,запустить программу-дело 10 секунд вместе со скачкой...
vedemur
5 сентября 2010 00:51
#1543
Хорошо, для этого проц. какое макс. напряжение порекомендуете поставить, питается он 1.5В, 1.25 достатчно для него? А нижнее? Спасибо.
Сообщение отредактировал vedemur - 5 сентября 2010 00:54
5 сентября 2010 01:24
#1544
vedemur,напряжения индивидуальны для каждого процессора,даже не для серии.Ставьте минимум,а дальше-по стабильности. Питается он у вас по-разному,напряжения не фиксированные -как раз фиксированности и помогает достичь rmclock. Разница между минимальным и максимальным напряжением не обязательна- чем меньше,тем лучше,если он стабильно работает в разных режимах-так и отлично.
vedemur
5 сентября 2010 14:11
#1545
Запустил RMClock и в разделе Management не отображается "Alert when CPU core overheats". Это значит, что RMClock не совместим? Посоветуйте что делать-темп. проц.78-80 град. постоянно, пыли нет.
Сообщение отредактировал vedemur - 5 сентября 2010 19:54
5 сентября 2010 20:01
#1546
Нет. Просто такой галочки нет
vedemur
6 сентября 2010 14:33
#1547
Как нет? В описании и настройке RMClock есть галочка, в моём случае что, не должна быть?
Уважаемый FuzzyL, я так понимаю, что это с вашей стороны была только отписка.
7 сентября 2010 00:55
#1548
Просто разные процессоры предоставляют разные возможности. МОжет быть не совместимость, может просто в реестре какой-то ключ поправить надо...
vedemur
7 сентября 2010 01:33
#1549
Если бы я был профи и знал какие ключи поправлять, я б не задавал вопросы, а вы если знаете, то подсказывайте сразу. Извините за резкость, но хочется какой-то конкретики.
7 сентября 2010 01:40
#1550
Я той утилиткой уже около года не пользуюсь. Раз настроил и забыл
7 сентября 2010 12:07
#1551
Ну какой конкретики-то? Настройка показана на одном КОНКРЕТНОМ процессоре,у вас-другой. Процессоры разные,возможности их разные,поддержка из утилитой-разная. С чего вы решили,что у вас должно всё быть точно так же,как в мануале по настройке? Это руководство к действию,пониманию,что для чего,а не к копированию.
vedemur
7 сентября 2010 13:56
#1552
И всё-таки, если не ставится галочка "Тревога когда процессор перегрет" (перевод)-это о чём то говорит. Если в начальных (думаю обязательных) настройках уже что-то не так, то и в последующих что нибудь вылезет. Программа не может работать наполовину, она или работает или нет. Или я не прав?
7 сентября 2010 14:55
#1553
В данном случае-нет. Утилита просто может не знать о каких-то возможностях процессора или чипсета,в то же время прекрасно управляя основными моментами-множителями частоты,частотой,напряжением.В случае невозможости предупреждения-ну например,утилита не может считать данные одного из датчиков температуры; но она и не управляет температурой,выполняя основную свою функцию.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 сентября 2010 14:56
vedemur
7 сентября 2010 19:10
#1554
Установил RMClock bin, скачанный отсюда, кажется есть результат по температуре, но в трее значков нет и нигде нет следов установки, только в автозапуске есть и выставил питание RMClock..... Откуда запустить значки в трей? Хочу несколько дней посмотреть графики и темп.
Сообщение отредактировал vedemur - 7 сентября 2010 19:29
7 сентября 2010 20:59
#1555
При работе иконка в трее есть всегда... а в процессах rmclock.exe есть? Насколько загружает процессор?
vedemur
7 сентября 2010 21:08
#1556
Когда тестирую, то есть. После перезагрузки нет, но в схеме управления питанием выставлено RMCl... Может это версия Portable ? Если да, то остаются ли настройки после перезагрузки? При тестировании загружает на 17%. Мин. 0975v, макс. сейчас тестирую-1.025. при 60% иболее частота скачет с 1793 до 1660 MHz.
vedemur, После перезапуска в трее нет значков.
Чтобы понизить мин. напряжение, необходимо подправить файл С:Program FilesRMClockRMClock_Tweaks.reg с помощью Блокнота, но в С:Program Files нету вообще RMClockRMClock, тем более Tweaks.reg. Что делать?
vedemur, и вообще что значит bin?
Эсть кто-нибудь живой?
Сообщение отредактировал vedemur - 7 сентября 2010 22:52
8 сентября 2010 11:45
#1557
Она вообще сама по себе portable,не прописывает себя никуда,пока вы специально это не сделаете,и запускается из любого места. Я бы даже сказал -она нормальная,а понятие portable выдумано.
Это слишком много,видимо,какой-то конфликт утилиты с чем-то-например,другими программами управления питанием.Нормальная загрузка для процесса rmclock.exe - 0-1%.
Частота не должна скакать при фиксированно выставленных верных настройках. В общем,давайте скриншоты всех настроек.
Если вы запускаете программу из другой папки, то все файлы там. Указанный путь-это путь по-умолчанию,когда программа ставится инсталлятором.
Такая ситуация,как у вас (пропадание иконки,нагрузка процессом процессора),бывает в некоторых случаях,и после переустановки операционки исправляется-т.е. когда ос не тронута ,всё в порядке.
А вы правда думаете,что люди живут в интернете? :)
vedemur
8 сентября 2010 13:43
#1558
Здравствуйте уважаемый Slovelissimo, включил тот ПК и вижу, что в состоянии покоя нагрузка на проц. 0-2%, но периодически с чачтотой примерно 10-12сек скачет до 60%.Это видно в диспетчере задач. Значков в трее нет, чтобы дать скриншоты разве что по новой запускать RMClock.exe или можна как-то по дзугому запустить значки? Если что-то надо будет изменить, то как?Темп. проц. заметно упала.
Те же самые скачки происходят и при режиме питания "Включен постоянно"
Выявляется, что эти скачки до 60% делает интернет. Отключил интернет и скачков нет. Но как теперь активировать значки в трее?
Поставил RM на новый Acer Aspire 5735Z, всё сделал по инструкции, тест не проходит ни при 1.1, ни при 1.15v, сильно греется. Но почему-то в S&M частоты следующие: Core1-333MHz, Core2-476MHz, почему?
После перезагрузки пропадают галочки с "Расширенные настройки энергосбережения", а "Расширенные настройки для Intel Core 2" вообще не активны. Жду вашего совета.
Кажется RMClock не работает с Т3400 Core duo, с теми настройками множители есть, температера не меняется, тесты не проходит.
Сообщение отредактировал vedemur - 8 сентября 2010 13:57
vedemur
9 сентября 2010 18:33
#1559
Сегодня опять переустановил RMClock на Acer Aspire 5735z проц.Т3400, всё сделал по инструкции, поменял ключи. Тест прошёл, темп. была около 82град. при 1.1v. Но после перезагрузки опять пропадают галочки с "Расширенные настройки энергосбережения", а "Расширенные настройки для Intel Core 2" вообще не активны. И язаметил,что не распознаёт чипсет, пишет-неизвестно. Чипсет последней версии, скачан сэтого сайта. Потом, в состоянии покоя на одном ядре нагрузка 0-2%, на втором-35-60%. Что это? Не совместимость? Жду вашего ответа, заранее благодарю.
9 сентября 2010 20:12
#1560
vedemur,
Этих настроек (и галочек) может не быть,на серии t3xxx-точно.Чипсет не распознаётся,т.к. он новее,чем утилита,но чипсет к регулировкам напряжений тут отношения не имеет.
Программа не показывает ядра по отдельности -это и не надо,напряжение-то регулируется на процессоре целиком; изображается там нагрузка процессора,вторая колонка-троттлинг.Вторая строка-это нагрузка операционки и самого процессора,железа,это тоже не ядра.
Вы дайте,наконец,скриншоты настроек :) Мы тут обсуждаем сферических коней без конкретных пунктов.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 сентября 2010 11:40
