RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 9 страница
25 августа 2008 11:49
#161
Цитата: Navigator200
Подскажите пожалуйста у меня Aspire T5250 при включении RMClock, несмотря на предуперждение не повышать напряжение больше 1.400, стоит на всех множителях по умолчанию 1.750.
не обращай на то внимания. То особенности работы проги. Если там стоит 1.750 это еще не значит, что проц на том наряжении работает winked
2) Когда компьютер работает от батареи то частота процесора не прыгает, а вот от питания 220 такого нет. Как поправить?
почитай "вопросы-ответы" в конце.
3) И третий вопрос, поправте если не прав, при уменьшении напряжении увеличится подаваемый ток, что тоже не особо хорошо.
согласно закону дядюшки Ома при уменьшении напряжения уменьшается ток (при условии R=const)
Navigator200
25 августа 2008 15:05
#162
Спасибо за ответы
я думаю при всем своем желании его поменять "довольно" проблематично.
Еще раз поискал, если это вариант про подгон параметров напряжения вручную, то я его попробовал но без результатно.
Может еще подскажите?
На батарее все красиво и "ровно", а вот от сети все прыгает как белка и частота и тд.
26 августа 2008 00:55
#163
Navigator200, а зачем его менять? winked Сопротивление кремния при нагревании уменьшается winked
Проверь стоитлигалочка ОС Повер Менеджмент Интегрейшн и включен ли в свойствах электропитания проиль с РМКлок
DydkaBabka
26 августа 2008 15:21
#164
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста. В РМКлоке где-то можно выставить опцию, из-за которой пропадает писк в электронных цепях... Где эта опция выставляется?
Acer Aspire 5920G-83325MI:
CPU - T8300,3 MB, 2.4 GHz;
RAM - 3 GB;
HDD - 250 GB;
GPU - NVIDIA GeForce 9500GS
26 августа 2008 15:39
#165
DydkaBabka, методом тыка....единого решения нет
DydkaBabka
26 августа 2008 15:48
#166
FuzzyL, т.е. абсолютно любая настройка в рмклоке может (а может и не может) избавить от этой напасти?
RAM - 3 GB;
HDD - 250 GB;
27 августа 2008 04:41
#167
часто помогает небольшая смена напряжений. Одному челу помогло отключения опции с С4 на вкладке Адвансед...
jam12
28 августа 2008 12:33
#168
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМКА, ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ РЕЖИМ ПИТАНИЯ НЕ RMCLOCK, А ОС ПРИ ЭТОМ КАК ГОВОРИЛ FuzzyL В RM ПОСТАВЬ ГАЛКУ ИНТЕГРАЦИЯ В ОС, Я РЕШИЛ ДАННУЮ ЗАМОРОЧКУ ТАКИМ СПОСОБОМ. УДАЧИ.
TimeLineX 3820TZG/ i7-640M 2800 Mhz/ 6 Gb / ATI 5470/ BIOS 1.19 MOD/ SSD Kingston 240GB/ Win 10 creators update X64
Aspire 5920G/ X9100 3200 Mhz/ 4 Gb/ GT 240M nVidia 342.01/ BIOS 1.3813 MODR3/ SSD Samsung 128GB/ Win 10 creators update X64
faleksei
29 августа 2008 22:15
#169
После настройки можно отключить/удалить утилиту сохранив настройки?
Restore CPU defaults on management turns off - возобновлять значения по умолчанию при выключении управления RMClock
Restore CPU defaults on application exit - возобновлять значения по умолчанию при закрытии утилиты RMClock
Снять эти две галочки?
Acer Aspire 5520G-502G25Mi VistaHP
30 августа 2008 01:43
#170
нет. Удаляешь или закрываешь прогу - настройки сбиваются
bisoft
12 сентября 2008 22:34
#171
Не определяется процессор, RMClock 2.35
Acer Aspire 4530
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70
Что делать?
13 сентября 2008 01:14
#172
ждем следующую версию этой утилиты...может там иподдержку Атома добавлят winked
chiva
17 сентября 2008 16:14
#173
Ноутбук 12" Acer TravelMate 6292 Процессор Core 2 Duo 1.8(T7100).
Поставил RMClock 2.35. Начал настраивать по приведенной здесь инструкции. Что имеем. Минимальное напряжение, которое дает выставить RMClock - 0.85, минимальный множитель - 6. Что интересно, при напряжении 0.85 процессор нормально работает с любым множителем. Это нормально? Причем температура заметно падает при уменьшении напряжения до 0.95, а дальше - практически никакого эффекта. Можно выставить множитель меньше 6?
17 сентября 2008 19:58
#174
Меньше 6, думаю, выставить не получится. А про 0.85 - это вполне нормально fellow
Cool_rover
18 сентября 2008 16:00
#175
Привет,скажите а кто-нить разгонял процы?Сколько в процентах плюс производительности вы получили?У меня интел кор дуо 7350 2гига,думаю стоит морочить голову или нет.И на сколько для игр важен проц по сравнению с видиокартой?У меня видюха же форсе 9600 м жт,как понимаете последнии игры на максималке не идут,а очень хочется!)))
Acer 7730g-Intel Core 2 Duo 2.0 / 4096 / 320 / nVidia GeForce Go 9600M GT-512Mb
18 сентября 2008 21:04
#176
Core Duo в ноутбуках не разгоняются. Спасибо за это Intel, которая заблокировала PLL
Cool_rover
18 сентября 2008 21:32
#177
Совсем никак?Не изменением множетеля,не увеличением напряжения?
freddyfresh
30 сентября 2008 19:02
#178
кстати юди на сколько изменится температура видюх если понизить напряжение на проце?
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
30 сентября 2008 19:43
#179
freddyfresh, может упасть на 1-5 градуса
Invincible
30 сентября 2008 21:03
#180
Забудь про разгон с таким охлаждением,забудь про последние игры на максимуме с таким железом...
