RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 10 страница
LoR
1 октября 2008 04:24
#181
Забудь про разгон с таким охлаждением,забудь про последние игры на максимуме с таким железом...
А что там не так с охлаждением? Проц у меня выше 80 не нагревается, при не сильной нагрузке так вообще в районе 40... Видео тоже вроде не кипит... Про игры - ну некоторые могут идти на вполне приличных настойках))
Я вот всё никак не могу осознать... Сегодня, например, видел 9500m GS + T7500 (2.2) в действии. По виду картинка лучше, чем у меня, хотя видик мой мощнее на 25-30% О_о
Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667)
1 октября 2008 20:34
#182
разгонять что-то или нет каждый решает для себя сам. Решения предполагают и ответственность за их последствия fellow RMClock может помочь хорошему разгону, но совсем чуть-чуть. Гораздо больший эффект даст устройство типа "книжка под ноутбук" или его модификации "резинки под ножки". Самым лучшим решением будет охлаждающая подставка fellow
Merzoid
2 октября 2008 15:36
#183
Проц T7500 (ссылка на ноут http://shop.key.ru/shop/goods/91122/) при работе от сети с напряжением 1.1000-всё ок. От батарейки -напряжение 0.850-и ноут виснит либо через 5 мин либо сразу либо через пол часа-но виснит точно. Пробовал менять напряжение с шагом 0.0125 от 0.725 до 1.0000-аналогично виснит. Подскажите, пожалуйсто.
2 октября 2008 18:53
#184
Merzoid, написал в личку.
Стоит чуть увеличить напряжения при зависаниях fellow
Merzoid
2 октября 2008 22:42
#185
Писал-у тебя личка забита)))
Danilik
4 октября 2008 11:17
#186
не знаю, может уже обсуждали, но у меня значок в трее постоянно красного цвета. почему?
4 октября 2008 15:38
#187
Danilik, потому что у тебя включен режим Maximal Performance winked
Danilik
4 октября 2008 15:56
#188
FuzzyL,у меня стоит "Performance On Demand"
Сообщение отредактировал Danilik - 4 октября 2008 15:58
4 октября 2008 16:16
#189
Danilik, для того профиля он у меня тоже красный fellow
Danilik
4 октября 2008 16:25
#190
так а в каком профиле нужно быть вообще то при работе от сети?
4 октября 2008 16:38
#191
Danilik, у меня для работы от сети стоит Максимал Перформанс, для батарей - Повер сейвинг fellow
DAnSokA
9 октября 2008 21:31
#192
У мня такой вопрос,эт нормально ,что rдля того ,чтобы не было никаких скачков,мне пришлось отключить все Low power stats,т.е. c1e,c2e,c3e,c4e и hard c4e??
P.S. проц T7500 2.2GHz
Сообщение отредактировал DAnSokA - 9 октября 2008 21:32
Acer Aspire 6920G [email protected],4096mb ddr2,GeForce9500M GS,Vista Home Premium x86 SP1
[Dima]
15 октября 2008 03:14
#193
Температуру занизил с помощью RMClock примерно на 10 градусов, но для меня это неважно. Важно, что ноут работает теперь примерно 3 часа 40 минут (вот только что замерил, пишу на почти севшем аккуме) при автономной работе. Но хочется большего - подергать еще другие настроечки. Вопросы:
1. В режиме Perfomance on Demand - что такое Use throttling? Тротлинг - это вроде как принудительное ограничение производительности?
2. Что такое Target CPU usage level - как я понимаю, если стоит 50%, то когда проц нагружается на 50%, происходит скачок на более производительную частоту?
3. Up/down transition interval - это например, если проц грузится больше 50% в течение указанного времени, то просходит скачок на более производительный/медленный режимы?
4. Непонятны опции в Advanced CPU Settings - Throttling. Хотелось бы услышать поподробнее...
5. При запуске RMClock требует права администратора. У всех так? Хотелось бы решить проблему скрытия открывающегося окна UAC без отключения UAC...
15 октября 2008 03:20
#194
1) Тротлинг - это когда понижжается эффективная частота процессора за счет подачи "холостых" тактов. Реальная частота не меняется
2) да
3) да
4) Та что там непонятного...включение тротлинга в n % при перегреве/простое
5) а у тебя случайно не 64-битная ОС?
[Dima]
15 октября 2008 03:29
#195
FuzzyL, стоит родная ноутбучная Виста HP 32 битная. Переустановил RMClock - не помогло. Скачал его, кстати, с офсайта.
P.S. Написал ответ, нажал Отправить - ответ не добавился... Глюк.
P.P.S. Чую я, что сертификат драйвера RMClock не принимается... конфликт может какой. Буду копать...
Сообщение отредактировал [Dima] - 15 октября 2008 03:30
15 октября 2008 03:51
#196
[Dima], хм....у меня эта утилитка ни на Висте, ни на ХР так себя не вела winked
kadavr
15 октября 2008 15:07
#197
Здравствуйте, уважаемые...
монитор загрузка cpu в данной программе все время показывает на уровне 50 - 70 %,а диспетчер задач - 2-3%.
это глюки? может патч какой-нить существует?
ноутбук Acer 5620G, проц Intel Core2 Duo T5550.
Acer Extensa 5620G, Intel Core2 Duo 1.83 Ghz, Ati Mobility Radeon HD 2400 XT, 2 Gb DDR2
15 октября 2008 22:18
#198
это "особенности" мониторинга. Не обращай на это внимание
CAdeTRUS
17 октября 2008 08:34
#199
Извините если ответ на мой вопрос уже был.
Проблема в следующем. Бук 5920G Проц T7300 . Настроил всё по инструкции и проверил S&M. Во время работы никаких видимых проблем нет. При попытке выключить комп синий экран или аварийное отключение питания и перезагрузка с дефолтными настройками. При выключении с дефолтными настройками всё нормально.
Модель ноутбука: Aspire 5920G C2D T7300, 2Gb DDR2, GF 8600M GT, Win7 7600 32
17 октября 2008 19:01
#200
CAdeTRUS, попробуй чуть повысить напряжение winked
