RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 8 страница
9 июля 2008 01:29
#141
kaimen1 скорей всего там просто чуть отошел тепловой контакт между процом и радиатором...Пускай в сервисе глянут. Если там вменяемые люди, то эту неисправность примерно за день починят mir4ik там вроде опции есть Enable Thermal Monitor 1 Enable Thermal Monitor 2 еще справа есть Thermal Monitor 2 Target.... Вот их и включаешь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2008 15:49
#142
Манипуляция галочками не помогла. |
11 июля 2008 20:02
#143
хм...если мне не изменяет мой склероз, то защита процессора от перегрева - это аппаратная функция --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2008 18:18
#144
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Поставил РМКлок. Ноут 5520g-502....Процесор АМД ТЛ60..... Множетли 0,95-1,00- синий экран. 1,0-1,05 комп просто выключается. Какой смысл от него если заводское напряжение 1,075. Делал как в статье. Подскажите, что может быть не так, или это специфика проца. сли есть какие-то подводные камни поделитесь. P.S. Прогу переустанавливал, реестр чистил.... |
14 июля 2008 23:40
#145
XIMIK, просто те не повезло с процом. Он может работать тока на дефолте. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
15 июля 2008 10:26
#146
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
В четверг отнёс ноут в местный сервисцентр. Сначала не хотели принимать, ссылаясь на то что договор между ними и ACER не был подписан. После нескольких звонков в головной центр всё-таки приняли. Вчера только сказали причину того что мой ноут постоянно отключался (я думал что это из-за РМКлок): по их словам всё дело было в видеокарте. Нова говорят будет через 3-4 недели. Неужели из-за проблем с видюхой ноут мог вырубаться? |
15 июля 2008 21:57
#147
kaimen1, Ноут может вырубаться изза проблемы с любым железом. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
16 июля 2008 03:01
#148
kaimen1 ноут надо рассматривать как единое устройство, где все взаимосвязано....вот у меня мой 5920 отказывался включатся без клавиатуры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2008 20:20
#149
Может кто сталкивался с проблемой. При включенном РМклоке, когда комп выходит в ждущий режим происходит полное отключение. При отключенном РМКлоке такого не происходит. Если отключить переход в ждущий режим соответственно все работает без проблем. В чем может быть проблема? |
23 июля 2008 10:07
#150
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Здравствуйте! Такой вопрос - в RMClock ли проблема? С играх типа Алиен Шутер 2 или ФлэтАут2 (ресурсоемкие) всё работает нормально. Игра DXBall2 - арканоид. практиески ничего не требует... НО! НА 2-3 минуте игры комп отрубается. Комп 5520g проц TL-60. пробовал 1,15 В, 1,1 В (как в Висте стоит по умолчанию), 1,0 (как в руководстве по rmclock написано) - одна баня. Не было такого? монитор при включении-выключении игры показывает скачок питания/множителя, причём бывает как вверх, так в вниз.... Нет предположений? почему скачки то по напряжению могут быть? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
23 июля 2008 12:57
#151
Lastage Я думаю у тебя таже проблема что и у меня! Попробуй в настройках электропитания поставить отключения экрана "никогда" и все пройдет. Acer 5520g-502..... |
23 июля 2008 13:50
#152
Спасибо! Попробую! =) кстати у тебя Андеграунд 2 без тормозов идёт? на каких настройках? Какие дрова для видео пользуешь? я поставил 175.19 (вроде) или какие то такие. От асера которые. Блин не могу понять почему у меня дрова версии 174 и выше не гонятся ривой и ещё почему Рива видит частоту ядра видео 540 а АТИ nekp видит 500... и реально должно быть 500... 0_о --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
23 июля 2008 13:58
#153
Lastage Андеграунд идет в норме, только отключаю тени. Использую драйвер 175.61 специально для Асер, inf не требуется, вот ссылка: http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=19054. Но вроде говорят 177.66 нормальные. Про разгон не знаю, пытался гнать только на родных. Про разгон в этом форуме есть целый пост, там все расписано! |
24 июля 2008 08:32
#154
Проблема осталась - при запуске DXBall комп через пару минут вырубается. Комп 5520 TL-60, 8600 GS. ОС - WinXP. Подскажите, может ли быть проблема в драйверах или в RMClock всё же? Также комп вырубился через некоторое время в Alien Shooret 2 =( причём не от перегрева.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G-502G2Mi AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0G, NVidia GeForce 8600M GS 512 Mb, RAM 2048Mb, HDD 250 Gb, ну и прочая фигня |
25 июля 2008 21:03
#155
повысь чуть напряжение --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2008 15:26
#156
Прошу помочь, в системе Win XP x64 неверно отображается частота в разделе мониторинга. Проц Турион 64 частота 1600 постоянно, но ниже множитель 4.0 и напряжение 0,8. Когда чем нибудь гружу множитель 8.0 напряжение 1.1 - а частота в верхнем окне так 1600 и есть.... |
30 июля 2008 03:29
#158
hard выложи скрины с настройками) lol100 выставляй как на скриншотах. Если работать не будет - подбирай вручную напряжения --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2008 21:42
#159
Подскажите пожалуйста у меня Aspire T5250 при включении RMClock, несмотря на предуперждение не повышать напряжение больше 1.400, стоит на всех множителях по умолчанию 1.750. 2) Когда компьютер работает от батареи то частота процесора не прыгает, а вот от питания 220 такого нет. Как поправить? 3) И третий вопрос, поправте если не прав, при уменьшении напряжении увеличится подаваемый ток, что тоже не особо хорошо. Сообщение отредактировал Navigator200 - 25 августа 2008 04:20 |
25 августа 2008 06:46
#160
Репутация: 3 Сообщений: 147 |
А я вот и не стал крутить свой проц, так как не считаю, что он сильно греется! Без нагрузки он холодный. Когда играю-греется. Так это ведь видеокарта! ТВ-тюнер, когда работает, тоже горячий. Не стану же я и для него напряжения подбирать! --------------------------------------------------------- Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+ |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
