Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 47 страница
6 января 2013 20:51
#921
Только амд, у меня же проц без интегрированной видюхи |
6 января 2013 21:56
#922
6 января 2013 22:08
#923
Цитата: reylby Тогда гляньте, раз и два. СПАСИБО!! то что доктор прописал!! Блиин , хоть убейте! ставлю я драйвера, но ничего не происходит :( драйвера на видео карту не меняются :( как стоят родные на 5850 ,8.670.5.1000, 23.11.2009 так и стоят, удалил Catalyst, ставлю Catalyst 12.10, ничего! что то ставится но ничего не происходит удалил драва, откатился до VGA дров, ставлю Catalyst 12.10, перезагружаюсь, Ничего! как была видюха VGA так и остается ставлю Catalyst 12.11 Beta ставится и программа, и дрова %) В общем забил на всё, поставил самые последние дрова что были, причём самые тяжёлые, AMD_Catalyst_12.11_Beta11_NET4 288мб вовремя установки вылетел синий экран, перезагрузил ноут, по новой сразу ставить начал, встали, и дрова встали и Catalyst нормально встал Всем спасибо за помощь и удачи!! |
7 января 2013 13:15
#924
Цитата: Zombie73 вывод, дайте пожалуйста для моего ноута наилучшие дрова!! Кривой вывод.Разброс в производительности-следствие запущенного параллельно чего-то,например. видеодрайвер так сильно разброса не обеспечит. И лучше бы использовать 06 3dmark, там результаты в цифрах больше,а потому все разбросы нагляднее,да и для вашей видеокарты он куда больше подходит.Цитата: Zombie73 Может биос обновить? Обнвление биоса не увеличивает производительность практически никогда,но может повлиять на работу кулера в лучшую сторону-в нём прошита таблица управления оборотами.Обнволения на win на то и обновления,чтоб из ставить. |
18 января 2013 04:09
#926
Zombie73, Да, так и должно показывать. 667х2 =1333МГц, а x2 оттого, что память DDR3. Из Wiki: DDR3 SDRAM (англ. double-data-rate three synchronous dynamic random access memory — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2013 04:11
#927
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Доброй ночи. Уважаемый, если в простое у вас так греется процессор нужно менять термопасту, у меня в простое 57, в работе 63 градуса, в играх 75-85, в играх при разгоне видеокарты 85-90. Советую термопасту Zalman Z2, только не ложите толстым слоем, термопаста должна быть очень тонким слоем, я размазываю пластиковой картой. В играх играю либо на средней графики либо на максимальной, игры новые, максимальная графика 25-35 фпс маловато конечно но все же играть красиво, средняя графика 30-40 фпс играть приятнее но не так красиво, и есть одно но, нужно обязательно отключать сглаживание!!! без него фпс сильно подрастает, отсутствие сглаживания при разрешени 1920х1080 не особо сильно портит картинку, видно только если сильно приглядется. Разгон видеокарты дает примерно 10 фпс прироста, но всегда по разному, бывает ничего не дает, но на сложных сценах где фпс всегда падал там падения при разгоне нету, советую разгонять после замены термопасты. То что вы поменяли процессор это очень хорошо, в играх на графику он не повляет но, в играх где используется сложная физическая модель, например Diablo 3 использует все 4 ядра, но когда все ядра задействованы процессор работает на частоте 1,6 Ghz т.е. этой частоты нехватает чтобы максимально обработать полную игровую физику и игра тормозит, при снижении физической модели на низкую игра идет отлично без падения фпс, думаю с вашим процессором результат будет хорошим и на высокой физической модели. Ноутбук отличный но уже устарел, особенно видеокарта, и ничего с этим не поделаешь. |
18 января 2013 15:20
#928
Хочу заменить кулер, как подобрать замену? Нужен примерно такой же как оригинальный. Не могу найти размер или какие-либо вообще данные о кулере. |
18 января 2013 17:48
#929
rrayman,кулеры для ноутбуков выпускаются определённого размера,под модель. Замена возможна в редких случаях. Точных размеров нигде нет,надо замерять именно ваш, плюс смотреть на угол наклрна лопастей-есть наклонные,есть практически прямые,они по-разному забирают и гонят поток воздуха. |
19 января 2013 10:28
#930
slovelissimo, то есть вероятность замены стремится к нулю? Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2013 13:43 |
19 января 2013 13:42
#931
Цитата: rrayman то есть вероятность замены стремится к нулю? А что, на самом кулере никаких наклеек с названием модели нет?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2013 14:53
#932
rrayman, замены на другой- да, замена на ту же модель-почему нет? Вы просто написали "примерно такой же". А модель именно этого кулера-есть в сервисмануале,да и на самом должна быть наклейка. |
12 марта 2013 12:53
#933
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Всем привет! Искал искал не нашел ответа, решил спросить: ноутбук Acer Aspire 8940G (corei7) Можно ли установить озу 2*8Gb? или не потянет? Можно поменять встроенный проц? Поменять видюху - стоит nvidia 250M вроде как? спасибо за ответы!!! p.s. кто еще пробовал вот этот биос? что-нибудь дает? Сообщение отредактировал xaoc747 - 12 марта 2013 12:58 |
16 марта 2013 02:45
#934
Цитата: xaoc747 Можно ли установить озу 2*8Gb? или не потянет? 8 Гб потянет точно, 16 Гб по идее тоже должен. Цитата: xaoc747 Можно поменять встроенный проц? Да, можно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2013 16:29
#935
Доброго времени суток! вчера купили беспроводные наушники блютус. Везде работают кроме ноута. Возле значка звука появился крестик, Наушники подключились, все ок! но звука в них нет. через динамики все ок! драйвера обновила... в чем может быть проблема? модель 8942G, Win7 64 стоит |
22 марта 2013 12:43
#936
Цитата: FuzzyL 16 Гб по идее тоже должен. Как бы поточнее узнать? |
24 марта 2013 04:04
#937
Цитата: xaoc747 Как бы поточнее узнать? Договориться с магазином, мол я возьму 2х8Гб планки. Если не подойдут - верну эти и возьму 2 по 4Гб. Olushka55, а вы вывод на наушники настраивали в настройках звука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2013 01:30
#938
Здравствуйте, у меня ноутбук acer 8940g Какой в него можно поставить процессор вместо стандартного? И можно ли поменять видеокарту на более мощную? |
30 марта 2013 20:03
#939
Цитата: bac9i72 Здравствуйте, у меня ноутбук acer 8940gКакой в него можно поставить процессор вместо стандартного?И можно ли поменять видеокарту на более мощную? Видеокарту поменять не получится. Процессор - Core i7 720QM --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2013 13:58
#940
Цитата: FuzzyL Процессор - Core i7 720QM Стоит ли менять? Игры пойдут лучше? (если видеокарта останется ati mobility radeon hd 5650) Какова цена? Где купить? Самому поменять можно? Не надо переустанавливать систему? Ноутбук не будет перегреваться? П.С. Acer Aspire 8942G-333G50Mn Windows 7 Home Premium x64 Сообщение отредактировал eXeTeR - 4 апреля 2013 14:26 |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
