Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 106 страница
Vorobuwkoo
18 июня 2013 21:36
#2101
Помогите..
Имеется ноутбук Acer aspire 5745g
При включении нету изображения, работает только подсветка матрицы . Проверял ноутбук с другой матрицей - всё работает. Ставил свою матрицу на другой ноутбук - всё работает.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Gena8
22 июня 2013 21:04
#2102
Просадка питания дефолтной матрицы! А та что подменная, менее прожорлива!
Модель ноутбука: TravelMate 8204 T2300/2gb/x1600_256/250Gb
24 июня 2013 02:29
#2103
Цитата: Vorobuwkoo
Имеется ноутбук Acer aspire 5745gПри включении нету изображения, работает только подсветка матрицы . Проверял ноутбук с другой матрицей - всё работает. Ставил свою матрицу на другой ноутбук - всё работает.
Возможно, что проблема с контактом шлейфа с материнкой/матрицей или с самим шлейфом что-то не то.
усатый
1 июля 2013 21:56
#2104
При включении ноутбука,черный экран,на котором смутно можно рассмотреть логотип асер,интел,но очень плохо видно.Если подключать через HDMI,карту надо снимать или так должно показать?Ноутбук 6930,карта вроде 9300GS.И что возможно из неисправностей,примерно?
1 июля 2013 22:01
#2105
Если карту снимете - кто будет картинку выводить по HDMI, Пушкин?)
Цитата: усатый
При включении ноутбука,черный экран,на котором смутно можно рассмотреть логотип асер,интел,но очень плохо видно. И что возможно из неисправностей,примерно?
Или инвертор или лампа подсветки матрицы.
Сообщение отредактировал reylby - 1 июля 2013 22:01
усатый
1 июля 2013 22:06
#2106
Матрица вроде живая была,просто ноут долго лежал,сейчас произведена замена материнки и на тебе фокус.Ладно,буду искать.
1 июля 2013 23:47
#2107
усатый,
Бог в помощь).
Кстати, если с картой всё в порядке, то на другой монитор картинка должна выводиться нормально.
И если станете глубоко копать - может пригодиться Acer_Aspire_6930_Series_Schematic.pdf (98 | 741.42 Kb).
усатый
2 июля 2013 01:14
#2108
Не пошла картинка через HDMI,придётся в сервис тащить.
Inkermanec
3 июля 2013 12:23
#2109
Здравствуйте! Ноутбук Acer 7560G Экран 17.3 HD+LED LCD (ему почти 2 года), пару недель назад появилась небольшая точка чёрного цвета от центра экрана влево на 6-7 см. Из-за чего это может быть? Как устранить? И стоит ли нести в сервис для решения, т.к. раздражает она сильно...чувство неполноценности девайся появилось!?!
Сообщение отредактировал Inkermanec - 3 июля 2013 19:11
Модель ноутбука: Acer Aspire 7560G
6 июля 2013 22:23
#2110
А что именно за точка? Какие ее размеры?
Inkermanec
7 июля 2013 23:40
#2111
Она маленькая, размером с головку иголки, может чуть больше, где-то 0,5 мл. Цвет её близкий к чёрному, на белом фоне выглядит как тёмно-серый.
Если впритык всмотреться в экран, то да, 2 квадратика горят тёмно-серым, а матрица не повреждена, ноут не падал, не царапался и т.д. Скорее всего это мёртвый пиксель, как вы говорите. Подскажите, как это проверить или что делать?
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июля 2013 17:45
8 июля 2013 00:36
#2112
Inkermanec, там не работает отдельный пиксель? Или просто повредилось переднее покрытие? Если мертвый пиксель, то его можно попробовать оживить. Если покрытие - то придется матрицу менять.
8 июля 2013 18:03
#2113
На ТN матрице мертвый пиксель это постоянно светящийся белым пиксель. Такие не лечатся. У вас же пиксель темный... ну вообще то у вас больше на грязь похоже (послюнявить палец или еще какой подручный предмет и потереть не пробовали?)... ладно, будем считать, что это темный пиксель... Что с этим пикселем в других цветах - красном, желтом, синем? Заливку можно в любом графическом редакторе сделать, в том же Paint, или прожкой типа UDPixel22.zip (127 | 28.53 Kb). Если действительно окажется, что это не грязь, а дефектный пиксель, то попробуйте "раскачать" его. Есть прожки, например типа этой PixPerAn.zip (131 | 67.86 Kb) (тест F9 на несколько минут с максимальной амплитудой - движок до упора вправо)... можно просто ватной палочкой помассировать без фанатизма, но с достаточным усилием, чтобы волны вокруг массируемого расходились... Ну а не поможет - честно говоря, глядя на ваше фото, большой трагедии как то и не видно... там вообще вряд ли речь о битом пикселе идет :wink:
Inkermanec
8 июля 2013 23:18
#2114
Это не грязь :) Хорошее средство для чистки ноутбука купил больше года назад и слежу за его чистоплотностью постоянно...
Сделал заливку программой UDPixel22 и когда перенёс один из 3х квадратиков на свой пиксель, то он мигал тем же цветом, что и остальные два (разницы не было).
Потом запустил прогу PixPerAn минут на 5 и массировал пиксель. В итоге ничего, всё, как было так и осталось. Повторил ещё раз процедуру, и опять результата ноль.
Так, что же это такое и лечиться ли оно без замены матрицы? Может стоит отнести в сервисный центр Acer или можно в домашних условиях устранить проблему?
9 июля 2013 09:44
#2115
Грязь может быть и внутри матрицы, между внешней пленкой и светофильтрами, например....
Мне кажется, что грязь, коль скоро
Методы лечения вам рассказали... других методов нет... ну если это не грязь... Грязь "лечится" удалением оной... Однако думается, что если вы внутрь матрицы полезете, то пыли-грязи туда куда больше напустите по неопытности (матрицы разбирают в беспылевых комнатах/ шкафах... дома это обычно ванная комната со влюченным (для осаждения пыли) душем)....
Не заморачивались бы вы этим - дефект совсем незначителен, судя по фото. А то как бы потом действительно матрицу менять не пришлось бы...
Inkermanec
9 июля 2013 14:00
#2116
"дефект совсем незначителен" - слово дефект и есть ключевым! Меня это и раздражает, если он присутствует, то нужно его лечить. Понесу в сервисный центр пусть чистят...думаю они мне помогут и сделают это лучше чем я :no:
Сообщение отредактировал Inkermanec - 9 июля 2013 15:04
radical
12 июля 2013 14:16
#2117
Показал тут знакомый ноут с дефектом, посреди экрана тонкая (пиксель или около) вертикальная полоса, половина белая, половина черная. Клянутся, что жидкости в ноут не попадали и экран ничем не давили. Ноут еще на гарантии, есть ли смысл обращаться в сервис, или пошлют сразу, мол ваша вина?
12 июля 2013 16:07
#2118
Выкладывайте фото, когда об артефактах изображения говорите, а не на пальцах пытайтесь объяснить! И сделайте кроме фото скриншот экрана - если на скриншоте тот же дефект, значит проблема в видеокарте, если дефекта нет, значит проблема в матрице/ шлейфе... ну в вашем случае скорее матрица - вертикальная полоска в пиксель это чаще всего отслоился проводничок дешифратора, причина обычно мех. воздействие на крышку или на саму матрицу, например за угол любите тонкую крышку одной рукой открывать... Лечение - только замена матрицы... То что проблема в шлейфе, при таком дефекте - вертикальная полоска в пиксель - маловероятно... Можете еще попробовать слегка поизгибать матрицу, взявшись за углы крышки. Если полоска будет пропадать/ менять вид/ цвет, то это лишнее доказательство, что действительно отслоился проводничок дешифратора.
Ну а почему бы и нет? Попытка не пытка.
radical
12 июля 2013 18:59
#2119
Ноут у хозяев, фото не сделал ранее, увы.
Вроде говорили, что при небольшом надавливании полоска пропадает.
Спасибо, скажу, чтобы тащили в сервис
mial2232
1 августа 2013 19:38
#2120
новая матрица стоит у меня их две и все равно меняет цвета на экране ноутбука а подключаю отдельноо монитор всё работает не меняет цвета. что делать мне скажите
Ноутбук Acer Aspire 5720G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
