Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 107 страница
Artyoman
1 августа 2013 20:58
#2121
Всем привет. У меня барахлит подсветка на моем Acer 8930( постоянно гаснет) . Сам дисплей рабочий. Если включать/выключать подсветку раз 10, то она потом может работать хоть целый день. В сервисе сказали, что накрылась лампа подсветки ( хотя может же работать целые сутки) При работе заметил, что лампа дает уловимый на слух фон. Вопрос следующий: если вопрос с матрицей не решится,то как будет ноут себя вести с удаленной матрицей? Т.е мне постоянно надо будет тыкать переключение дисплеев?
Модель ноутбука: Acer 8930G
xtended
2 августа 2013 21:56
#2122
Artyoman, так, похоже какой-то заговор или диверсия =)
Сегодня на моем 4летнем Aspire 8930 случилось тоже самое. Винда загружается, если тыкать FN+F6, то изображение появляется на полсекунды (иногда на 3 секунды), потом опять исчезает. Сначала кое-как сделал стандартное восстановление системы, не помогло.
Вот тут у товарища такая же проблема, но, к сожалению, он не отписался, помог ли ему данный совет (отписал ему в ЛС).
От себя спрошу у форумчан: в такой ситуации стоит ли пробовать выполнить эти рекомендации?
И последнее. На абсолютно схожую проблему некто Мастер и Супермодератор посоветовал сервис-центр. Послушаться?
Послушался, замена лампы подсветки, 4000р
Сообщение отредактировал xtended - 6 августа 2013 23:20
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8930G-844G32Bi WINDOWS.7.ULTIMATE.RTM.X64.RETAIL.RUSSIAN
Artyoman
3 августа 2013 02:36
#2123
Очень даже похоже,моему тоже 4 года. Может с одной партии? :wink: В общем мой 8930 работал со включенной подсветкой почти неделю, я убрал все возможности отключить подсветку в энергосбережении. Я даже не знаю, раз подсветка работала непрерывно целую неделю... А в сервисе мне сказали,что моя лампа больше 5 минут не держится. Сегодня скачал мануал по ремонту, насобирал советов и сначала выполнил самый простой - сбросил настройки в bios. Что из этого повлияло - не знаю, но подсветка теперь не отключается. Посмотрим что будет завтра после выключения/включения ноутбука :winked:
11:23 В общем выводы пока неутешительные: подсветка вновь отключается. Попробую поменять лампу
Сообщение отредактировал Artyoman - 3 августа 2013 14:24
acernb
4 августа 2013 23:38
#2124
Цитата: Artyoman
Artyoman
Цитата: xtended
xtended
Цитата: Artyoman
Artyoman
Не торопитесь менять лампу, там есть нюанс один. Все можно сделать на много проще... подробности только при встрече или в скайпе.
Тем более если вы этого никогда не делали то 90% что не получится.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
Artyoman
8 августа 2013 22:34
#2125
acernb, написал в скайп и жду ответа :) Вообще я против замены лампы - это отец настаивает. Цена за ремонт почти равна стоимости монитора. К тому же сам дисплей практически неразборный. К слову сейчас приехал домой и подсветка вновь работает))) Но проблема все же есть
9 августа 2013 09:04
#2126
Вообще то сама лампочка стоит порядка 100-200 руб. Даже если сами с заменой не справитесь, то можно поискать сервисы, где замена стоит 1500-2500 руб в зависимости от жадности сервисменов. 4000, как выше xtended написал, это на мой взгляд несколько дороговато. Ну а по поводу "неразборности".... Все матрицы устроены примерно одинаково, разбираются можно сказать даже без отвертки - Замена лампы подсветки матрицы ноутбука.
Если вы не доверяете диагнозу сервисменов - лампа, то начните с проверки шлейфа. Потеребите его хорошенько когда подсветка есть. Если окажется, что шлейф не причем, то второй на очереди - инвертор... Правда проверить его без оборудования вы вряд ли сможете, даже в сервисах их обычно проверяют не мудрствуясь особо просто подключением к заведомо исправной матрице... Но в принципе ваш инвертор TDK TBD489NR стоит $20-30. Можно и заменить, если "проверочную" матрицу найти не удастся... Но с другой стороны - а чего диагнозу сервисменов то не доверять? Замена инвертора 2000-3000 стоит. Замена шлейфа (учитывая, что ваш шлейф довольно дорогой) где то столько же... Им что лампа, что инвертор, что шлейф - по деньгам примерно одинаково...Кстати, смотрю проблемы с лампой на 18' ноутах можно сказать типовуха Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 70 cтраница - 70 страница и выше три поста - всё про лампы...
Вы форум с клубом знакомств не попутали? Двусмысленно как то выглядит такое предложение, особенно учитывая однополость приглашающего и приглашаемого... извините... но последнее время, благодаря нашему законадательному собранию эта тема как то очень актуальна стала... Вы там чего по скайпу то обсуждаете? Лампочки-проводки вполне уместно обсудить и здесь.
P.S. .... при встрече... причина веская должна быть, учитывая, что один с Москвы, другой с Донбасса, третий с Питера...
Сообщение отредактировал minos66 - 9 августа 2013 09:59
Artyoman
10 августа 2013 00:37
#2127
minos66, благодарю за обширный ответ :wink: Предложение зайти в скайп мне тоже кажется довольно странным :belay: , но человек и там морозиться, так что вдвойне странно. Думаю в лучшем случае меня там ожидало предложение вступить в финансовую пирамиду :wink: И кстати обнаружил, что ноутбук спокойно держит подстветку при меньшей яркости,так что может дело в инверторе ( или в железке, которая отвечает за регулировку яркости)
Сообщение отредактировал Artyoman - 10 августа 2013 00:44
nikluk
11 августа 2013 18:12
#2128
Всем привет такой вопрос Acer TravelMate 240 не включается и не подает призноков жизни монитор хотя на выносном мониторе все отоброжается сам ноут получается работает или что то всетаки полетело подскажите пожалуйста
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал nikluk - 11 августа 2013 18:28
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5761
11 августа 2013 19:57
#2129
nikluk,
Если есть дисплей "белый", т.е. подсветка работает, но нет изображения - значит проблема со шлейфом дисплея.
Если экран тёмный, но если его подсветить лампой/фонариком, то видно изображение - значит проблема с лампой подсветки или инвертором или датчиком закрытия крышки.
Если экран просто чёрный - значит, скорее всего, проблема с видеокартой.
nikluk
11 августа 2013 21:36
#2130
reylby Спасибо за совет дело в том что когда это случилось на экране проглядывалось изображение но когда я подключил внешний монитор экран стал совсем черный нет ни каких всплескос света или еще чево нибудь в общем черный и все
11 августа 2013 21:42
#2131
nikluk
11 августа 2013 21:50
#2132
Да нет пробовал фанариком свеить чернее ночи экран
12 августа 2013 00:42
#2133
Значит проблема с самой матрицей или со шлейфом.
antonyem
12 августа 2013 15:59
#2134
Добрый день!
Возникла следующая проблема: на мониторе во время включения появляются различные полосы, пятна различного цвета.
После загрузки ОС проблема не пропадает, исправляется только переключением с помощью клавиш Win+P режима второго монитора (во время этого переключения экран отключается полностью и включается обратно с измененным режимом). Но в последнее время и это перестало помогать.
Раньше проблема решалась поворотом экрана, сейчас это помогает иногда.
При этом, когда экран удается включить, никакие повороты экрана уже не мешают нормально ему работать.
В чем может быть проблема?
Прикрепляю видео с момента запуска ПК до рабочего режима (там я нажимаю после загрузки ОС клавиши Win+P)
Ссылка на файл для скачивания с сервиса Яндекс.Диск. (*.3gp, ~40МБ)
Сообщение отредактировал antonyem - 12 августа 2013 16:02
Модель ноутбука: ACER Aspire 4315
nikluk
12 августа 2013 22:34
#2135
Значит проблема с самой матрицей или со шлейфом. FuzzyL Прошу поясни пожалуста что это такое и где в компе это искать :request:
exentic
13 августа 2013 23:17
#2136
Добрый вечер,
полетел монитор. сначала появлялис вертикальные линии разных цветов в левой части дисплея, проходили после смены угла монитора или простого передвигания ноута, не обращал внимая потомушто думал што на етом и останетса. Потом начали появлятса горизонтальные линии которые которые выглядели как помехи, мерцали немного, проходило также как и прежде, но тепер надо было немного больше помучятся штоб картинка стала чистой. Потом картинка начала завмерать (помехи тож присутствовали) но сам ноут не зависал, и уже приходилос выгебать монитор штоб картинка стала не место, но ставало всьо трудней ето делать так как был очень малый робочий диапазон, или нужно было всегда держать за крышку)) потом светилса токо и помехи какието были.
Сначала думал шо ето шлейф, но розобрал , немного помучил ево и оставил в покое бо результата не было.. повыгинал матрицу , менялась картинка. Щас даже как то работает , но до первой встряски, потом опять надо выгибать.. в большенстве реагирует на верхнюю часть , там где плата.
Ето всьо както ремонтируется???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: aspire 5930g
15 августа 2013 01:43
#2137
Нужно разобрать ноутбук, найти шнурок, который соединяет материнскую плату и сам экран. Если он на вид целый, тестером контакты прозваниваются и он хорошо подключен, то проблема скорей-всего в матрице.
antonyem, а температуры ноутбука в это время какие?
15 августа 2013 11:06
#2138
Если вы уверены, что это не шлейф, то придется менять матрицу.
exentic
15 августа 2013 16:51
#2139
на шлейф никакой реакцыи нет , стабилизируется когда выгинаю матрицу, сечас работает если зжать матрицу на металической рамке
Вот так
antonyem
16 августа 2013 03:16
#2140
как бы это еще узнать...
а.. ну хотя можно, внешний моник у меня работает.. посмотрю - скажу
