Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 110 страница
12 ноября 2013 05:23
#2181
LuLu8, В Вашем случае - только ампутация и замена полнофункциональным протезом больного органа). Обсуждение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2013 08:11
#2182
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Спасибо за ответ, reylby! Всё прочитала - грустно... То есть в случае ухудшения - замена матрицы только, да? |
13 ноября 2013 14:43
#2183
LuLu8, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 ноября 2013 07:37
#2184
Спасибо, reylby, что не бросаете меня наедине с моими грустными мыслями.)) |
17 ноября 2013 01:43
#2185
Вечер добрый при закрытии крышки монитора на ноутбуке HP замечается мерцание полос на экране прошу совета что это может быть? Я так просто подумал что это шлейфу матреци приходит хамбец! |
2 декабря 2013 21:58
#2186
Нужна помощь! У меня Acer Aspire 5738ZG. Проблема такова: недавно (где-то месяц назад), у меня временами переставал включаться экран ноута. Всё остальное работает в этот момент нормально. Происходит такое почти каждый день, обычно при первом запуске ноута. Если выключить и снова включить через полчасика, экран обычно включается. Этим летом у меня была похожая проблема, с подсветкой. Можно было с трудом что-либо разглядеть. В СЦ сказали, что проблема в материнской плате, её заменили и всё стало нормально. На время. Теперь экран иногда выключается полностью, не только подсветка. Также греется низ экрана, видно небольшое затемнение. Как можно решить эту проблему? А то неудобно после первого включения полчаса ждать, да и бывало что экран целый день не включался, сколько бы я не пробовал. И ещё пара вопросов: может ли это быть вызвано холодом (на ночь и утро открываю форточку), и может ли быть причиной довольно частая игра на ноуте? Снова в СЦ тащить неохота, и так на 5000 ободрали. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
2 декабря 2013 22:12
#2187
Цитата: Кодад Этим летом у меня была похожая проблема, с подсветкой. Можно было с трудом что-либо разглядеть. Или инвертор или лампа подсветки матрицы были виновны.Цитата: Кодад Теперь экран иногда выключается полностью, не только подсветка. Подключите внешний монитор/телевизор, есть ли картинка?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2013 14:28
#2188
Вывел изображение через HDMI на телевизор, изображение есть |
3 декабря 2013 15:50
#2189
Кодад, Значит, скорее всего, матрица скончалась, менять её надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 03:31
#2190
Здравствуйте. Ноутбук Aspire 6930G-644G50Mn, родную матрицу случайно разбили, её разрешение 1366x768, но для удобства и работы я хочу установить 1920x1080. Знаю, что ноутбуки модели 6930G комплектуются матрицами 1366x768 и Full HD 1920x1080. Подскажите, подойдёт ли она к моей модели ноутбука? На буржуйском сайте вычитал, что для Full HD матрицы нужен другой шлейф, какой-то dual LVDS, так ли это? На что ещё обратить внимание перед покупкой? Сообщение отредактировал Eznurf - 10 декабря 2013 03:33 |
10 декабря 2013 03:53
#2191
Цитата: Eznurf На буржуйском сайте вычитал, что для Full HD матрицы нужен другой шлейф, какой-то dual LVDS, так ли это? Так, кабель должен быть 40pin, Acer Part № у него 50.ASR07.002. В тему.Цитата: Eznurf Знаю, что ноутбуки модели 6930G комплектуются матрицами 1366x768 и Full HD 1920x1080. Подскажите, подойдёт ли она к моей модели ноутбука? Подойдёт, например SAMSUNG 16" WUXGA Glare LTN160HT01-A02 SAMSUNG 16" WUXGA None Glare LTN160HT01-001 Сообщение отредактировал reylby - 10 декабря 2013 04:06 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 05:35
#2192
Спасибо за ответ, а какая из двух матриц лучше? |
10 декабря 2013 16:05
#2193
Eznurf, Одинаковые они, за исключением того, что одна глянцевая, другая матовая. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 17:45
#2194
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
недавно с моим асером 7720zg начались сказочные проблемы..... при переезде я на его крышку поставил маленькие компьютерные колоночки не тяжелые вообще, и после этого при включении матрица не заработала черная как будто нет питания. Я выключил ноут, перевернул его, потом опять перевернул и включил, матрица заработала (да сам по себе ноут работает, все грузит и даже звук загруженой винды идет, клава работает, все порты пашут) Потом он проработал норма несколько дней, сегодня снова утром включаю, матрица не пашет, повертел его не помогло, врубил внешний монитор и о чудо вместе с внешним монитором загорелся и внутренний на ноуте И все нормально снова работает. Что это такое может быть зы в одном сервисе сказали что северный мост и ноут нужно выкинуть, в других что лампа сдыхает и нужно менять матрицу... а я винете нашел что это может быть из за шлейфа который перетерся. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby Сообщение отредактировал RIM78 - 10 декабря 2013 17:48 --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
10 декабря 2013 19:23
#2195
Цитата: RIM78 Что это такое может быть зы в одном сервисе сказали что северный мост и ноут нужно выкинуть, в других что лампа сдыхает и нужно менять матрицу...а я винете нашел что это может быть из за шлейфа который перетерся. Когда "матрица не пашет" - изображение на матрице есть(если подсветить фонариком - видно) или дисплей просто чёрный?Или изображения нет, но есть подсветка? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 декабря 2013 22:40
#2196
reylby, дисплей просто темный как будто нет питание, но фонариком я не светил так как пока работает, при следующем галюне проверю фонарем --------------------------------------------------------- Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru |
16 декабря 2013 16:02
#2197
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Добрый день всем. В общем у меня бомбануло конкретно. =))) Раньше была красная линия на дисплее, легко убиралось движением самого дисплея. Сейчас просто тотальный ... ""!! Включаю ноут, опять эта красная линия, пошевелил, всё норм. Играю, играю... Если чу чуть задену ноут, он сразу же перезагружается или зависает с синем экраном. Теперь попросту не включается дисплей, ноут сам работает а дисплей нет. Если потихоньку закрыть его и открыть то он начинает шипеть (Прям реально шипит так, фшфшфшфш), пока шипит экран работает, потом шипение прекращается и экран тухнет. Пробовал другой жестак тоже самое. Не перегревался. Где шипит хз, походу в колонках, т.к. больше не откуда шипеть. =)) Или просто я его включаю, дисплей понятно не врубается, тыкаю капс лок не работает, нум лок тоже не работает - что означает зависание самого ноута. До этого всё работало нормально, не считая красной линии конечно. =)) Ноут не падал, просто начал выдавать вот такой тотальынй пи... В чём проблема? В видяхе походу? |
19 декабря 2013 20:10
#2198
stixia, Линии на дисплее, которые пропадают после шевеления крышкой, чаще всего связаны с перетёршимся шлейфом дисплея. Цитата: stixia Если чу чуть задену ноут, он сразу же перезагружается или зависает с синем экраном. Ошибка какая?Цитата: stixia Если потихоньку закрыть его и открыть то он начинает шипеть (Прям реально шипит так, фшфшфшфш), пока шипит экран работает, потом шипение прекращается и экран тухнет Инвертор такие звуки издавать может.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2013 20:14
#2199
Цитата: reylby Ошибка какая? Вроде что то Хард драйв... Мемори и т.д. Ну обычный синий экран смерти Бсод, он вроде везде одинаковый. =)) Сколько примерно это будет стоить чтоб починить? |
19 декабря 2013 22:15
#2200
Цитата: stixia Ну обычный синий экран смерти Бсод, он вроде везде одинаковый. =)) Да, цвет фона и букв - одинаковый, содержание различается. Есть 261 вариант).Цитата: stixia Сколько примерно это будет стоить чтоб починить? Что именно собираетесь чинить?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
