Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 115 страница
6 ноября 2014 15:32
#2281
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ноут 5920G нет изображения на экране при нажатии на Fn+F6 подсветка экрана выключается, при повторном нажатии - включается на внешний монитор изображение выводится. стоит разбирать и проверять шлейф или это все-таки матрица, и что и как еще можно проверить? (подкинуть из рабочего пока нечего нет) |
6 ноября 2014 16:32
#2282
vlad_161, Для начала подёргайте шлейф дисплея, может контакт отошёл, в тему. Если сдох дешифратор матрицы - проверить можно только заменой матрицы на совместимую и заведомо исправную. Если видеокарта у Вас - GeForce 8й серии(туда и 9500M GS входит), попробуйте для диагностики прогреть видеочип. Они иногда подобные фокусы выделывают, пример(начало, конец) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2014 21:26
#2284
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Привет!Экран полностью не работает.Что это может быть?Звук работы ноутбука есть,а экран не работает.Раньше были проблемы с жестким диском,может быть из-за этого?Ноутбук Acer Aspire 5553G |
13 декабря 2014 21:35
#2285
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Сообщение отредактировал MisterYurgent - 14 декабря 2014 15:38 |
19 декабря 2014 17:05
#2286
MisterYurgent, Нужно срочно узнать. Вверху на экране ноутбука пересвеченные (белые) пятна - полосы (горизонтальные) которых нет на скриншоте экрана системой, означает ли это что проблема в экране? Или же может быть и видеокарта (интегрированная) или мат. плата? Ведь откуда может взять система правильную без дефектных мест картинку, если это видеокарта???? Кто её ей нарисует? С какого пальца она её высосет? На всех форумах пишут что в таких случаях нужно подключить внешний экран и никто не пишет о снимках экрана системой, который можно получить за 5 сек. У меня на Lenovo B560 выход только VGA, а на телевизоре вход только "тюльпан" и SCART, раньше, скорее ноутбук крякнет, чем найдёшь нужный кабель а потом ещё и конвертер! Второй ноут тоже только с VGA и USB. Подскажите, может ли картинка скриншота быть без дефекта, если проблема с видеокартой или мат. платой? Откуда тогда (из какого места) система берёт идеальный снимок экрана? |
19 декабря 2014 18:29
#2287
Цитата: OVL Откуда тогда (из какого места) система берёт идеальный снимок экрана? Из видеопамяти. Если проблемы с матрицей дисплея или шлейфом, то снимок экрана всё равно будет "идеальным". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2014 19:15
#2288
reylby, Вероятно я так накрутил в своей писанине что суть моего вопроса стала обратной! Я о том и спрашиваю: если снимок системой "идеальный", то означает ли это что однозначно, это проблема матрицы, дисплея или шлейфа? Или же снимок экрана системой может быть без дефектов даже с проблемой видеокарты или мат. платы? P.S. "Из видеопамяти"........ Это как? Значит из того места где информация изображения стола ещё не искажена конченной видеокартой? Так? Сообщение отредактировал OVL - 19 декабря 2014 20:32 |
19 декабря 2014 22:57
#2289
Цитата: OVL "Из видеопамяти"........ Это как? Значит из того места где информация изображения стола ещё не искажена конченной видеокартой? Так? А как оно в видеопамять попадает, Вы задумывались? Видеочип в этом участвует, зуб даю). Цитата: OVL если снимок системой "идеальный", то означает ли это что однозначно, это проблема матрицы, дисплея или шлейфа? Скорее всего, вероятность этого высока. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 декабря 2014 13:03
#2290
Репутация: 1 Сообщений: 41 |
Ребята, как мне узнать, подойдет ли матрица от ASUS G70s к Acer Asppire 7520? |
24 декабря 2014 18:03
#2291
Здравствуйте. Являюсь обладателем ноутбука acer aspire 5930g уже лет 5-ть, но вот столкнулся с проблемой выключения монитора и зависания ноута, во время игры либо в онлайн игры (танки) либо еще чего нить... (Х-ком). переустанавливал винду ( дрова подобраны), прогревали видео крту, система охлаждения полностью почищена (чищу не запускаю) и всеравно та-же проблема, ток каждый раз сроки вырубания разные. было все шикарно, одно время ток монитор белел, пока не отдал на ремонт, все починили. Теперь же, все вроде нормально, сайты, фильмы без проблем, как только начинаю играть, время разное, но всеравно вырубает монитор и виснет звук, ноут по индекаторам включен остается. |
24 декабря 2014 18:36
#2292
Enic, Сравните характеристики матриц. buroch, Частоты у видеокарты попробуйте понизить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2014 19:11
#2293
поставить частоту ниже рекомендуемой? изображение .... не фонтан поробую всеравно Сообщение отредактировал buroch - 24 декабря 2014 20:20 |
24 декабря 2014 21:16
#2294
buroch, Не у дисплея, у видеокарты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 декабря 2014 23:40
#2295
MSI afterburner подойдет? |
25 декабря 2014 02:34
#2296
buroch, Да, или Nvidia Inspector. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2014 19:58
#2297
reylby, вроде помогло, но пока не могу сказать с уверенностью всего 6-ть часов но гонял, пока без перебоев. спасибо. что это вообще с ним, раньше такого нетребовалось, ракетил все и вся |
28 декабря 2014 19:33
#2298
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Здравствуйте! недавно заметил что после сворачивания окна да и при запуске, в верхнем правом углу остается отпечаток от значков окна и виден силуэт красного крестика закрытия окна, в чем может быть проблема? --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
13 января 2015 17:16
#2299
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте. Такая проблема. Acer Aspire v3-551G мерцает экран, очень частыми кадрами. То есть - быстро переключается от самой низкой яркости к текущей и тем самым получается мерцание. На двух последних яркостях это пропадает, но когда пытаюсь уменьшить - появляется. Переставил дрова не помогло. В чем это проблема? |
15 января 2015 10:37
#2300
reylby, Цитата: reylby Сравните характеристики матриц. Как раз в этом и беда... какая матрица на Acer я могу посмотреть вживую, а какая на ASUS - нет, так как в интернете информация везде разная: то ламповая подсветка, то светодиодная, то разное число пинов.... |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
