Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 114 страница
18 мая 2014 02:19
#2261
Morphey,
Значит причина проблемы - или в инверторе или в лампе подсветки матрицы.
Morphey
18 мая 2014 15:27
#2262
могу видео снять если надо )
В любом случае видимо без сервиса не обойтись .. :sad: и Наверняка затраты в копеечку встанут :recourse: . Спасибо в любом случае!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G-664G50Mi
Vonzaykin
11 июня 2014 14:46
#2263
Всем здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire Timeline X 4830 TG. Повредился экран. Возможна ли замена матрицы на нем на более качественную(цветность, углы обзора), матовую и с большим разрешением(1920х1080 хочу не взирая на 14"))? Старая была 1366х768. Не будет ли сама матрица с большим разрешением потреблять значимо больше энергии?
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb
serega_arzgir
16 августа 2014 16:47
#2264
Доброго дня, ребят! Обращаюсь к вам за помощью. Такая проблемка: не работает экран ноутбука acer aspire 5720z с дискретной видеокартой. При подключении к внешнему монитору все работает. Заменил шлейф от материнки к матрице на новый, результата ноль. Я так понимаю неполадки могут быть в самой матрице либо инверторе?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
16 августа 2014 16:57
#2265
serega_arzgir,
Гляньте: начало, конец истории.
serega_arzgir
16 августа 2014 19:06
#2266
Огромная благодарность Вам. Прогрел феном чип на видюхе строительным феном, закрыв остальные элементы фольгой, и ноут заработал (изображение появилось).
Теперь вопрос куда девать шлейф, который можно сказать не пригодился?
Вот такой вот.
Шлейф
Lion777
16 августа 2014 23:14
#2267
пример
nas9lbnik
19 августа 2014 12:51
#2268
Всем привет...
На экране после падения по середине полоса (полупрозрачная) занимает 1\3 экрана...
На светлом фоне не видно совсем..а вот когда черный то очень заметно.
Что это может быть? Подключал к внешнему монитору все ок.
Вот снимки ...подскажите что это может быть?
19 августа 2014 14:29
#2269
nas9lbnik,
Матрицу менять надо, думаю, это не шлейф виноват.
kas-egor
17 сентября 2014 11:33
#2270
Добрый день!
На экране ноута Acer 5530 появились разноцветные вертикальные полосы (сначала появилась справа одна полоса размером в пиксель, потом рядом ещё одно.....через какое то время ещё несколько полос). При лёгком сгибе экрана полосы некоторые исчезают, но когда прекращаю воздействие на экран - они сразу же поялвяются.
В чём может быть проблема, шлейф или всё-таки матрица?
Заранее спасибо....фото прикладываюЭкран и матрица ноутбука
AS5530G-803G25Mi
Windows 7® (Максимальная) , процессор AMD Turion Ultra 64 X2 ZM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 15.4" WXGA (1280x800), ATI Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 3072 Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, Bluetooth, встроенный сканер отпечатка пальца, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея; Recovery
Модель ноутбука: AS5530G-803G25Mi
4chan
1 октября 2014 18:15
#2271
Всем привет! Проблема в следующем: ультрабук dns (0147454) начал пошатываясь монитор, разобрал, чтобы немного затянуть болты, все сделал но вот ровно половина экрана светится белым цветом, а вторая половина полностью исправна. Это матрица полетела, или
шлейф? Спасибо
1 октября 2014 21:48
#2272
4chan,
Матрица.
strellok1
6 октября 2014 18:05
#2273
Добрый день!!! проблема такая. вода попала на экран ноутбука (acer v3-771g 17,3" 1900x1080) появилось пятно на пол экрана т. к. затекла во внутрь. Разобрал дисплей, ближний слой к экрану (или второй) вроде бы называется фильтр поляризатор на нем появилось ярко выраженное пятно. Просушить не получилось. Протер чтоб сровнять. Пятно ушло но появились несколько небольших пятен. Вопрос возможно ли найти этот фильтр не покупая дисплея ?
Модель ноутбука: acer 7520g
XYLLIGAN
13 октября 2014 11:39
#2274
Здравствуйте. Имею модель Acer Aspire 8930G.
Проблема следующая: При включении ноутбука, все происходящее на экране практически не видно, но картинка есть,если сильно присматриваться. Винда прогружается, выход на HDMI-ок. При переключении с экрана на экран, картинка на ноутбуке показывается нормально буквально 2-3 сек,потом в прежнее состояние возвращается. Относил на работе сис.админу, говорит матрица и инвертер исправны, говорит связано с тем что батарея на ноуте давно умерла и срабатывает какая-то защита, которая глушит всё. Действительно ли это так? Ведь у меня работал ноут без батареи и с севшей батареей, не оч верится в такие аргументы.
Acer Aspire 8930G-864G64Bi
13 октября 2014 18:28
#2275
Сомнительно это. Лучше сходите в сервис, думаю, заменят матрицу(или только лампу подсветки в ней) или инвертор - и всё зработает.
XYLLIGAN
14 октября 2014 10:15
#2276
Дело в том, что изначально я тоже грешил на матрицу,подсветку и инвертор.Ведь если бы что-то из этого полетело,разве оно могло бы подавать признаки жизни?Матрицу очень дорого менять,она встанет тысяч в 9, т.к 18,4 экран.
Но признаки жизни все же подает экран. При переключении с экрана на экран (FN+F6),он живет...секунды 2-3,потом тухнет и видно картинку,но оч оч слабо.
Может аппаратно что-то слететь могло?При включении компьютера,пунктир при загрузке тоже отчетливо видно..потом он затухает так же.
Самое удивительное, что клавиши настройки яркости не пашут или не реагируют.
Сообщение отредактировал XYLLIGAN - 14 октября 2014 10:17
15 октября 2014 04:17
#2277
Ну так только подсветки нет, а картинка на дисплей от видеокарты по шлейфу передаётся.
Оттого и яркость не регулируется - лампа подсветки или инвертор померли, нечего регулировать.
XYLLIGAN
15 октября 2014 10:34
#2278
Спасибо Вам, просто опасаюсь нести в СЦ, т.к думаю облупят с меня всё до копейки :)
Подсветки для ноутбука дорогие?
Матрица под мой ноутбук стоит порядка 9 тысяч,это уже очень затратно. Инвертор смотрел, в районе 1500.
15 октября 2014 15:02
#2279
Сообщение отредактировал reylby - 15 октября 2014 15:05
Zorro_R1
26 октября 2014 01:01
#2280
подскажите возникла проблемка с матрицей, вобщем вытащил розьём шлейфа на матрицу с материнской платы, но забыл отключить бп (батарею не ставлю вообще) и теперь нет не изображения не подсветки... так понимаю там что-то с EEPROM стало, или ещё что?.. как лечить? куда обратиться? предохранитель целый...
На внешний работает.
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 28 октября 2014 11:55
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
