Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 26 страница
14 октября 2010 11:40
#501
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Acer TravelMate 5623WSMi Закрыли с мышкой на клаве. Потом хозяева сами раскрутили крышку, выправили, что погнулось... Дальше толку не хватило - принесли мне. Не работает подсветка матрицы. Изображение просматривается (под углом). Как определить, где неисправность: инвертор или лампа? Лампу я ещё не смотрел. Слишком хлопотно разбирать-собирать рамку матрицы. Насколько я понимаю, лампа с холодным катодом, и провода, идущие к ней не должны звониться ни между собой ни на корпус? Здесь не звонятся. Начал с инвертора. Схему не нашёл. Но на azbuki.ru написано, что лампа питается переменкой ~600-700V, а зажигается ~1-1.5kV. На выходе вообще ни чего не намерял. Тестер китайский на ~750V. Это типа инвертор совсем навернулся? Визуально - трещин нет, явно горелых деталей тоже нет. В районе входного разъёма SMD транзистор кто-то когда-то паял. И соседние SMD резисторы (или кондёры) тоже заляпаны. Хотя в ремонте не был. Кроме этого транзистора из активных элементов нашёл только контроллер ШИМ. Подскажите, где там чего посмотреть? Приходит ли вообще питалово с мамы? Показалось странным, что входной разъём с кучей контактов. Понятно, что два из них - масса и +. Ну ещё управление яркостью. А остальные для чего? --- Вот ещё посетила меня гениальная мысль. Если не удастся отремонтировать подсветку. А что если попробовать заменить лампу на светодиоды? Напаять отдельных или есть ещё ленточки... Запитать оттуда же, где питание инвертора. Отрегулировать яркость под оптимальную. Кто ни будь уже пробовал такое? Если да, то как впечатления? Не появляется неравномерность засветки? --- У кого ни будь есть сервисмануал от Acer TravelMate 5623WSMi / 5620 или подобного. ... Уже нашёл. Целую коллекцию. Сообщение отредактировал StrannikM - 15 октября 2010 00:08 |
14 октября 2010 20:08
#502
дело в том что внешний монитор включается для постоянной работы только после загрузки винды,а у меня комп перезагружается! биос(виден только на внешнем монеторе) ,f8 выбор варианта загрузки( виден на внешнем монеторе и на дисплее ноута),черный экран загрузки винды виден на ноуте! впринципе у меня два ноута этот 5520 и еще один 5930g acer aspire! переставлял в 5930 жеский ноут норм грузится,не перезагружается! |
15 октября 2010 04:16
#503
Цитата: StrannikM инвертор или лампа? Нужно посмотреть на лампу Цитата: StrannikM Это типа инвертор совсем навернулся? Может быть Цитата: StrannikM А что если попробовать заменить лампу на светодиоды? Напаять отдельных или есть ещё ленточки... Запитать оттуда же, где питание инвертора. Отрегулировать яркость под оптимальную. Не думаю, что это получится. Нужно также найти подобные светодиоды достаточной мощности, а потом регулировать цветовую температуру и как-то согласовать это с управлением яркостью ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2010 15:14
#504
Люди, такая проблема! Разбирал ноут, чтобы почистить от пыли и разобрал заодно экран, чтобы вытереть пыль, которая забилась в углах. Собрал вроде нормально, но когда ничанию включать, экран показывает все в красном цвете. Еще при первом и втором включении было как-бы маленькое жужание, а потом перестало. Проверял на внешнем мониторе - нормально. Проверил шлейф - вроде тоже нормально. Что это может быть? Отключил экран от инвертора - показывает ооочень тускло, но вроде тоже в красном цвете.... что делать?? В чем может быть проблема и как её решить, помогите пожалуйста! Сообщение отредактировал lexion - 16 октября 2010 15:15 |
16 октября 2010 17:00
#505
lexion, проверьте еще раз шлейф и места контактов. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2010 21:23
#506
А как проверить места контактов? И шлейф - я его и туда дергал и сюда - все равно реакции ноль... Я тоже думаю, что это шлейф, потому что я больше ничего не трогал, кроме как шлейф отсоединял... ЗЫ: Просмотрел места контактов - вроде все штырьки нормальные... так что надо кк-то шлей проверить, но как? Я его и крутил и вертел - реакции ноль - все тот же экран красного цвета... Сообщение отредактировал lexion - 16 октября 2010 23:38 |
17 октября 2010 01:29
#507
lexion, а шлейф прозванивали тестером? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2010 14:30
#508
Да, сегодня утром прозвонил... все прозванивается (( |
18 октября 2010 03:25
#509
ребят, незнаю куда задать вопрос. проблема в том , что иногда появляется битый пиксель, но когда чуть изменить угол наклона крышки ноутбука он исчезает. синим горит этот пиксель. вопрос: нормально ли это, и не ухудшится монитор дальше со временем. ноутбук aser aspire 5820tg |
18 октября 2010 15:03
#510
Цитата: evilnotalone ребят, незнаю куда задать вопрос. проблема в том , что иногда появляется битый пиксель, но когда чуть изменить угол наклона крышки ноутбука он исчезает. синим горит этот пиксель. вопрос: нормально ли это, и не ухудшится монитор дальше со временем. Сложный вопрос. Битый пиксель можно попробовать оживить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 октября 2010 23:32
#511
FuzzyL, но суть в том что он то появляется то исчезает и нормально работает) в зависимости как крышку бука открываю |
19 октября 2010 00:18
#512
Цитата: evilnotalone в зависимости как крышку бука открываю Не правильный у вас какой-то битый пиксель --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2010 00:46
#513
получается что так) |
19 октября 2010 10:42
#514
Репутация: 3 Сообщений: 108 |
доброго всем времени суток, вообщем проблема, на днях матрицу моего бука постигла печальная учесть, теперь показывает только полоски --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
24 октября 2010 02:03
#515
Подскажите, что с этим можно сделать, у меня на ноуте широкоформатный экран, разрешение 1366x768, при просмотре видео и игр, изображение не во весь экран, бо бокам черные полосы, можно ли как то сделать чтоб во весь экран было? Заранее спасибо |
24 октября 2010 12:27
#516
Здравствуйте всем! У меня ноут TravelMate 5520, на нем полетела матрица (''15,4'' WXGA N154I2-L05 REV.C1), можно ли заменить эту матрицу какой-то другой, и как понять, что другая подходит. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Corleone - 24 октября 2010 12:33 |
24 октября 2010 16:22
#517
Corleone, заменить можно. Список поддерживаемых матриц ищем в инструкции по разборке и ремонту для данного ноутбука Цитата: ARMANI_88 Подскажите, что с этим можно сделать, у меня на ноуте широкоформатный экран, разрешение 1366x768, при просмотре видео и игр, изображение не во весь экран, бо бокам черные полосы, можно ли как то сделать чтоб во весь экран было? Заранее спасибо Включаем масштабирование в настройках видеокарты --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 октября 2010 19:44
#518
FuzzyL, а у меня масштабирование включено |
25 октября 2010 02:47
#519
Не так давно начались проблемы с буком (Aspire 4520). Сначала дисплей просто не включался, при том, что компьютер работал. Научился методом тыка обходить это - после запуска компьютера закрывал крышку, и открывал, когда загружалась Windows...помогало...и поныне этим пользуюсь.. А пару дней назад начались глюки с отображением цветов при дисплее, открытом более, чем на 45 градусов - зеленый экран при загрузке винды, при работе - искажения цветов, легкое мерцание дисплея... Что это может быть? Нести в сервис? Сообщение отредактировал Vovan-t1tan - 25 октября 2010 02:54 |
25 октября 2010 15:25
#520
Vovan-t1tan, для начала попробуйте подключить внешний монитор. Если и там такая же фигня, то проблема с видеокартой, если нет - с матрицей или ее шлейфом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
