Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 27 страница
StrannikM
25 октября 2010 19:10
#521
Похоже, инвертор навернулся. Внешне нормальный. Но даже при отключенной лампе на выходе ни чего нет. Вроде бы должна быть переменка ~600...1000V ? А на входном разъёме с мамы приходит постоянка 18V (на крайние пары).
Или может быть не хватает какого-то включающего сигнала с мамы?
Посоветуйте пожалуйста, где можно посмотреть схемы инверторов? Вдруг удастся отремонтировать... В сервис мануале только "весёлые картинки" и предложение менять блоками.
Или сайты какие по ремонту...
Сообщение отредактировал StrannikM - 25 октября 2010 19:14
26 октября 2010 02:03
#522
StrannikM, на экране монитора если чем-то посветить, то изображение есть? Если нет, то значит что-то с самой матрицей и инвертор особо не при чем. Или что-то с видеокартой. Внешний монитор подключали?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 октября 2010 02:04
qwatro
26 октября 2010 05:04
#523
доброго всем времени суток, вообщем проблема, на днях матрицу моего бука постигла печальная учесть, теперь показывает только полоски , думаю какбы подискать матрицу, вот нашел такую матрицу B156HW01, вроде как в сервис мануале просто написано что модель 5940G бывает с матрицами 1366*768 а бывает с матрицей 1920*1080, вот нашел модель выше указана, а как узнать подойдет ли она мне? заказывать думаю с ебея
а мне никто не подскажет?
26 октября 2010 05:26
#524
qwatro, а какая матрица указана в мануале в разделе FRU?
qwatro
26 октября 2010 14:03
#525
а где найти данный раздел FRU чота ненашёл, вот чо нашел
Display and graphics
• 16:9 aspect ratio
• 15.6" HD 1366 x 768*
• 15.6" Full HD 1920 x 1080*
• ATI Mobility™ Radeon HD 4570*
• NVIDIA® GeForce® GT 130M*
26 октября 2010 16:32
#526
В том сервис гайде. Там указаны какие матрицы устанавливаются в ноутбук
StrannikM
26 октября 2010 19:19
#527
Цитата: StrannikM
Похоже, инвертор навернулся...
на экране монитора если чем-то посветить, то изображение есть...
Прошу прощения. Это я думал, что типа все как и я помнят о чём я писал на прошлой странице fellow
Acer TravelMate 5623WSMi
Изображение на экране есть. А подсветки нет.
Кнопка закрытия крышки исправна.
Шлейф шевелил - толку ни какого.
На инвертор с мамы по шлейфу приходот около 18V. Нашёл на разъёме пару контактов с одного края - плюс, с другого края пара - минус.
На выходе с инвертора на ламну - ни фига нету. Даже с отключенной лампой. Знакомый умелец один раз монитор ремонтировал - говорит, что пока ковырялся, несколько раз по пальцам получил.
Из чего делаю вывод, что инвертор...
? А совсем без лампы он должен запускаться? или сразу в защиту уходит?
? Всего 6 контактов. Из них 2 пары - питание 18V. Оставшиеся 2 для чего? Разешение на запуск? Уровень яркости?
PS:Есть у меня 4 лампы от 17" монитора LG с такими же разъёмими. Попробовал подоткнуть. Не загораются. Конечно, они б/у, но врят ли все 4 разом сдохли...
Сообщение отредактировал StrannikM - 26 октября 2010 21:31
vickom
27 октября 2010 00:23
#528
Ноут ACER ASPIRE 1691. Месяц назад появился красноватый оттенок в левой трети матрицы. Вчера - просто темный экран. На внешнем мониторе все в порядке. При неоднократном нажатии Fn+F6 на мониторе ноута появляется изображение буквально на 1-3 сек. Подскажите в чем может быть проблема
StrannikM
27 октября 2010 00:41
#529
Подсветка ламповая? Мой почти ни какой опыт ковыряния LCD матриц показывает, что когда лампа "садится", она сначала краснеет.
Сообщение отредактировал StrannikM - 27 октября 2010 00:42
vickom
27 октября 2010 02:00
#530
К сожалению не знаю тип подсветки
27 октября 2010 02:14
#531
Проблема может быть или с самой матрицей или со шлейфом. Если понаклонять крышку, то ситуация меняется?
StrannikM, вот вам схема разъема монитора:
vickom
27 октября 2010 02:44
#532
Наклонял монитор. Нет, ситуация не меняется . Попрежнему на внешнем мониторе норм. изображение , на экране ноута изображение появляется после нескольких ннажатий на Fn+F6 на 1-3 сек. Изображение видно под острым углом
Сообщение отредактировал vickom - 27 октября 2010 02:46
27 октября 2010 03:26
#533
vickom, а если надавить вверху или внизу матрицы, то ситуация меняется?
vickom
27 октября 2010 12:27
#534
Нет, все по прежнему
27 октября 2010 17:04
#535
vickom, значит придется матрицу менять...
StrannikM
27 октября 2010 22:29
#536
Спасибо. Но похоже это разъём, который на маме. К тому же не от этой модели. На TravelMate 5623 этот разъём одностороний.Мне бы тот разъём, который на инверторе. Там всего 4 сигнала: +/-18V и ещё чего-то.
Хотя, достаточно будет и слова эксперта. Оставшиеся два контакта влияют на запуск инвертора? Или он при наличии питания должен без всяких команд запускаться?
Интересно, где такие схемы берут? У меня плиличная коллекция сервисмануалов Acer, но на чего подобного не попадалось. Только сборка-разборка и рекомендации по замене модулей.
28 октября 2010 02:23
#537
Может быть. Схемка выше от другого ноутбука. Разъем на материнке. На других ноутбуках она примерно такая же.
Здесь уже нужно поискать схемку самого инвертора. Для регулировки яркости подсветки зачастую используется ШИМ. Это также стоит учитывать.
Вот примерная схема инвертора:
lis83
28 октября 2010 17:48
#538
Здравствуйте. При покупке Acer Extensa 5620 на нем был установлен Windows 7/ После переустановки на XP при подключении питания экран ярче не загорается! В чем может быть дело?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620
28 октября 2010 18:02
#539
lis83,а почему он должен ярче загораться? в семёрке настройка профилей питания шире,там так выставлено было,раз вы поставили ХР-вы профили питания так не настраивали,откуда взяться изменениям?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 октября 2010 18:02
lis83
29 октября 2010 13:52
#540
пробовал я их менять, ничего не получается!
