Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 29 страница
10 ноября 2010 18:33
#561
Цитата: Hitriy
Подскажите, есть ли различия между матрицами 15.4" ?
Конечно,да-разная разводка проводов,как миниму.Про разное качество-не говорю,из дешёвых они все примерно одинаковы,одного класса.
Цитата: Hitriy
И если есть то какая матрица подоидет к ноутбуку Acer Aspire 5520G
Вот список из этого сервисмануала к вашей модели:
подойдёт так же и другие матрицы,их больше,но это уточните там,где хотите покупать.
OdinochkA
10 ноября 2010 20:13
#562
Доброго времени комрады.
Как бы это выразить культурно, чтобы модеры меня не забанили. Но культурных слов нет от радости.
ЗАРАБОТАЛО
Все артефакты исчезли. Фотки прилагаю если получится
Что было раньше вы можете посмотреть ЗДЕСЬ
Метод духовки работает. Так что могу посоветовать использовать. НО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Сообщение отредактировал OdinochkA - 10 ноября 2010 20:19
Помог? Жамкай ++++++. Тебе не сложно, а мне приятно.
Модель ноутбука: Aser Travel Mate 5623WSMi (5620 модифицированный)
4ere5
11 ноября 2010 01:41
#563
Здравствуйте.
Ноут Acer Aspire 5720G
Резко в один момент, после перезагрузки пропало всякое изображение на дисплее, посветив внешним источником в него - никаких контуров изображений не увидел.
При подключении внешнего дисплея - все нормально. Биос обнулял программно, перешивал (была V1.42, стала V1.45) не помогло.
Комбинации клавиш Fn+F6 или Fn+ <-\-> как в биосе так и в ОС не дали ровно ничего.
Такое впечатление что кнопка закрытия крышки сработала, что мне сначала смотреть?
Снимал видеокарту, включал ноут, экран заливало полностью белым светом.
Ставил ATI 3650 новую тоже самое, в смысле черный экран от вкл. до загрузки ОС, а при подключении внешнего монитора - все нормально.
Дайте совет. Спасибо.
Сообщение отредактировал 4ere5 - 11 ноября 2010 01:44
StrannikM
11 ноября 2010 01:53
#564
На TravelMate 5620G при закрытии крышки кнопка замыкается, при открытии - размыкается. Вывод: отключить кнопку от мамы и она не будет путаться под руками (будет как будто крышка всегда открыта). А тогда можно и тестером прозвонить.
Сообщение отредактировал StrannikM - 11 ноября 2010 23:03
4ere5
11 ноября 2010 02:20
#565
StrannikM,
То только впечатление такое как если бы такая кнопка там была, но нет ее в Aspire 5720
StrannikM
11 ноября 2010 08:17
#566
А как же он определяет, что крышка закрыта? Кнопка где-то должна быть. Когда корпус разбираешь - видна пара проводков, идущих к маме от верхней панели (в которой дырка под клаву).
Обычно кнопка где-то в районе петель. Реже нажимается защёлкой замка, фиксирующего крышку в закрытом состоянии. Бывает ещё спрятанная под накладку петли, но мне не такая попадалась.
Сообщение отредактировал StrannikM - 11 ноября 2010 23:00
4ere5
11 ноября 2010 08:40
#567
StrannikM,
Спасибо, разбирал его только сняв клавиатуру. Надо будет глянуть... Есть еще идеи с чего начать?
Dj_DAIV
12 ноября 2010 19:14
#568
Добрый вечер, у меня монитор "acer" у меня этот монитор упал на пол, когда я его поднял включил, то с правой стороны трещена, только не с наружи, а где то внутри, можно её предотвратить?[attachment=8209]
Сообщение отредактировал Dj_DAIV - 12 ноября 2010 19:17
4ere5
12 ноября 2010 23:58
#569
StrannikM,
А на инвертор может быть похоже?
StrannikM
13 ноября 2010 00:38
#570
Когда не работает только инвертор (или, как у меня, нет команды на его запуск), то изображение на экране всё равно есть. Только его почти не видно. Бледные тени от внешнего освещения на абсолютно чёрном экране.
Сообщение отредактировал StrannikM - 13 ноября 2010 00:39
vovakm
14 ноября 2010 01:18
#571
Здравствуйте!
PS заранее извиняюсь если такая проблема уже обсуждалась
ноут 7720gz
Методом проб решил что проблема скорее всего в экране.
эффект можно наблюдать на видео file.qip.ru - хранение и &...
При загрузке отображается картинка (старта биоса, или же винды, или лайв сиди убунты). после чего изображение начинает сереть, потом экран стает попросту весь темный.
если подключить ВГА монитор, то на нем все хорошо показывает. Но вот на родном....
что можете посоветовать? что делать?
Сообщение отредактировал vovakm - 14 ноября 2010 01:18
crsde
14 ноября 2010 14:31
#572
Здравствуйте!
Через несколько недель после окончания гарантии на мой Timeline 3810TG, на экране стал замечать странные артефакты, в виде вертикальной широкой полосы, которая могла быть белой, негативной, разноцветной. Экспериментальным путем выяснилось, что появляется она при прикосновении к нижнему краю крышки (если бы я так часто не держал компьютер на коленях, я бы наверное и не заметил). Т.е. компьютром можно полноценно пользоваться, если аккуратно его держать или если он стоит на столе. Но, боюсь, как бы этот дефект не стал постоянным:
Модель ноутбука: v5-473pg
14 ноября 2010 15:04
#573
crsde, может что-то со шлейфом или с матрицей. В СЦ могут починить
14 ноября 2010 15:49
#574
Ничего. Проблема однозначно в матрице, точнее в дешифраторе на мой взгляд. Только в сервис. А видео впечатляющее - наверное так будет выглядеть конец света.
dryze
14 ноября 2010 16:23
#575
Доброго дня Всем!
У меня Acer Aspire 7520G. Частенько при включении ноута сбиваются параметры дисплея на стандартные 800*600, меняю сохроняю, история повторяется. Кто что подскажет? Буду заранее признателен!!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G-402G32MI
14 ноября 2010 16:28
#576
Цитата: dryze
Доброго дня Всем! У меня Acer Aspire 7520G. Частенько при включении ноута сбиваются параметры дисплея на стандартные 800*600, меняю сохроняю, история повторяется. Кто что подскажет? Буду заранее признателен!!!!
У вас проблемы с самой видеокартой. Как лечить смотрим в видео: ссылка
Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 ноября 2010 16:28
crsde
14 ноября 2010 16:34
#577
Я надеялся, что то-то можно будет сделать самому, но, если честно, ума не приложу, как туда добраться.
14 ноября 2010 16:48
#578
Если проблема со шлейфом - то можно попытаться дома починить. Если матрица - здесь однозначно замена
dryze
14 ноября 2010 17:29
#579
Если честно, не совсем понятен процесс!
14 ноября 2010 17:42
#580
Нужно прогреть чип до 220-250 градусов
