Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 28 страница
emoral
29 октября 2010 14:28
#541
Ремарка к моему сообщению #338 на 17 странице:
Пятно со времени написания увеличилось до размеров 20мм в диаметре. Сегодня от нечего делать, пальцами согнал всё безобразие вниз экрана. Какое-то время еще можно будет поработать, не всё конечно согнал, но сойдет.
Модель ноутбука: emachines e350, DNS i3-2350/GF-650M/8Gb
Gavr
31 октября 2010 13:28
#542
Привет! Ребят помогите с проблемой по ноуту acer aspire 5720. При загрузке системы гаснет экран , начию наклонять крышку то появиться изображение то пропадёт и так постоянно, я так понял проблема в шлейфе, были ли у кого нибудь такие проблемы и что можно сделать не неся его в ремонт???
31 октября 2010 13:55
#543
Скачать инструкцию по разборке бука Ссылка и проверить шлейф.
StrannikM
1 ноября 2010 00:04
#544
Разобрался с буком. Действительно на инвертор идёт команда зажигания Enable = 2...5V.
На разъёме инвертора вычислил контакты:
1,2 - (+18V) питание
3 - яркость (DIM)
4 - Enable/Disable (вкл/откл)
5,6 - общий
Лампа похоже сломана. Подключил запасную от дохлого 17" монтора. Подаю +2-3V (китайский тестер в режиме омметра) на контакт #4 (Enable) - лампа включается.
В принципе, можно уже сейчас завести через делитель напряжение с +18V... Но как-то это топорно получится. Программного управления не будет.
В шлейфе похоже 3 и 4 провода целы. Сколько его ни крутил - лампа не зажигается. Хотя прозвонка показывает, что вроде бы контакт есть. Насколько возможно было прозвонить.
Значит где-то на маме собака зарыта?.. Подскажите пожалуйста где дальше копать.
Так-то хозяин положил на клаву мышку, а потом прихлопнул крышкой. Мышка сбежала, но подсветка теперь не работает.
2 ноября 2010 01:33
#545
Может такое быть, что где-то контакт перебился. Может микросхемка какая-то вышла из строя. Здесь уже нужно по плате смотреть
brober
3 ноября 2010 12:51
#546
Здравствуйте. Появилась проблема с ноутом.
Сидел и появились артефакты на экране (точки, полосы и т.д.) и выдалась ошибка на синем экране nv4 disp.
После перезагрузки запутил ноут, работает, артефакты иногда появляются, когда запускаю игры комп как будто виснет, такое ощущение, что что-то с вдеокартой, переустановил систему, просто сидеть можно, но когда запускаешь игры, то очень тупит (невозможно мышку передвинуть), нажимаю кнопку пуск или контр альт дел чтоб вылететь на рабочий стол все становится нормально.
В чем проблема, что делать? p.s. перегрева на видеокарте нету
т.е. по сути проблема в зависании в 3д приложениях и играх, с появлением в них (не всегда) артефактов, при простом использовании (серфинг, пасьянс) ничего нету
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Это тема о проблемах с матрицей! Вопросы задаем в соответствующих темах!
Сообщение отредактировал minos66 - 3 ноября 2010 13:25
5920g, Core 2 Duo T7500 2200 Mhz, nvidia 8600m gs -> 5750g-g75, i7, Geforce GT 540m.
romik123
6 ноября 2010 13:30
#547
включаю ноут а дисплей непоказуе
Acer As 5553G Экран 15.6" (1366х768)/AMD Phenom ll Triple-Core N830 (2.1 ГГц)/RAM 3 ГБ/HDD 640 ГБ/DVD Super Multi/ATI Radeon HD 5650, 1 ГБ/LAN/Wi-Fi/веб-камера
Модель ноутбука: Acer As 5553G-N833G64Mn (LX.PUB0C.002)
6 ноября 2010 13:56
#548
romik123, Fn + F6 нажимали?
romik123
6 ноября 2010 14:37
#549
doctornig, да
6 ноября 2010 14:59
#550
romik123, а сам бук загружается или только не работает монитор?
Lafania
7 ноября 2010 16:51
#551
Купил новый ноутбук, а на нём 1 битый пиксель. Светится красным на чёрным фоне, светло-голубом на белом фоне. Подскажите как быть лучше всего, ато не хочу эксперементировать...
Тему почитать не пробовали? Попробуйте! Всё уже сказано, вряд ли что нового можно добавить.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 17:25
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P544G32Mnkk
vrum
7 ноября 2010 17:25
#552
если 2 недели не прошло, то чек в зубы и бегом в магазин, пусть меняют, покупатель всегда прав.
Купил игровой ноут за $670, я щаслив!
Модель ноутбука: 5551G-N833G32Misk
Lafania
7 ноября 2010 17:57
#553
как вам обьснить.... У асера кажется причиной замены будет только 3-5 "битых" пикселя, а у меня только 1, да и тот скорее "завис" чем побился, просто меня это напрягает))) Да и "сходить с чеком и буком" не получится. Заказывал в инет магазине, доставили из Минска в Гомельскую облость (Белорусь), так что сбегать в магазин проблематично)))
PS Да простят меня гуру форума, за моё нетерпение и неуважение, но я хотел найти выход их проблемы побыстрей, поэтому этот топик не прочёл... Ладно, буду "зубрить".
naymka
7 ноября 2010 20:02
#554
появилься битый пиксель почти по центру.еслиб гдето встороне то ладно...
сам по себе чёрный везде,но на синем фоне его нет...
лечиться?
просто для гарантии надо минимум три...
Перенесено из другой темы. Читаем...
Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2010 20:17
Модель ноутбука: 1551 W7
romik123
7 ноября 2010 22:02
#555
doctornig, бук загружается, не работает тока монитор, завтра несу в СЦ
OdinochkA
9 ноября 2010 12:45
#556
Прошу прощения у администрации и модераторов. Но вернусь к своему посту #93. Там проблема с изображением. На днях принесли другой бук, другой фирмы. С подобными симптомами и артефактами и расШЕСТЕРЕНИЕМ изображения, т.е. было 6 маленьких экранчиков. Помучив матрицу, шлейф и все остальное, погрузился в чтиво интернета. Вспомнил старую глупую шутку про жарку схем в духовке. Бук все равно хозяин практически списал, поэтому терять было нечего. Достал мать (видео интегрированное), запаковал в фольгу края чтоб не оплавились и по методике сунул в печку. Спустя час когда все остыло, мать была подключенна обратно. Первый запуск и чудо. АРТЕФАКТОВ больше не было. Гонял его 3 дня, Переставил винду, пока что полет нормальный.
Я не считаю прожарку понацеей от всех болячек, но в моем случае это помогло. Кроме духовки думаю можно использовать строительный фен. Думаю что половина артефактов у вас на экранаэ, это проблема не матрицы и шлейфа а именно видео карты или видео чипа.
Сегодня вечером буду жарить Acer. Если кому то понадобится результат и методика, завтра отпишусь.
Сообщение отредактировал OdinochkA - 9 ноября 2010 13:52
Помог? Жамкай ++++++. Тебе не сложно, а мне приятно.
Модель ноутбука: Aser Travel Mate 5623WSMi (5620 модифицированный)
Hooligans_ua
9 ноября 2010 14:37
#557
Гарантии данный бук не подлежит, потому что во всех Асер матрицы класса 2. А вот если пиксель не убит, а как вы говорите завис, иногда помогает ватная палочка(для чистки ушей), возьмите и поводите круговыми движениями вокруг битого пикселя, только без фанатизма и при выключенном мониторе.
Также можно попробовать и програмный метод, чтото типа Bad crystal. Запускаете и наводите на область с застрявшим пикселем.
Так что не все так плохо, если пиксель просто застрял, то шансы его излечить довольно хорошие.
PS И кстати, например Rozetka.ua вскрывает все ноуты, и типа проверяет. Так вот мне както с битым пикселом пришол, но позвонил поругался, совсем немного, оплатил доставку и прислали другой...
Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 9 ноября 2010 14:47
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Модель ноутбука: 7745G-434G64Mnks i5 430M 2,27GHz, 8Gb RAM, 640Gb, Radeon HD 5850m 1Gb
temchik2004
9 ноября 2010 22:44
#558
Во время работы картинка останавливается и потихоньку исчезает!
Когда крышку на себя легка подтянеш картинка появляется и работает!
Пробовал поменять шлейф проблема не исчезла!
Подскажите в чем проблема!?!?!
Модель ноутбука: acer extensa 4220
10 ноября 2010 00:00
#559
Цитата: temchik2004
Во время работы картинка останавливается и потихоньку исчезает!Когда крышку на себя легка подтянеш картинка появляется и работает!Пробовал поменять шлейф проблема не исчезла!Подскажите в чем проблема!?!?!
Ноутбук не перегревается?
Hitriy
10 ноября 2010 18:21
#560
Подскажите, есть ли различия между матрицами 15.4" ? И если есть то какая матрица подоидет к ноутбуку Acer Aspire 5520G . Спасибо за ответ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
