Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 30 страница
14 ноября 2010 17:54
#581
FuzzyL, И что это даёт? Мне кажется что у меня больше аппаратный сбой нежели проблема с самим железом. Вот только как его вылечит я понятия не имею!!! |
14 ноября 2010 22:46
#582
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Цитата: dryze И что это даёт? Мне кажется что у меня больше аппаратный сбой нежели проблема с самим железом. Вот только как его вылечит я понятия не имею!!! Вероятно, чип перегрелся и отпаялся. Прогрев расплавит "шарики", и чип припаяется снова. Мне в СЦ такое делали феном на старом ноуте, после чего он прожил еще пару месяцев. |
15 ноября 2010 17:15
#584
Цитата: dryze И что это даёт? Мне кажется что у меня больше аппаратный сбой нежели проблема с самим железом. Вот только как его вылечит я понятия не имею!!! Ну вот я вам и говорю. Нужно чип прогреть, чтобы чуть расплавились шарики припоя. Часто причина аппаратных проблем кроется в нарушении контакта чипа с платой. Прогрев помогает временно решить эту проблему Цитата: ua.over что подскажете?умерла матрица или проблема только в шлейфе? Сначала попробуйте пошевелить крышку. Если искажения меняются - скорей всего шлейф --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2010 00:41
#585
меняются, и если держать в том месте где я показываю пальцем то проходит...но отпустив палец опять появляется.. |
16 ноября 2010 01:04
#586
ua.over, скорей-всего что-то со шлейфом. Во всяком случае нужно разбирать и смотреть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2010 14:45
#587
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Здраствуйте. Появилось маленькое тусклое пятно в верху экрана. И область вокруг него сильно нагревается. Весь экран холодный кроме этоо пятна и областью над ним. Что это может быть? Проблема в матрице, или в контакте на материнке(от которого отпал один контактик )) )? При нажатии на пятно ничего не меняется. Сообщение отредактировал Stein21 - 16 ноября 2010 14:46 |
16 ноября 2010 21:07
#588
Цитата: Stein21 Здраствуйте. Появилось маленькое тусклое пятно в верху экрана. И область вокруг него сильно нагревается. Весь экран холодный кроме этоо пятна и областью над ним. Что это может быть? Проблема в матрице, или в контакте на материнке(от которого отпал один контактик )) )? При нажатии на пятно ничего не меняется. Можете фото выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2010 22:50
#589
17 ноября 2010 03:17
#590
Stein21, это проблемы с поляризационным покрытием. Придется матрицу менять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2010 03:27
#591
FuzzyL, Неподскажите, будет ли это пятно разрастаться, как долго матрица протянет с этим нагревом? Или так будет вечность, и на остальную часть матрицы это пятно никак не повлияет, и Я смогу с ним подружиться? |
17 ноября 2010 03:39
#592
Цитата: Stein21 Неподскажите, будет ли это пятно разрастаться, как долго матрица протянет с этим нагревом? Или так будет вечность, и на остальную часть матрицы это пятно никак не повлияет, и Я смогу с ним подружиться? То пятно возникло из-за локального нагрева матрицы. Наверное, закрывали крышку ноутбука, когда тот включен. Распространяться оно не будет. На счет того сможете ли вы ужиться - не знаю. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2010 10:17
#593
У меня aser aspire 3650 очень тусклый экран люди помогите что делать |
17 ноября 2010 11:59
#594
vasyana86, ноутбук очень не новый,яркость просела. Можно заменить экран,но это не особо дёшево, обойдётся минимум в треть стоимости вашего ноутбука точно. |
20 ноября 2010 12:54
#595
Репутация: -2 Сообщений: 63 |
Привет всем вот заметил вчера на своем буке 8942G проблему с монитором, в близи если под углом снизу смотреть на дтсплей мелкая рябь по всему почти экрану, типа точечки мелкие мелкие перебигают а с нормального растояния примероно пол метра не видно, уверен что раньше такого не было так как многие вещи в близи рассматривал на ноуте, их кстати не видно только на белом фоне в близи, ноут на гарантии, раз уже был, меняли мать полностью так как накрылась, что посоветуете делать и какие мысли есть по этому поводу? --------------------------------------------------------- Инженер сервисного центра |
20 ноября 2010 13:37
#596
jinmak, обновлять BIOS пробовали? Иногда это помогает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 ноября 2010 14:11
#597
FuzzyL биос на ней установлен и так последний и единственный в своем роде, на сайте Асера таже версия биоса FuzzyL прошил не помогло, разобрал панель верхнюю провода в порядке, может видюха гонит??? или еще какой момент? Сообщение отредактировал minos66 - 21 ноября 2010 17:49 --------------------------------------------------------- Инженер сервисного центра |
21 ноября 2010 22:18
#598
Цитата: jinmak FuzzyL прошил не помогло, разобрал панель верхнюю провода в порядке, может видюха гонит??? или еще какой момент? Не думаю что видео. Это особенность матрицы, скорей-всего --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 ноября 2010 11:47
#599
FuzzyL Нет возможности проверить у кого нить матрицу бука 8942G? Кстати заметил что появилось эта рябь после установки новых дров 10.11, буду пробовать откат на 10.10 может поможет... Сообщение отредактировал jinmak - 22 ноября 2010 14:06 --------------------------------------------------------- Инженер сервисного центра |
22 ноября 2010 15:20
#600
jinmak а внешний монитор подключали? --------------------------------------------------------- |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
