Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 44 страница
stasker
20 февраля 2011 00:32
#861
здравствуйте, у меня acer 5745g и иногда на экране появляется вертикальная полоса, что это может быть?
Сообщение отредактировал stasker - 20 февраля 2011 00:49
Модель ноутбука: acer 5745g
pe103400
20 февраля 2011 02:05
#862
Нужны фото экрана и скриншот.
20 февраля 2011 04:43
#863
stasker, а что именно за полоса? Когда появляется?
Sharer
23 февраля 2011 16:48
#864
Помогите, есть проблема:
Точная модель - AO531H. Aspire ONE
Временами начинает заливать монитор последовательно синим, зеленым, красным, черным цветом + серым градиентом. Иногда при загрузке, до приглашения в меню биоса. Чаще проявляется, когда в USB подключены устройства..
На шевеления крышки, постукивания по корпусу - не реагирует.
Может "починиться" переключением между внешним монитором. При этом на внешнем мониторе - все нормально.
снял кино про эту проблему:
http://www.youtube.com/watch?v=7rbwIC5li9g
17 секунд, трафа - мегабайт
из за особенностей автоподстройки фотоаппарата и съемки ЖК монитора, кажется, что цвета "плывут", но это на самом деле не так: все ровно и четко.
Биос обновил в первую очередь, с сбросом на дефолтные настройки.
проблема явно железная, но в чем - не понятно..
Сообщение отредактировал Sharer - 23 февраля 2011 16:48
23 февраля 2011 17:43
#865
Sharer, а на внешнем мониторе та же картинка?
Sharer
23 февраля 2011 17:52
#866
нет, внешний показывает как надо.
То, что сказывается подключение устройств usb (копирование чего-то на внешний жесткий диск приведет к такому поведению - гарантировано) косвенно указывает в том числе, на южный мост..., поэтому вы возможно поторопились тему переместить...
23 февраля 2011 17:54
#867
Значит с вероятностью 90% проблема в шлейфе или в матрице с дешифратором
Sharer
23 февраля 2011 18:40
#868
Мнение принято =)
Вот только я поломок дешифраторов с такими симптомами не видел.. Может плохо искал...?
Есть еще идеи?
23 февраля 2011 18:58
#869
Sharer,
За USB отвечает южный мост Intel ICH7M, за видео - северный GMCH Intel 945GSE. Поэтому вряд ли южник виноват в Вашей проблеме.
dassler
23 февраля 2011 19:40
#870
Удалено. Дублирование.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 февраля 2011 20:05
Модель ноутбука: emachines e728
Sharer
23 февраля 2011 23:04
#871
reylby, тоже никак не могу понять логическую связь между влиянием нагрузки на USB и таким поведением видео. Скорее всего причина где-то в обвязке..: не хватает питания, что-ли..
В любом случае такое я на коленках продиагностировать не смогу: в руках только тестер цифровой, да паяльник.. Посему и обратился в коммьюнити на предмет того, что может кто-то из мастеров по ремонту сталкивался с таким загадочным поведением..
Пробовал другой модуль памяти, - ни на что не повлияло..
Поскольку проблема при обычной эксплуатации не вылезает, остается дождаться когда совсем все накроется, видимо.
Сообщение отредактировал Sharer - 23 февраля 2011 23:10
maksgh
23 февраля 2011 23:23
#872
здравствуйте..)
думаю я не первый с такой проблемой..
в общем на экране ноута постоянно появляются горизонтальные полосы-помехи,и при изменении угла наклона,иногда пропадают..иногда больше,иногда меньше..
в сервисе сказали что очень у многих этих моделей такая проблема,подскажите,как быть,что делать?можно ли починить самостоятельно?..
заранее большое спасибо)
Перенесено из другой темы. Читаем тему, разбираемся со шлейфом.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 февраля 2011 23:26
24 февраля 2011 04:34
#873
Шлейф. Читаем Ремонт ноутбука
FedFrumos
25 февраля 2011 03:24
#874
позволяет предположить, что у вас идет где то пробой высокого напряжения на корпус (рамку матрицы) и инвертор уходит в защиту по КЗ. Так что я бы на вашем месте с шлейфом бы разбирался - изменил бы положение, а лучше снял бы матрицу и подключил бы ее отдельно, когда весь шлейф на виду/ на весу, захреначил бы все синей изолентой и т.п.
Про пробой я нарыл на просторах инета.. но там больше намекают что подобная ситуация может быть, если ,опять же, сама лампа коротит внутри рамки. Что не редко вызвано падением ноута.. А этот ноут падал, и не единожды. Но намек понял. сниму матрицу с петель, и попробую подключить инвертор и лампу без включения матрицы.
В общих чертах направление уяснил. Спасибо за помощь
Модель ноутбука: Aser Aspire 5720G
Fearzx
25 февраля 2011 17:49
#875
Владелец eMachines D440. Недавно сей агрегат упал, не очень удачно, разбита матрица, паутинка расползлась на весь экран. Остальные части не пострадали, подключал монитор, ноутбук работает, все в порядке.
В сервисных центрах обрадовали стоимостью ремонта - в районе 8 рублей, что в принципе больше, чем 50% стоимости нового ноутбука.
Посетила мысль заменить матрицу самому, интересует, насколько это сложно и где надежнее найти или заказать 14" LP140WH1 TL (A2) матрицу. Возможно с мертвых ноутбуков.
Сообщение отредактировал Fearzx - 25 февраля 2011 19:25
Модель ноутбука: eMachines d440
stasker
26 февраля 2011 02:07
#876
тоненькая белая полоса, появляется на пару секунд, когда начинаю смотреть видео.
Sharer
27 февраля 2011 22:38
#877
stasker,
обновите драйвера видео для начала ну и биос последний, на всякий пожарный..
По результатам отпишите.
genger84
28 февраля 2011 23:43
#878
помогите включаю ноутбукю.запуск идет но монитор не загораеться
Kiril-san
2 марта 2011 16:16
#879
Ноут acer 5920G, видео GeForse 8600M GT
Появилась такая проблема с монитором:http://i063.radikal.ru/1103/c8/3dec80a8151b.jpg[/img]
появляеться через некоторое время после игры или обычного использования, перегружаю ноутбук и всё пропадает, может потом вообще не появляться до выключения. Грешу на перегрев видеокарты, поменял термопласту, почистил пыль, всё равно появляеться. Артефакт не на весь монитор, примерно одна пятая часть с лева остаёться нормальной.
температура ноута:http://s48.radikal.ru/i122/1103/e0/be9643204470.jpg[/img]
ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Или хотя бы под спойлер прячем!
2 года назад в этом же ноуте сгорела родная видеокарта.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 марта 2011 22:12
2 марта 2011 17:02
#880
Теперь эта участь видимо постигла и "не родную". Это как я понимаю у вас скриншот, а не фото? Если скрин, то однозначно видеокарта. Почистите от пыли радиатор и смените термопасту. Не поможет - почитайте здесь о причинах неприятностей с видеокартами с чипами G84/G86 - Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов и как с ними бороться. Хотя ваш конкретный глюк наводит на мысль о проблемах с видеопамятью.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 17:04
