Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 45 страница
Kiril-san
2 марта 2011 17:07
#881
нет, это не скрин, это фото с мобильного, так-как скрин сделаный при этой проблеме отоброжаеться нормально когда её нет.
P.S. Вопрос на счёт температуры, нормальная ли? это при максимальной нагрузке.
P.P.S. Со старой картой такой проблемы не было, она просто в один прекрасный момент перестала работать, без каких либо глюков до этого.
Сообщение отредактировал Kiril-san - 2 марта 2011 18:55
Shefz
4 марта 2011 22:04
#882
Ребята, не подскажите что бы это могло у меня накрыться? Видеокарта?
Сообщение отредактировал Shefz - 4 марта 2011 22:12
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720ZG Windows 7 Ultimate x32
4 марта 2011 23:36
#883
Shefz, читаем: Ремонт ноутбука
Dead0k
5 марта 2011 02:21
#884
при максимальном разрешении можно выбрать 60 герц только.. как поменять на 75 ? драйверов нету никаких для дисплея? ( драйвера на видеокарту стоят последней версии) RefreshLock 2.21 тоже не меняет
5 марта 2011 02:26
#885
Никак. Специально для Вашего дисплея - нет.
5 марта 2011 19:21
#886
Dead0k,У вас LCD монитор. Чего вы хотите достич увеличением рефреша до 75 мгц? "мерцать перестанет"? :)
Dead0k
5 марта 2011 19:28
#887
оно как-то плавнее картинка идет тогда в играх например
5 марта 2011 19:31
#888
Самообман... Почитайте, здесь вроде доходчиво разъяснено КЦ КЕЙ • Просмотр темы - Частота обновления экрана LCD монитора
winblade
6 марта 2011 13:21
#889
У меня есть ненужный дисплей. Подскажите как можно использовать отдельно от бука т.к. там горелый видеочип.
Сообщение отредактировал winblade - 6 марта 2011 13:21
aspire 6930g t5800 2.0 GHz 9600m gt(ddr3) 3GB ddr2 320GB hdd XP-SP2
6 марта 2011 14:53
#890
winblade,
Продайте.
winblade
6 марта 2011 15:03
#891
reylby, не аргументированный ответ
6 марта 2011 15:19
#892
winblade,
Если этот ответ не устраивает - ищите service guide и схему на свою модель и подключайте инвертор к крышке с дисплеем), правильное питание к инвертору, переходник к шлейфу дисплея.
6 марта 2011 15:26
#893
Зато правильный. Подать сигнал прямиком на матрицу с какого-либо источника так,чтоб получить изображение-сложно,и если такой вопрос возник-то точно не для вас- паять схему не просто.А больше ичего и не сделать.Проще сделать заливку экрана цветом,типа светомузыки,но это изврат,и всё равно пайки поуши.Лучше действительно продать,хоть какая-то польза будет.
xo6uyc
6 марта 2011 20:54
#894
Здравствуйте!Бук 5520G изображение на внешний монитор выводит,но криво,а на матрицу-нет.Видеокарта? или мосты? без видяхи-на матрице-чёрный экран.Может шлейф?как проверить?
reylby, 5520G
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2011 21:21
Модель ноутбука: 5520G Win7Ult
6 марта 2011 21:06
#895
xo6uyc,
Значит видеочип грейте, он виноват.
xo6uyc
6 марта 2011 23:03
#896
reylby,спасибо, попрубую...ноо,ведь на внешний выводит?или это не показатель?
Вроде вам писали
Цитата: xo6uyc
В чём именно может быть проблем?
Не взирая на то, что
Цитата: xo6uyc
На внешний монитор выводит изображение,
, дело практически наверняка в видеокарте.
К чему повторять свой вопрос в разных темах?
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2011 23:24
6 марта 2011 23:24
#897
Бывает). Для этой видеокарты и ноутбука - не показатель)).
xo6uyc
7 марта 2011 15:35
#898
Видео прогрел,всё ОК ,благодарю всех!
Temonn
7 марта 2011 20:04
#899
У меня такой вопрос, вчера подскользнулся, упал разбил монитор на ноуте. Все в трещенах, ничего не видно, только светится.
Подключил его к монитору от другого компьютера, так все работает хорошо.
Хотел спросить, сколько будет примерно стоить замена матрици ноут Acer Aspire 5820TG.
И еще интересует, верхняя крышка корпуса примерно сколько стоит? А то немного погнута.
7 марта 2011 20:08
#900
Temonn, 90 лат. Много вам такой ответ дал? а ведь это чистая правда. Может,стоит позвонить в сервис в своём городе? Он ведь явно не один,к тому же,и цены могут быть разные.От 120 долларов точно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 марта 2011 20:10
