Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 66 страница
funkster
19 октября 2011 17:34
#1301
Всем привет! Ноут AspireONE 522, купил месяца 3 назад. Может несколько дней работать нормально, а потом неожиданно экран на время от доли секунды до 2x секунд начинает мигать белым - изображение становится светлее или появляются светлые полоски. Иногда случалось несколько раз в день, иногда раз в 3 например дня. При этом изменение наклона крышки тут же всё убирает, либо само проходит быстро. Подскажите, в чём может быть дело? Установлена семёрка.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал funkster - 19 октября 2011 17:35
19 октября 2011 18:16
#1302
Раз
, то, пмсм, в шлейфе матрицы или в контакте коннектора шлейфа, гляньте ещё тему Белый экран при включении.
funkster
19 октября 2011 19:31
#1303
Уже менял оперативку сам по гайду httтp://acerfans.ru/faq/1560-zamena-pamyati-i-zhestkogo-diska-v-netbuke.html , на гарантию не влияет - никаких изменений на корпусе.наклейках нет. Разбирается также как Acer Aspire One D255 и ещё ряд моделей с таким корпусом. Где-то можно найти гайд, как аккуратно открыть и перевоткнуть шлейф нормально и проверить его визуально? Проблема может не появляться повторно несколько дней, поэтому в сц нести по гарантии не хочу - мало того что они довольно долго делать будут, так ещё и могут сказать, что всё впорядке и обратно отдать ничего не исправив.
19 октября 2011 21:56
#1304
Можно.
bear1978
21 октября 2011 15:58
#1305
Добрый день.Нуждаюсь в помощи.
Ноутбук acer 5920G
использую как системник (тоесть в закрытом виде через внешний монитор)
сегодня, после замены термопасты на видео gf 8600m gt
родной монитор показывает цветовые искажения (стало много красного и мерцают точки на экране)
не факт что это произошло сегодня, потому что я его редко открываю.
на внешнем мониторе искажений нет.
В чем может быть причина и как её устранить.
Сообщение отредактировал bear1978 - 21 октября 2011 15:59
Знание есть свет. Дети есть цель.
Модель ноутбука: acer aspire 5920g
21 октября 2011 16:21
#1306
bear1978, начнем с того, что использовать ноут с закрытой крышкой чревато его перегревом. В вашем случае это или перегрев видеокарты или частичный выход ее из строя. Решается прогревом чипа.
bear1978
21 октября 2011 20:18
#1307
но ведь внешний монитор без искажений показывает
как её прогреть ?
ранее я уже сдавал в ремонт именно из за видео карты
мне сказали что заменили чип (видеокарта старая осталась).
21 октября 2011 20:51
#1308
bear1978
21 октября 2011 22:01
#1309
и всетаки это именно видео карта ? не шлейф ? или что ещё? изображение как при 8 битной глубине цвета, на внешке все норм .
21 октября 2011 22:08
#1310
bear1978,
Не шлейф, грейте.
bear1978
21 октября 2011 22:11
#1311
если не секрет сколько примерно стоит её прогрев ?
21 октября 2011 22:27
#1312
bear1978,
В домашних услвиях - бесплатно. Если в сервис понесёте - в зависимости от того, что будут делать: прогревать, перепаивать чип(реболл) или менять чип. Узнавать надо в каждом конкретном случае. Можете почитать комментарии после вышеуказанной статьи, там пишут и о примерном уровне цен.
barthez
22 октября 2011 03:16
#1313
Здравствуйте.такая ситуация.взял б\у ноутбук,и под стеклом экрана было пару точек чкрных.владелец сказал что это пыль.И как она туда могла попасть,фиг его знает.Подскажите,их можно почистить?
И сюда же-в левом верхнем углу есть одна белая точка,которую видно только на белом фоне,на черном нет.Может это подсветка?
B если посмотреть при белом фоне при определенном угле наклона(если смотреть сверху,когда экран становится практически белым)видно немного каких то разводов под стеклом ,будто салфеткой протерли.Скорее всего разбирали.Помогите разобраться пожалуйста
Сообщение отредактировал barthez - 22 октября 2011 03:16
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
24 октября 2011 12:50
#1314
barthez,вероятно,у ноутбука заменён экран - под него пыль попасть практически не может,если матрица не снималась.Ничего тут не поделать-можно только пересобрать экран аккуратно,почистив заодно, но будет ли толк-науке не известно.Белые пятна-следы с пальцев (грязь) или продавливания.
_wen_
24 октября 2011 21:38
#1315
Такая проблема, при разговоре, по скайпу, экран позеленел, затем, вообще завис, звук работал. Перезагрузил, появились такие картинки последовательно друг за другом
В чем проблема? Что делать?
Ноут 5920G
Сообщение отредактировал _wen_ - 24 октября 2011 21:40
24 октября 2011 21:49
#1316
В видеокарте. Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.
24 октября 2011 21:58
#1317
_wen_, проблема с видеокартой. Читаем Прогрев видеокарты, чипсета
funkster
25 октября 2011 02:02
#1318
разобрал, поправил шлейф, чтобы на месте петли скрепляющей части небыло натяжения и сильного перегиба,заправил плотнее в оба коннектора, больше не мигает, спасибо.
_wen_
25 октября 2011 22:33
#1319
А сколько это будет примерно стоить в сервис центре?
25 октября 2011 23:44
#1320
_wen_, все зависит как договоритесь с ними. Проще самому как-то.
