Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 75 страница
20 января 2012 14:47
#1481
Aspire 5720z и проблема у меня вот какая: при включении на экране вижу следующее Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Pinga - 20 января 2012 14:54 |
20 января 2012 15:46
#1482
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
А как в BIOSе? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: minos66 |
20 января 2012 15:51
#1483
Цитата: Pinga На первый взгляд это видео И на второй и последующие взгляды - тоже. Цитата: Pinga "Подоткнуть" ему другой видюк к сожалению нет возможности, не нашел его пока в нашем колхозе Да даже бы если и нашли, то что? У вас Цитата: Pinga 5720z . Буква "Z" говорит о том, что у вас видео интегрированное (в чипсет). Куда вы "другой видюк подтыкать" собрались?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 января 2012 16:13
#1484
видео 8400m GS и совсем она не интегрированная... вот в данный момент сижу наблюдаю ее под радиатором sidivictor поясните чайнику что именно нужно посмотреть в БИОСе? Тогда не надо писать, что у вас Цитата: Pinga Aspire 5720z ! Сути дела не меняет - погорела 8400m GS. Читайте тему - здесь масса подобных случаев и рецепты всё те же... Биос то чем вам поможет????? Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2012 17:06 |
20 января 2012 16:30
#1485
Pinga, Попробуйте прогреть видеочип. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2012 06:33
#1487
Репутация: 13 Сообщений: 44 |
Ноутбук Acer Travelmate 5742zg. При снижении яркости на серых, светлозеленых, итд. тонах видны горизонтальные полосы, бегущие по экрану. Примерно как на ЭЛТ мониторах с низкой частотой развертки. При питании от батареи полосы заметнее. Пробовал менять матрицу, но не помогло, на другой матрице то же самое. Что это может быть? P.S. Я бы махнул рукой, но болят глаза. Сообщение отредактировал iws - 22 января 2012 07:27 |
22 января 2012 14:03
#1488
iws, Последнюю версию биоса прошить попробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2012 15:58
#1489
после трех лет использования, стал замечать дергания и рябь экрана, как на старых телевизорах.не постоянно, после какого то времени работы. чем это может быть вызвано? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал malder81 - 22 января 2012 16:37 |
22 января 2012 19:28
#1490
reylby, Пробовал последнюю и несколько предыдущих: без изменений. |
25 января 2012 03:24
#1491
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте, собственно перейду к проблеме недавно знакомый принес ноутбук, проблема в том что при включении на экране появляются желто-зеленые полосы и ноутбук не запускается попробовал поменять модуль ОП ноутбук запустился но на экране по прежнему полосы если поменять разрешение то полосы на время пропадают но после перезагрузки все опять по старому )) я подозреваю что проблемы со шлейфом экрана )) Ноутбук не разбирал ! В чем может быть проблема ? |
26 января 2012 15:40
#1492
Здравствуйте! Проблема с асер 6935g. Потускнел экран монитора, что это может быть?? Яркость экрана стоит 100%, и режим батареи стоит на максимальном режиме. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6935 и 6935G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал noisvs - 26 января 2012 15:43 |
27 января 2012 05:07
#1493
Trainer, ноутбук у вас какой? После чего это все появилось? noisvs, после чего потускнел? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2012 14:28
#1494
Fuzzyl ну я поменял термопасту, почистил от пыли все, собрал обратно и вот итог. Сообщение отредактировал noisvs - 27 января 2012 14:29 |
28 января 2012 00:03
#1495
здравствуите! помогите если сможите,Acer Aspire 5610 Проблемка заключается в том что изображение сдвинуто на 6.5 см от правого края и с низу на 1 см в верх растянуто.С самого начала загрузки и в биосе так же . Но при подключении к внешнему монитору изображение отличное 100%.Также менял матрицу но не родную с Medion MD 97900 все тоже самое плюс на черном месте добавляется вертикальная полоса в 1 см (правая часть изображения с часами) |
28 января 2012 10:27
#1496
Цитата: fritz С самого начала загрузки и в биосе так же По порядку. Для начала сбросьте настройки биоса на дефолт. Не поможет - далее. Передерните аккумулятор - отключите ноут от сети, вытащите аккум, через несколько минут, не вставляя аккум, перезегрузите ноут от сети. Далее. Перепрошейте биос. Далее. Обнулите CMOS путем снятия батарейки CRT на материнке.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 января 2012 16:25
#1497
упала книжка на экран ноута и чуть-чуть поцарапала его. Издалека не видно совсем, но неприятно [attachment=13432] вот прочитал какой-то способ удаления царапин Вы можете легко избавиться от царапин на экране ноутбука в домашних условиях. Шаг 1: Намажьте палец зубной пастой Выдавите на палец немного зубной пасты. Подcказка Гелевая зубная паста не подходит - используйте обычную. Шаг 2: Разотрите пасту Круговыми движениями разотрите зубную пасту по поверхности царапин. Шаг 3: Удалите пасту При помощи салфетки или платка сотрите нанесённую зубную пасту с экрана ноутбука. Шаг 4: Нанесите вазелин Используя шарик, скатанный из ваты, нанесите небольшое количество вазелина на поцарапанные участки экрана. Шаг 5: Протрите экран Протрите экран чистой салфеткой или платком. Сообщение отредактировал Lias - 28 января 2012 16:27 |
28 января 2012 16:43
#1498
Хе, я конечно читал что зубную пасту наносили на проц вместо термоинтерфейса, а это что то новое ) --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
28 января 2012 18:26
#1499
Цитата: Lias вот прочитал какой-то способ удаления царапин Уж лучше с царапиной остаться, чем окончательно изгадить экран.Цитата: alex1s_ua я конечно читал что зубную пасту Пока вода из пасты не испарится, вполне себе сносный термоинтерфейс. Беда в том, что вода при рабочих температуратурах ноутбучных процев испаряется в считанные часы, после этого сухой мел, как ему и положено, становится неплохим теплоизолятором...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 января 2012 15:55
#1500
спасибо minos66 я это уже все делал не помогает |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
