Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 74 страница
12 января 2012 19:50
#1461
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Да,докопался да настроек) Просто подключил ноут к ЖК телевизору,на дисплее ноутбука намного тускнее картинка и будто немного в пелене, а на ЖК насыщенное и контрастное изображение.Вот и заморочился подправить контраст,немного подправил,но ЖК лучше все-равно кратно)) --------------------------------------------------------- Packard bell LJ75, WIN7 Home 64bit Intel i5, 4Gb, ATI5650, 640Gb и 500Gb. Acer Aspire One AO756-877B1kk(HD),Intel HD Graphics 2000, Intel Celeron B877, 4096Mb, 500Gb,S Win7 |
12 января 2012 20:43
#1462
Цитата: Vovaqa намного тускнее картинка и будто немного в пелене, а на ЖК насыщенное и контрастное изображение. А если вы звук выведете на домашний кинотеатр, то он тоже будет значительно лучше чем в колонках ноута. А если внешнюю полноразмерную клавиатуру подключите, то текст набирать станет значительно удобней.... Вот к примеру у меня на 32PFL7605H/60 матрица S-IPS. Ежику понятно, что изображение на ней будет Цитата: Vovaqa насыщенное и контрастное по сравнению с TN матрицей ноутбука.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 января 2012 08:33
#1463
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: nem4ik1987 пропадает изображение, проходит буквально минута две и экран тухнет, именно само изображение. Подсветка работает, а изображения нет. Как то размыто поставлен вопрос, нужно больше подробностей (ОС?, в простое?, "пропадает изображение" - как? подробнее, экран залит белым\черным, и так далее в общем больше подробностей)... Возможно проблемы с драйвером видеокарты - обновить\переустановить драйвер Возможно конфликт установленного софта с чем либо (тот же драйвер видеокарты или другой софт) что приводит к зависанию... - тут довольно сложно дать совет каждый случай нужно рассматривать конкретно ну для начала убрать все лишнее из автозапуска (убирать лишнее из реестра, служб, автозагрузка в пуск, если не знакомы или "слышал такие слова" то лучше доверить специалисту)... Был случай когда ОС Win 7 на довольно слабом компьютере висла после загрузки ч\з 1.5-2.5 минуты при попытке запустить софтину из автозагрузки с правами администратора (был включен UAC и при запросе разрешения на запуск экран заливался черным и на этом все останавливалось и в одной из 10 попыток экран все же не просто залился черным а показал запрос на включение софтины с правами администратора впрочем все равно ПК завис) Если экран заливается белым то 99% проблема железа (подсветка работает, питание на матрицу не подается) - тут уже в сервис пусть разбираются почему матрица отключается, в рамках форума ну разве что можно посоветовать пошевелить коннекторы и шлейфы идущие к монитору Много буков... и описаны не все возможные проблемы... будет яснее когда появятся подробности Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал disaster - 13 января 2012 08:36 |
14 января 2012 04:16
#1464
Сообщение отредактировал kote777 - 14 января 2012 04:18 |
14 января 2012 04:31
#1465
kote777, Если видеокарта - Nvidia - или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2012 17:22
#1466
В сервисе заменят видеочип? |
14 января 2012 19:37
#1467
kote777, Или заменят на новый или сделают реболлинг. Хотя могут и просто прогреть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 января 2012 19:45
#1468
Лучше чтобы заменили на новый? |
14 января 2012 21:26
#1469
kote777, Лучше, но дороже. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2012 15:46
#1470
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Приветствую, раздавил экран на буке 5551G. Подскажите, можно ли заменить на матрицу более интересную, с фулНД например и матовую, если да, то как понять какие матрицы подойдут? |
18 января 2012 15:43
#1471
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый день! у меня такая проблема - разобрал ноут для чистки, почистил, сменил термопасту, поставил все назад... и вот тут начинается самое интересное - ноут включается, но изображения на экране нет, просто работает подсветка. Полностью разобрал и пробовал подключать все по частям. Итак: - вставлена оперативка и видеокарта - нет изображения, работает подсветка - вставлена оперативка, видеокарта снята - сначала спикер пищал, потом перестал, подсветка экрана работает - вставлена видеокарта, оперативка снята - подсветка работает, спикер молчит - сняты оперативка и видеокарта - подсветка работает, спикер молчит. Пробовал прогревать видеокарту - не помогло. Еще у меня есть подозрения на биос. Да, чуть не забыл - если при включении нажимать F2, то спикер начинает пищать, но изображения также не появляется UPD. Сделал Crysis disk - при попытке загрузить с зажатыми кнопками Fn+Esc постоянно мигают диод кнопки включения и диод работы, еще горит диод блютуса UPD2. Оказалось, что у меня экран не показывает. при подключении к внешнему экрану изображение есть, свой экран не показывает, только работает подсветка. В чем может быть дело? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby Сообщение отредактировал jimm_xattab - 18 января 2012 17:10 |
18 января 2012 17:12
#1472
reylby, оказалось, экран не выдает изображение. при подключению к внешнему источнику изображение есть. странно, экран вроде целый, ноут не ронял Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
18 января 2012 17:20
#1473
jimm_xattab, Шлейa дисплея перевоткните. Если не поможет - значит всё таки проблема с видеочипом(если у Вас GeForce). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 18 января 2012 17:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 17:25
#1474
сейчас попробую. нет, у меня радик 3650 UPD. шлейф перетыкал, не помогает. что еще может быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby Сообщение отредактировал jimm_xattab - 18 января 2012 17:38 |
18 января 2012 17:52
#1475
Цитата: jimm_xattab что еще может быть? Ещё можно скрутку пропаять. Подсветка без картинки - чаще всего проблема со шлейфом матрицы, Белый экран при включении.И вообще-то странно, что при нажатии F2 спикер пищит, система-то грузится? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 18:06
#1476
reylby, спасибо за ссылки - побежал пробовать)) F2 пищит при многократном нажатии Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby Сообщение отредактировал jimm_xattab - 18 января 2012 18:06 |
18 января 2012 18:16
#1477
Цитата: jimm_xattab F2 пищит при многократном нажатии Писк при многомногократном) нажатии - это нормально.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 19:03
#1478
reylby, да, я знаю)) не помогло ничего :( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
18 января 2012 20:45
#1479
Цитата: jimm_xattab не помогло ничего :( У шлейфа 2 конца). Можно попробовать перевоткнуть его со стороны матрицы, если не поможет -> в сервис. Хорошо бы подключить заведомо рабочую и совместимую матрицу, но у Вас же её нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 15:28
#1480
Сообщение отредактировал jimm_xattab - 19 января 2012 15:30 |
