Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 87 страница
stas2661
15 мая 2012 09:13
#1721
так если это вода то она должна расплываться при давлении? У меня не плывет.
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
16 мая 2012 03:14
#1722
Не обязательно
stas2661
16 мая 2012 09:10
#1723
понятно. Кстати я вчера на тот ноут смотрел вроде пятно снизу чуть уменьшилось. Возможно часть воды со временем и сама уйдет.
sadasw
17 мая 2012 01:57
#1724
здравствуйте! подскажите как мне поступить упал ноутбук с высоты 1.2 м теперь не т изображения на мониторе и даже подсоединяю внешний монитор и тоже самое нет ничего скажите в чем дело может это полетела видюха или процессор а может матрица модель ноута hp 620
Сообщение отредактировал reylby - 17 мая 2012 02:12
17 мая 2012 03:25
#1725
маловероятно,если
Скорее всего причина в материнской плате.Ноутбук издаёт звук запуска Windows при включении?
sadasw
18 мая 2012 01:40
#1726
нет никаких звуков вообще
remix861
18 мая 2012 02:52
#1727
кто нибудь знает как контрастность настроить??
Модель ноутбука: 5552 x3
18 мая 2012 04:21
#1728
Через Catalyst Control Center.
Там что угодно полететь могло. Нужно в сервис тащить.
dgordg
22 мая 2012 18:59
#1729
после загрузки ноута в безопасном режиме и удаления драйвера видеокарты(intel 4500), начал стабильно загружаться и выводить изображение на VGA, на матрицу так и нет сигнала... облазил все форумы(схожие случаи есть но их развязку так никто и не описал), по всей видимости конец видеочипа, заменой матрицы не отделаюсь.
Lion777
22 мая 2012 19:08
#1730
dgordg,
в сервис иди, а то непонятно о чем ты пишешь, в биос входит ? внешний монитор работает ?
dgordg
23 мая 2012 11:35
#1731
На 84 странице описана моя история, да в биос входит с внешнего монитора.
Lion777
23 мая 2012 13:56
#1732
если с внешнем мониторм все гуд, значит видео тут не причем 99%, проблемы или с монитором или со шлейфом, вижу подключал матрицу, еще вопрос ту ли, если она и симптомы те же, то скорее всего уже чет гдет коротнуло на матери от перепайки, тут без вмешательства сервиса не обойдешся.
dgordg
24 мая 2012 13:10
#1733
Lion777, невнимательно читаешь
Lion777
24 мая 2012 13:13
#1734
что именно ?
stealth_lg
25 мая 2012 12:23
#1735
Добрый день.Подскажите такую ситуацию. У меня сломалась крышка от ноутбука Acer Travelmate 5320, нужно было срочно скинуть инфу с ноута. Подключил внешний экран он не запускался. Я понажимал Fn+F5 и Fn+F6 не помогло. Подключить экран от ноута а на нем теперь только контуры изображения видны, а подсветка монитора перестала работать. Понажимал опять Fn+F6 нечего не помогает. Подключил матрицу с инвертором с другого ноутбука на котором все работает. История таже самая подсветка не включается. посоветуйте плз что еще можно проверить?
26 мая 2012 00:42
#1736
В вашем случае проблема или с лампой подсветки, или с инвертором. Также надо проверить сам шлейф матрицы.
Promitheus
29 мая 2012 04:17
#1737
Доброго времени суток! Извиняюсь, если уже обсуждалось, но интересует следующее: имеется нетбук acer aspire one d257-n57dqkk, на экран наступили (не спрашивайте при каких обстоятельствах, бук не мой), на него подойдет любой LED экран 10.1, или конкретный необходим? Заранее спасибо.
30 мая 2012 04:55
#1738
Лучше всего конкретный для D257. Покупать лучше всего на eBay
Saem
31 мая 2012 16:33
#1739
Доброго времени суток.
Друзья, интересная проблема. Приобрел 2 бука (Acer..... D 255 и D 257) с разбитыми экранами. Заказал аналоги из китая, прислали (100% аналог), начал устанавливать...... Установил в D255 без проблем - все кажет и показывает. Панель типа N101L6. Ставлю в D257 такую- же панель и вот проблема - рабочий стол отображается не полностью, а именно нижняя часть рабочего стола с панелью задач "ушла" вниз на 4 см. При "возврате" треснутой панели все нормально. Коррекция разрешения виндовскими (Wind7) настройками не помогает. Возможна ли какая то калибровка? и как её производят?
Огромное спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D255, D260 и 522. Переместил: minos66
31 мая 2012 17:00
#1740
В биосе как понимаю та же картина? Значит VGA биос неправильно ваши матрицу идентифицирует. Попробуйте другие версии биоса попрошивать. Хотя, имхо, это вина вашей матрицы - можете интереса ради на другой, "хороший", ваш ноут переставить. Если и там та же картина, то или биос пытаться подредактировать (слабо представляю как) или перепаять микросхему EEPROM с разбитой матрицы на новую... Ну в принципе можно и вашу перепрошить, но это дюже хлопотно...
