Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 88 страница
mishan2009
2 июня 2012 14:46
#1741
Здравствуйте! Такая проблема: Играл в игруху и вдруг экран погас, звук еще не много проработал и тоже завис. перезагрузил. как дошло до значка Виндовс опять погас экран. перезагрузил. на первом экране "Acer" артефакты. подумал видюха. вошел в безопасный режим-всё норм. выключил, подождал включил обычную загрузку системы загрузилось, проработало минут 5 и опять погасло. сейчас сижу в безопасном режиме вроде без артефактов и т.п.
Подскажите в чем м.б. дело? и как действовать?
aspire 5720g
GeForce 8400m gs (уже горела, перепаяная)
2 июня 2012 14:51
#1742
Цитата: mishan2009
подумал видюха.
И правильно подумали.
Типичная картина для дефектных 8400/8600 - на стандартных VGA драйверах работает, при установки нативных от nVidia - умирает.
Скорее не перепаянная, а прогретая. Прогрейте еще раз Прогрев видеокарты, чипсета
mishan2009
2 июня 2012 15:46
#1743
а скажите на VGA можно прожить? Я имею ввиду кроме игр все пойдет на компе?? Например кино посмотреть???
Да, и кстати можно как нибудь избавится от артефактов?снизить частоту карты и т.п.??
Сообщение отредактировал mishan2009 - 2 июня 2012 16:02
3 июня 2012 05:29
#1744
Можно, но недолго. Карту рано или поздно придется менять.
Bushmen31
3 июня 2012 12:54
#1745
Уважаемые где в инете купить матрицу экрана на Aspire 5520G?
Интересует с доставкой через почту ну и чтоб не кинули.
Спасибо
Acer Extensa 5220
5 июня 2012 00:46
#1746
Цитата: Bushmen31
Уважаемые где в инете купить матрицу экрана на Aspire 5520G?Интересует с доставкой через почту ну и чтоб не кинули. Спасибо
На eBay смотрели?
mstpwnz
7 июня 2012 18:48
#1747
Ноутбук - Acer Aspire 5520G. Видео GF 8600M GS
После включения экран сразу становится таким как на первом фото, при нажатии на клавиши - высокочастотный писк.
(Полосы в реальности серые - на фотографии искажение камеры)
История: В один из вечеров, за просмотром фильма и попытке свернуть его погас экран. Причем сначала просто экран, а потом и сам монитор, через несколько секунд все засветилось, и интерфейс виндоус как-бы перезагрузился. Винда написала о том что драйвер видео вылетел с ошибкой и был откачен до стандартного винды. Дальше проблем в работе не было.
На следующий день, опять во время просмотра видео случалось тоже самое. После перезагрузки, по проходу загрузки винды, приветственное окно отказалось показываться (монитор не включался). Удалось запуститься только в безопасном режиме. Там попытался поставить новый драйвер, но безуспешно, установщик сказал что оборудования не найдено. В общем после этого он отказывался запускаться в нормальном режиме, а потом, на заставке загрузки виндоус появились синие горизонтальные полоски.
(на фото полоски, запущен безопасный режим)
Гугл сказал что это умерла видюха. Еще пара перезагрузок и полоски появились и в биосе/досе (тут они еще сопровождаются набором символов).
И наконец еще одна перезагрузка и монитор стал таким как на первой фотографии (сразу после включения, доса не видно).
Я сразу начал искать новую видеокарту, а потом решил еще раз разобрать ноут. В итоге я додумался подключить внешний монитор и увидел, что внешний монитор показывает все как раньше (т.е. с синими и желтыми полосками от видео).
Собственно вопрос, в чем же проблема? Понятно, что видеокарту нужно менять, но есть ли проблема в мониторе ноутбука, если видеосигналы различны?
П.С. Скриншот, сделанный в безопасном режиме - без полосок.
Сообщение отредактировал mstpwnz - 7 июня 2012 18:53
7 июня 2012 18:52
#1748
Правильно сказал.
Может вертикальные? Или вы на экран лежа на боку смотрите?
Какого "доса"? Может биоса? Кабель от внешнего монитора подключен? Значит биос должен быть виден на внешнем мониторе.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2012 18:55
mstpwnz
7 июня 2012 22:43
#1749
Ага, вертикальные, опечатался, очевидно же.
Экран ноутбука разве не должен показывать ту же картинку (с синими полосами) что и внешний монитор? Это и наталкивает на мысль о неисправности экрана + к видеокарте.
Внешний монитор подключен - биос с помехами на нем.
Внешний монитор отключен - на ноутбуке серые полосы и ничего больше.
Правильно сказал.
Это тоже очевидно. Вопрос стоит в том, нормально ли, что экран ноутбука ведет себя отлично от внешнего монитора.
Сообщение отредактировал mstpwnz - 7 июня 2012 22:49
8 июня 2012 00:13
#1750
Теоретизировать можно долго на эту тему, но чтобы понять кто виноват, прогрейте видеочип. Если после этого ничего не изменится(хотя вряд ли), то понятно, что причину проблем следует искать в шлейфе/матрице. Только, думаю, что хоть и временно, но прогрев уберёт артефакты.
Saem
8 июня 2012 03:26
#1751
Спасибо за ответ.
В БИОСе картина такая-же. Переставлял эту (новую, частично показывающую) матрицу в D255- всё О-Кей. Пробовал ставить поврежденную матрицу (с D257) на D255 - все показывает...... в чем загадка-не пойму.
По поводу перепрошивки VGA- честно-еще не сталкивался. (Валяется старая N-Vidia 6600 требует перепрошивки, по-читал форумы, по-думал, положил на полку....времени жалко.). Придется пробовать перепрошивать видео-биос. Помогите советом, если не затруднит или пожалуйста-бросьте ссылочку siw_monitor.png, siw_videocard.png
8 июня 2012 05:19
#1752
У Вас видеобиос - состравная часть биоса ноутбука, так что прошивать надо его. И, кстати, поддержка матрицы может быть прописана в биосе, пример:
Saem
8 июня 2012 21:18
#1753
Перепрошил, родной прошивкой (1.4 с сайта поддержки) Непомогло. Я в печали.... :no: . Спасибо за подсказку, пороюсь в суппорте... :sad:
Так это-же для Д255Е, с ним у меня нет проблем, матрица (N101 N6-LOD) подошла на 100%. Проблема в Д257. А возможно-ли прошить биос от Д255Е на Д257? У них на борту железо немного разноеД257-, Д255Е-. КАК быть??? не убью-ли я бук???, кстати, на скринах видна разница в разрешениях д257-1024х768, д255е-1024х600. Оговорюсь, разрешения менял, на 257 панель настырно определяется как 1024х768, на самом деле должна быть 1024х600. (по данным из инета)
mstpwnz, похоже видюха была перегрета....
Сообщение отредактировал Saem - 8 июня 2012 22:58
9 июня 2012 00:04
#1754
Нет. Т.е. прошить-то можно, но не нужно).
Так писал же - "пример"), к Вашему биосу списка изменений нет. В SG к AOD 257 пишут, что поддерживаются следующие матрицы:
Saem
9 июня 2012 04:32
#1755
Фото старой матрицы-,, фото новой-,,...больше опознавательных знаков не обнаружено :smile: . Вроде похожи....Так каков вердикт? перепрошивать в с/ц или перезаказывать стекляшку?
PS: извиняюсь за размер фоток...
Сообщение отредактировал Saem - 9 июня 2012 04:35
9 июня 2012 05:16
#1756
Saem,
Странная ситуация. Матрица поддерживается, должна работать нормально). Откуда драйвер берёт 1024х768 непонятно, попробуйте в реестре покопаться, гляньте ссылки отсюда или добавить в драйвере монитора нужное разрешение, пример.
Saem
11 июня 2012 14:13
#1757
Добрый день. Воспользовался Вашими рекомендациями, добился увеличения вариантов разрешений (на фото). Проблема осталась, нижней части изображения нет. При установке 1024х600 пропадает верхняя часть изображения (на фото). Такое ощущение, что смещен центр изображения.
В связи с этим, вопрос-как мне добраться до расширенных настроек BIOS? Возможно там есть необходимые параметры.
Да, и самое главное: пробовал утилиту PowerStrip, пытался считать данные. Пишет что "Не удается получить данные EDID", "DDC-коммутация с монитором невозможна или не поддерживается. Возврат к данным EDID, предоставленным Windows и драйвером дисплея." т.е. я немогу заити в матрицу и поменять там чего-либо...?
Сообщение отредактировал Saem - 11 июня 2012 15:07
11 июня 2012 15:12
#1758
Прошить версию с разлоченными скрытыми настройками.
Нет.
Странная ситуация. Ещё можно перепаять EEPROM матрицы(если он есть) с Вашей разбитой на эту со смещённым центром(модель у них одинакова, как я понял). Должно помочь.
Saem
11 июня 2012 16:36
#1759
Прошил, Ver 1.14, бук работает, но где "расширенные" настройки биос? При удерживании F2 открывается стандартное биос-меню............... Не туда жму?
PS: bios была ver1.04
Сообщение отредактировал Saem - 11 июня 2012 16:37
11 июня 2012 17:00
#1760
А что прошили-то?) Ссылка была на A_A_D257_ZE6_115W_UlkMenus_ByCamiloml.
:wink: Правильно, так и должно быть. Осталось найти настройки, которых нет в биосе с оф.сайта.
